malix Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Jan 2004 16:11 Prispevkov: 100 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:41 am Naslov sporočila: ATMega 128 resne težave s programiranjem – HELP |
Naredil sem si ploščico na kateri imam At mega 128.
Ploščica je narejena tako, da lahko čip programiram s pomočjo
http://www.lancos.com/prog.html
ali direktno ISP-ja oz. LPT porta.
Pač uporabljam linije MOSI, MISO, SCK, in RESET.
Vendar ni nobenega odziva – skoz javlja napako.
ATMega 128 je čisto nov!
Tudi kristal 16MHz ne daje nobenega odziva – (kristal sem že zamenjal)
Pač nič se ne dogaja – razen tega da pina PG0 in PG1 skoz gorita?
Pin PEN imam na logični 1 ali pa na 0 – tudi takrat se nič ne zgodi.
Ali morem ob prvi uporabi karkoli še narediti?
Kako sprožit kristal – je ta sploh potreben za programiranje.
Programiram s programi PoniProg 2000, avr studio in icc - NIKJER NOBENEGA ODZIVA
Signali iz PC-ja pridejo do čipa – a nič.
Mogoče je tudi čip zanič – a preden ga zamenjam (smd 100 pinov) mogoče je še kje kakšna nedolžna napaka.
Se mogoče komu kaj sanja? |
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 12:36 pm Naslov sporočila: |
Malix,
poglej si načrt adapterja ATmega128, ki ga najdeš v Virtualni trgovini. Namreč MISO, MOSI in SCK so za namene programiranja drugi pini kot se to vidi na prvi pogled iz data sheet-a.
malix Profesionalec
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 3:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala Jure, Milan Rotovnik tukaj
Bom še tole pogledal - ugotovitde do sedaj.
Takole,
Sedaj sem se lotil nove plate in nanjo sem prilotal samo atmega128, napetost, kvarc in kondije.
Ter poizkušam programirati preko ISP-ja
http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif
Signali, ki prihajajo iz PC-ja v atmega (MISO, SCK in RST) letijo OK, signal, ki pa ga more atmega poslati nazaj MOSI – pa ga ni in ni.
Na začetku je MOSI in CLK na 0 – MISO pa je na 1???
Da bi bila uničena oba kontrolerja NEMOGOČE.
Glede PEN pina ga imam vezanega preko 10k upora na +5V na začetku pa ga tudi dam na maso – tako kot piše v PDF-ju.
NIČ NI. |
smartgsm Mojster
Pridružen/-a: Čet Apr 2004 18:28 Prispevkov: 37
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: PINI |
Dej konkretno napiši na katere pine si priklopil.
npr na pin2 signal xxx
Paziti moraš ker SPI in programiranje je ločeno.
Prikljuci na pine ki so za programiranje.
mislim da so RX,TX,RESET in SCK |
Slemi Profesionalec
Pridružen/-a: Pet Feb 2006 3:46 Prispevkov: 69 Kraj: Laško
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 6:06 pm Naslov sporočila: |
Z interneta si downloadaj tole: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4250.pdf to je datasheet od ATmega128. Na strani 345, poglavje 26.7.1 Signal Names, imaš narisano katere pine moraš kam povezati.
Če nimaš ADSL pa na kratko:
MOSI - PORTE.0 - pin 2
MISO - PORTE.1 - pin 3
SCK - PORTB.1 - pin 11
RESET - RESET - pin 20
VCC in GND pa tak veš kje sta
pini so enaki na ohišju TQFP64 in QFN64
LP! _________________ Pri vsakem projektu moram popravit 3 napake, potem pa dela!!! |
malix Profesionalec
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 10:44 pm Naslov sporočila: |
Alo.
Če pogledaš stran 4, kjer so napisani pini ATmega128. Sta pina MOSI in MISO napisana pod PB port in ne PE
Uporabil sem:
Pin 11-PB1-SCK
Pin 12-PB2-MOSI
Pin 12-PB3-MISO
Pin 20-reset
To je razvedeno iz te sheme… Kje je torej napaka.
In tukaj potrebuješ kristal za takt – Kristal pa ne deluje dokler ga Softwersko ne dvigneš? |
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:31 pm Naslov sporočila: |
Milan,
na strani 345 piše, da se za namene programiranja uporabijo drugi pini. Dokumentacija je malce dvoumno napisana ampak tako je. Naši ATMega128 moduli se lepo programirajo, potem, ko smo popravili povezave glede na omenjeno navodilo v data sheet-u...
Slemi Profesionalec
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 9:08 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem ker nisem ravno dobro formiral odgovora, tam kjer sem napisal MOSI in MISO, bi moral napisati PDI on PDO, tisti MOSI in MISO ki so na pinih 12 in 13 so samo za hardverski SPI, ne pa za programiranje, tako kot sem jaz napisal se pravi MOSI in MISO na pinih 2 in 3, tako pa moraš priključiti programator. _________________ Pri vsakem projektu moram popravit 3 napake, potem pa dela!!! |
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 5:44 pm Naslov sporočila: Ko to berem |
Ko to berem, kakšnim vsem zankam bi se moral izogibati, in kakšne vse kamne (ovire) odstraniti, sem kar zadovoljen s svojimi 8051 čipi. _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
smartgsm Mojster
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 8:51 am Naslov sporočila: Re: Ko to berem |
vilko je napisal/a: | Ko to berem, kakšnim vsem zankam bi se moral izogibati, in kakšne vse kamne (ovire) odstraniti, sem kar zadovoljen s svojimi 8051 čipi. |
Stavr osebne odločitve. Zame je 8051 preteklost. Avr je zakon. Je pa res da je treba kdaj pa kdaj kakšen pDF pogledat.
Greg |
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 10:01 am Naslov sporočila: Re: Ko to berem |
Ah Vilko, pa to še ni edina "cvetka" iz Atmelovih logov... naj povem, da je Atmel spreminjal algoritem programiranja za vsak naveden čip: AT89C55 in AT89C55WD imata različen algoritem (pa praktično isti čip), AT89C52 in AT89S52 (S52 naj bi se programiral tako kot npr. S8252 ali S53, ampak se ne!!), nadalje AT89S8252 in 89S8253 - S8253 je naslednik S8252 in naj bi bil identičen ampak spet je algoritem programiranja drugačen... In še to: algoritem SPI programiranja za AVR in 8051 je spet drugačen! Skratka skoraj za vsak novi čip lahko pričakujem nov algoritem programiranja.
Kakor sem po eni strani zadovoljen uporabnik Atmelov, se mi pa takšne cvetke prav gravžajo...
No in ena takšnih tipično Atmelovih cvetk so pini za programiranje na M128... Prav celoten data sheet s preko 250 stranmi moraš predelati, da to najdeš - razen če imaš srečo in ti to nekdo sporoči...
Po moje bomo morali presedlati na recimo Philipse ali še bolje na ARM-e...
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 10:26 am Naslov sporočila: |
Ce primerjas Philipsove LPC92x in Atmelove 89Cx051 (isto ohisje) ... sploh ni resne primerjave glede zmogljivosti, pa tudi AVRjcki niso prav nic bolj "zakon" kot doticni x51 kompatibilci. Ce rabis vecje x51, spet obstajajo precej zmogljive zverine drugih proizvajalcev. |
malix Profesionalec
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 1:46 pm Naslov sporočila: |
Lp,
No končno, programator mi je zalavfal.
In tudi dela.
Ampak naslednji problem!
Program naložim v atmega128 in izvede se prva vrstica – Malce premerim in ugotovim, da kristal sploh ne dela.
Po data skeet-u je razvidno, da naj bi za kristal bil register CKSEL.
Bi lahko dobil kakšen primer C kode ali HEX za atmega 128 »da mi prižge in ugasne en port.
Ker ne vem kako in kaj. Kristal uporabljam 16MHz |
Slemi Profesionalec
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:38 pm Naslov sporočila: |
Če nisi nastavil "FUSE" bitov ti ATmega128 dela po notranjem RC oscilatorju, moraš nastavit te bite da ti potem dela na zunanji kvarc, VENDAR PREVIDNO če boš narobe nastavil te bite in ti ne bo deloval niti zunanji niti notranji oscilator, potem ga boš zelo težko nazaj usposobil.
To se je meni zgodilo in ti bom zato povedal kakšna je ena od možnih rešitev v tem primeru.
V trgovini nabaviš kristalni oscilator, ne kvarc, ampak prav oscilator, zgleda kot kovinska škatlica s pini, ima dva pina za napajanje 5V in en pin za izhod ter en prazen pin. No in v primeru da si fuse bite narobe nastavil potem tega priklopiš na enega od pinov za kvarc, ne spomnim se pa točno katerega od obeh in potem sprogramiraš na duge fuse bite. Napiši si kakšni so bili originalno nastavljeni. _________________ Pri vsakem projektu moram popravit 3 napake, potem pa dela!!! |
malix Profesionalec
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:52 pm Naslov sporočila: |
Ne, res tale atmega128 mi bo požrl vse živce.
Sem delal z atmega32, atmega8535, in res nobenih problemov.
Tukaj pa NIČ ni iz njega.
Kristal skoz vibrira na 50Hz - očitno kakšne motnje.
Imaš kakšen hex ali pa C da mi sej dihati zadeva začne? |
