IR komunikacija in prekinjanje "zarka"
KiwiPowa
Pridružen/-a: Ned Dec 2005 11:01
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 11:15 am    Naslov sporočila: IR komunikacija in prekinjanje "zarka" Odgovori s citatom
Zivjo!
Zelim izdelati neko napravo, ki deluje na podoben nacin kot deluje rac. miska. Rad bi zaznal premik (in tudi dolzino) neke zajle. V mislih sem imel postavitev led diode, nekega kolescka, ki se bo vrtel ob premiku zajle in pa fototranzistor, ki bo dajal signal 0V / 5V na mikroprocesor (ko se bo kolescek vrtel se bo ta signal prekinjal). Sedaj pa me zanima ali je tu kaksna posebna stvar na katero moram se posebej paziti?
Imel sem namen uporabiti fototranzistor v kombinaciji z fotodiodo? Je ta kombinacija ok ali potrebujem kaksen drugacen vir svetlobe? Z fotoelementi nimam nikakrsnjih izkusenj zato me zanimajo predlogi in mnenja. Tudi razdalja med elementoma ni velika, tako da predvidevam, da bo zadostoval katerikoli fotoelement? Ali se motim?
Ze v naprej se vam lepo zahvaljujem.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 5:45 pm    Naslov sporočila: IR komunikacija Odgovori s citatom
Pozdravljen,
za kakršno koli pomoč moraš posredovati več podatkov: s katerim procesorjem imaš namen to narediti? Katera natančnost naj bi bila sprejemljiva (zajla se lahko krči odvisno od temperature, lahko pride do drsenja med prenosom)?
Za zacetek svetujem da si ogledaš podoben primer ki je narejen za AVR pisan v BasicuAVR.
Primer najdeš na domači strani MCS-a pod Download Samples AVR AN#115 (AN #115 - Quadrature Decoder/Counter and Display )
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 10:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zakaj pa ne porabiš rotacijskega enkoderja?
KiwiPowa
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 8:22 pm    Naslov sporočila: Re: IR komunikacija Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Pozdravljen,
Zivjo!
Kar se mehanskega dela tice, do tistega se nisem prisel. Predvidevam, da mi bo uspelo zagotoviti mehanski del tako, da se ne bo spreminjal glede na temperaturo in da bo frikcija dovolj visoka, da ne bo spodrsavalo.
Za procesor sem imel namen uporabiti kar ATMEGA8 saj je najbolj poceni in dovolj zmogljiv, da mi bo lahko zadevo izvajal. Kar se tice programskega dela, ne vidim nobenega problema zato tudi ne bi obremenjeval uporabnike tega foruma. Gre pa se za sam elektronski del. Pregledal sem tudi primer #115 in gre v bistvu za tocno tak primer kot ga jaz zelim. Avtor sicer navaja neke "opto" enkoderje in predvidevam, da ima v mislih par dioda / tranzistor iz miske? Sam sem ze poskusal vzeti iz miske ta senzor, vendar mi ga ni uspelo vezati tako, da bi deloval. Podatkov o elementih na miski pa tudi nisem uspel dobiti, saj je oznaceno samo z Q1 in D1 Smile Obstaja kaksna genericna resitev in vezava teh elementov?
KiwiPowa
Prispevkov: 29
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 8:29 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
Zivjo!
V bistvu sploh nisem vedel, da obstajajo. Sem malo pobrskal na netu in sem videl, da bi bil relativni enkoder kar primeren. V bistvu rabim samo nek N spremembe premika, tudi smer naceloma ni pomembna. Ugotovil pa sem, da je zadeva tudi kar draga. Na farnellu sem videl samo 2, ki sta pod 5.000 SIT, pa zanju ni nobenega datasheeta, ostali so pa vsi krepko cez 10.000 SIT, kar pa se mi zdi prevec. Bi bila pa realizacija s takim enkoderjem se najbolj enostavna, tako da iscem kakega, ki je enostaven za uporabo in cenovno dokaj ugoden.
SimonS
Prispevkov: 181
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 10:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SAj ne rabis datasheeta. Vsak enkoder ima 2. signala, ki dajeta impulze v zamiku 90 st.
B_|--|__|--|
A --|__|--|__|--
iz teh dveh signalov lahko razberes premik in smir premika!
Mislim, da je bilo v eni reviji SE opisana uporaba enkoderja. Uporabi iskalnik.
Skupaj smo mocnejsi
LP Simon
SimonS
Prispevkov: 181
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2006 10:26 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aja se to. Miska je tudi prakticno enkoder. Uporabi njo!
Skupaj smo mocnejsi
LP Simon
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2006 8:31 am    Naslov sporočila: IR komunikacija Odgovori s citatom
Za merjenje razdalje moraš imeti možnost da ugotoviš smer premika kako pa boš drugače popravil vrednost če ta ne bo od prve nastavljena in jo bo treba popravaiti?
Rotary enkoder lahko narediš tudi z step motorjem (jez sem ga delal in sem uporabil samples ki sem ga navedel v prejšnjem postu).
