Krmiljenje žaluzij pri projektni nalogi/pomoc...
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednja
aless
Pridružen/-a: Tor Feb 2006 10:34
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 11:49 am    Naslov sporočila: Krmiljenje žaluzij pri projektni nalogi/pomoc... Odgovori s citatom
Pozdravljeni!Sem novi član na forumu!
S sosolcem morama pri praksi projektno nalogo nardit,zbrala sma si krmiljenje zaluzij,ki deluje preko fotoupora in glede na velikost napetosti ki je na zarnici, zarnica razlicno sveti in se na fotoupori spreminja upornost in glede na upornost mamo 3 stanja(noč,dan in mocna svetloba), glede na te 3 stanja se zaluzije spuscajo(noc),dvigajo(dan) in zopet spustijo ko je mocna svetloba.
Prosima vas da nam pomagate kolikor pac lahko.Vezje oz nacrt bi naj bil sestavljen v EAGLU!
Pa tudi ce nama lahko pomagate pri materialu,kaj vse rabima za to projektno narediti,da bo delalo,ker se pac ne spoznama najbolje!
Hvala za vaso pomoc!
dkarla1 & aless
Speed doesn´t kill,it´s the sudden stop that kills!!!
dkarla1
Pridružen/-a: Tor Feb 2006 10:27
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 12:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozabil je omeniti da mora biti preko krmilnika možnost izbire med ročnim in analognim krmiljenjem žaluzij. Preko ročnega tako da preko stikal spuščamo ali dvigamo žaluzije in še posebni dve stikali ki spustita oz. dvigneta žaluzije na njihovo najvišjo oz. najnižjo lego. Preko analognega (tista 3 stanja-noč, dan in močna svetloba) pa glede na fotoupor. Na krmilniku je 8 vhodov (ročno/analogno, analogno(3 stanja), gor,dol in skrajno gor in skrajno dol) in 2 izhoda (gor, dol).
Vema kako bi moralo delati, vendar ne vema kaj vse rabima predvsem preko kakšnega krmilnika bi delala in kako bi naredila vezje.
Prispevkov: 556
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 1:49 pm    Naslov sporočila: Krmiljenje zaluzij Odgovori s citatom
Pozdrav ,
preden vama lahko kakor koli pomagamo moramo vedeti z katerim procesorjem bi vi to naredili?
Kateri programski jezik obladate?
Kaksen motor bo premikal žaluzije?
Naloge pa bi se lotil približno tako:
-s procesorjem bi meril upornost foto upora in na osnovi tega bi v režimu "AVTOMATSKO" motor premikal žaluzije (žaluzije morajo imeti končna stikala)
- dodal bi stikalo za ROČNO upravljanje z dvema tipkama bi upravljal žaluzije (gor-dol)
- dva izhoda bi uporabil za krmiljenje motorja (v mostni vezavi)
- dva vhoda bi uporabil za končna stikala
Pa še vprašanje žaluzije lahko premikamo gor-dol pa tudi rotiramo lamele ali je potrebno rotirati tudi lamele (dan manjša svetloba)?
Vse to lahko naredite z AT89C2051
smatjaz
Pridružen/-a: Čet Apr 2004 20:49
Prispevkov: 25
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 3:08 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi to naredil tako, da bi meril svetlobo in na osnovi tega, koliko želiš imeti odprto, postavljal roleto gor in dol. Problem nastane zaradi merjenja položaja. To narediš tako, da izmeriš, koliko časa potrbuje motorček, da dvigne roleto od skrajne do končne lege. Potem nastaviš ščase in premikaš primer 1 sek. gor, 2 dol, ... odvisno od svetlobe. Tukaj ne potrebuješ dodatnih senzorjev.
Ker boš pri tem pri nekaj dvigh in spustih naredil napako (1 sek gor , 3 sek dol, 4 sek gor,...) napr. po vsakih 5-tih prestavitvah spustiš roleto do skrajne lege in od tam premakneš nekam na sredino. Zadevo bo čisto vredu delovala, le pri software-u se bo potrebno poigrati.
LP Matjaž
aless
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 7:20 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za premikanje zaluzij bomo uporabili elektromotor!kaj mislis s "katerim procesorjem"!Vezje bi morali narediti v programu EAGLE!Glede prevec strokovnih izrazov sem v "temi"
borisz
Pridružen/-a: Sre Nov 2004 3:24
Prispevkov: 82
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 9:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom zastavil nekaj vprašanj:
Si se že kdaj ukvarjal z elektroniko?
Če da, kakšne izkušnje imaš?
Ali veš kaj je tranzistor in kako deluje?
Ali poznaš kakšen programski jezik? Katerega?
Če na vsaj eno vprašanje odgovoriš z ne, boš potreboval velikoooooo pomoči.
Po vprašanjih, ki jih zastavljam pa mislim, da ne bi škodilo, če bi naredil najprej kaj lažjega.
Da naredim malo reklame. Lahko si v prodajnem servisu Sveta elektronike kupiš knjigo Bascom in začneš z njo. Testno ploščo, mikrokontroler in programator pa lahko dobiš pri meni za pol cene, saj ju ne potrebujem več.
Boris
It is never too late for a happy childhood.
aless
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 11:33 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem v 2 letniku,z elektroniko sem se ukvarjal ze kr nekaj,vendar pa moramo zdaj nardit projektno nalogo ki pa ni tako enostavna kot smo ponavadi meli!
Kaksno enostavno vezje znam po nacrtu nardit!Tle pa nam je dal naslove pa nekaj malega razlozo!
Za tranzistor sem slisal,delal z njim,kak tocno pa deluje pa ne vem.
Ce mislis programski jezik v kerih delas vezje potem znam delati v EAGLU,pa v EWBju smo nekaj delali!
borisz
Prispevkov: 82
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 1:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po mojem bi bilo dobro, da pogledaš po starih Elektorjih v CTK, pa boš našel kakšen načrt.
Glede na tvoje znanje, boš potreboval veliko pomoči. Žal pa jaz nimam toliko časa.
Boris
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 1:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aless, brez zamere, ampak mislim, da si ti zgresil solo in je na tak nacin tako ali tako ne bos nikoli dokoncal, zato je vseeno, ce se kar takoj prepises v kaksno drugo, ki je blizje tvojemu zanimanju (to ocitno ni elektronika).
Kot so ti predlagali vsi, ki so odgovorili v tej temi, bi za resitev bilo za krmiljenje najlazje uporabiti mikrokontroler, ampak glede na to, da se z njimi najbrz se nisi srecal (kar je nenavadno za 2. letnik domnevno elektro/racunalniske sole Confused ), bi bila ovira za preskociti nekoliko previsoka (programski jezik = jezik, v katerem se programira naprave, recimo racunalnike oziroma v tem konkretnem primeru mikrokontrolerje). Tako ti ostanejo samo diskretne komponente (s katerimi je naloga nekoliko bolj komplicirana, a vseeno visto izvedljiva), kjer pa se spet pojavi tezava, ce so tvoje edine izkusnje z elektroniko sestavljanje vezij po obstojecem nacrtu (= zlaganje Lego kock) in ne nacrtovanje vezij, kar je smisel naloge, ki ste jo dobili.
Za izvedbo sicer sploh ne rabis veliko: na fotouporu meris padec napetosti, dovolj bi torej bil komparator, nekaj logicnih vrat (lahko izvedenih tudi s diskretnimi komponentami) in pogon motorja z detektorjem skrajne lege (da se motor ustavi). Tisto o treh stanjih zveni precej zmedeno - najbrz je ideja v tem, da se ob dovolj mocni svetlobi na fotouporu (ali pritisku tipke za rocno kontrolo) zaluzija spusti, ob nizji od dolocene meje (ali pritisku tipke) pa dvigne, kar sta samo dve stanji. Dodati bos tudi moral reset po rocni kontroli, saj bi sicer senzor takoj zaluzijo poslal v drugo smer (recimo dvignil, ce bi jo prej rocno spustil, ce bi bilo premalo svetlobe).
Seznam diskretnih komponent, ki bi jih rabil je torej fotoupor, komparator napetosti, par tipk, OR vrata z vec vhodi (lahko samo nekaj diod z pull-downom), en trimer za nastavljanje praga napetosti za komparator, par MOSFETov za vklop motorja v eno ali drugo smer ter prgisce uporov. Tisti del o rocni kontroli bi moral se malo premisliti - z mikrokontrolerjem je trivialno, z diskretnimi komponentami pa bi potreboval kaksno povratno vezavo.
Se to: ce je ta celotna tema misljena kot sala, potem se (vsaj meni) ne zdi smesna.
Nazadnje urejal/a Gustav Sre Feb 08, 2006 2:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
aless
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 1:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sole nism zgreso ampak so oni zgresli pri praksi,ker jaz se "ucim" za racunalnicarja in ne elektronika(kar me ne veseli prevec(razn pri ledicah)),to da ne bi znal nardit vezja glih ne vem,bi ga verjetno skup spravo,sam sem pac najdo to stran pa se mi je ZDELA dokaj pametna da bom dobo pametne nasvete ne pa da se pametne DELATE,sej ne pravim da ne znate nardit skup kaj(vec znate od mene) sam sem mislo da znate tud pomaga,kaj pa veste,mogoc bote vi kdaj rabli da vam bom mogoce celo jaz kaj mogo pomagat Laughing al pa kdo drug!!!!
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 2:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem je pa sploh nenavadno, da si tako malo odnesel od pouka in predvsem vaj (primerljiva sola je npr. Iskra v Kranju, racunalniska smer, tam se ucijo tako o mikrokontrolerjih kot o ostali elektroniki, predmet mislim da se pri njih imenuje RSM).
To, da ti nekdo drug naredi domaco nalogo, ti ne bo pomagalo - ko bo potrebno znanje preveriti (izpiti, zagovor naloge, itd.), bos gledal zacudeno in ucitelju bo takoj jasno koliko je ura (ocena pa bo temu primerna). Ker gre za cisto osnovne stvari, bo najboljse, da odpres knjigo za doticni predmet in si ogledas delovanje diskretnih komponent, tako da bos lahko razumel, kako jih vkljuciti v celoto. Grobo "shemo" vsega, kar rabis, sem omenil ze v prejsnjem sporocilu, gre samo za to, da razumes, kako stvari povezati (kako izkoristiti padec napetosti ob spremembi upornosti fotoupora za ugotavljanje stanja, v katero naj se premakne zaluzija in kako potem z izhodom komparatorja krmiliti motor v ustrezno smer).
borisz
Prispevkov: 82
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 2:28 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aless je napisal/a:
Ja se boš moral še veliko naučiti. Najprej boš moral doumeti, da so računalniki elektronske naprave in da jih boš lahko učinkovito programiral boš moral vedeti vsaj nekaj osnov o elektroniki. Veš v računalnikih LEDice niso bistvene. To o tem kdo se dela pametnega, bi lahko debatirali v neskončnost. Na tem in ostalih forumih prav radi pomagamo, ne delamo pa domačih nalog za druge. Če ti hočemo na lep način sporočiti to, DA NIMAŠ POJMA, DA SI SE LOTIL PREZAHTEVNEGA PROJEKTA ZA TVOJE UBORNO ZNANJE IN DA SE MORAŠ NAUČITI ŠE PRECEJ OSNOV, še ne pomeni, da se delamo pametne. Lenobe pa sploh ne bom podpiral, najbrž pa tudi drugi ne. V šoli imaš učbenike iz katerih se lahko naučiš osnov, predlagal sem ti tudi dobro knjigo, kaj še pričakuješ?
Morda to, da bom naredil kompletno stvar namesto tebe, jo predstavil namesto tebe v tvoji šoli, naredil zagovor in ti rekel hvala?
Zresni se malo!
iskra
Prispevkov: 254
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 2:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne se jezit. Stari "mački" se še predobro zavedajo težavnosti naloge , tvojega znanja in so se mogoče malo prehitro vstrašili za rezultat.
Pripel sem eno izmed možnosti .
Kako stvar deluje : imaš dva senzorja in vezavo , ki "skrbi , da so signali iz senzorjev v "ravnorežju" . Tako da naj bo eden -- recimo željena svetloba--- z drugim pa meriš svetlobo ki gre skozi "okno" . Če je zunanja svetloba premočna , motor toliko časa zapira žaluzije , da se signala izenačita . ko pa je zunaj premalo svetlobe pa jih odpira. Seveda pa bi moral na koncu imeti stikala da ti motor ne izdahne.
Vsaj za eksperiment pa bo verjetno takle modelček zadostoval (predpostavljam da bo le maketa ) .
Vseeno pa še malo popravi svojo Slovenščino saj se nam kar srce trga , ko beremo take prispevke. Pa še to ti svetujem , da se le opravičiš za svoj prejšnji post , saj ne boš dobil boljših "mentorjev" kot so tisti "težaki" ki so ti pred mano odgovorili. Se splača biti z njimi prijatelj , verjemi so prava zakladnica ZNANJA Exclamation
aless
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 4:20 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sej vem, da vsi veliko vejo,pa da se morem naučiti še dosti,samo v naši šoli je to bolj težko,ker profesor da nalogo(oz nam pove katero moramo narediti iz zvezka),gre potem za računalnik,ti jo nardiš,pride pogledat pa če recimo nekaj ne dela prav,pa išče tisto napako "pol ure",zvezek pa imamo ko ga je napisal en iz naše šole,pa ne bi rekel da je bil pregledan iz strani ministrstva ali kje pač to pregledajo.
Lotil sem se pa ene izmed najlažjih, če ne celo najlažjo nalogo, ki je bila na voljo.
Moj prejsni post je res malo sporen...
Hvala vsem za pomoč,bom še enkrat prebral predloge pa jih malo preštudiral.
Tokrat sem jaz popravil tvoj post, naslednje daj sam, drugače letijo vsi tvoji tako napisani posti v smeti. Jure
edit:sem popravil post,sicer malo pozno,vendar pravi pregovor "Bolje pozno,kot nikoli"
Nazadnje urejal/a aless Tor Mar 06, 2007 1:33 pm; skupaj popravljeno 2 krat
iskra
Prispevkov: 254
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 9:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da vam (dijakom vaše šole) bomo v pomoč.
Za kaj več literature pa je na žalost ta forum premajhen saj dovoli le 5 MB datoteke.
No pa še SEM skoči.
Stran 1 od 4
