s51zg Začetnik
Pridružen/-a: Sre Jun 2004 16:06 Prispevkov: 19
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 10:21 pm Naslov sporočila: Mini namizna krožna žaga za razrez TIV ipd. |
V prilogi pripenjam fotko mini namizne krožne žage.
Uporabljen je motor moči 210W od pokvarjenega paličnega mešalnika.
List krožne žage je fi 50mm, ki ima po obodu fini diamantni nanos.
Le ta zagotavlja fini odrez. Več pove sama fotka, ki kaže notranjost ...
lp Janez/S51ZG |
s51zg Začetnik
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 10:26 pm Naslov sporočila: Namizni cirkularček za razrez tiv idr. |
še en posnetek z zunanje strani.
lp Janez/S51ZG |
iskra Profesionalec
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 11:07 pm Naslov sporočila: |
Janez , kje si pa dobil list ??? ostalo je mala malica
Bravo to pa je res dobra ideja ! |
andrejj Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Apr 2004 17:18 Prispevkov: 53
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 11:51 am Naslov sporočila: |
List je verjetno od Proxon.Diamantiran rezalni list premer 50mm(izvrtina premer 10mm).Kataloška štev.28 012.Jaz žagam z list krožne žage fino ozobljen premer 50mm.Dobi se v Bauhaus ali mogoče za modelarstvo.
Še dobra ideja je za sesanje prašne delce.
Lp Andrej |
s51zg Začetnik
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:05 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav iskra,
Nevem več točno, kje sem bil dobil ta mali list. Ta se mi je že dolgo valjal po predalih. Mislim pa, da se nekaj podobnega dobi pri PROXON-u in verjetno še kje.. Najprej sem bil nabavil in namontiral gor isto fi 50mm HSS list z finimi zobmi, vendar omenjeni motorček ni zmogel bremena,oziroma se je zaustavljal. Ko pa sem dal gor tega , ki ima po robu fini diamantni nanos, pa zadeva odlično deluje. Veliko vitroplasta sem že razrezal in ta mala "šajbica" še ne kaže po svojem obodu kakšne posebne obrabe...
Vse ostalo je pa za "profesionalca" šala-mala.
Za info: List žage ven iz mize "štrli" le 5mm! Zadeva deluje preverjeno odlično!
lp Janez/S51ZG
[/b] |
Objavljeno: Sre Feb 08, 2006 1:08 pm Naslov sporočila: |
Točno,da ven štrli 5mm.Tako imam jaz tudi.Za pogon pa uporabljam vrtalni stroj z narejeno namizno žago.Imam elektromotor od verižne žage in počasi pripravljam za izdelavo,ko bom imel čas.
Lp Andrej |
