malix Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Jan 2004 16:11 Prispevkov: 100 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 12:44 pm Naslov sporočila: ATMega 128 easy programator |
Delam testno ploščo za ATMega 128 in me zanima če poleg zares enostavnega LPT programiranja »brez dodatnih čipov« tega čipa, obstaja kakšno res enostavno vezje, da bi ga lahko programiral preko COM porta "na ISP"
HVALA za sliko sheme, ki dela z malo elementi. |
smartgsm Mojster
Pridružen/-a: Čet Apr 2004 18:28 Prispevkov: 37
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 1:51 pm Naslov sporočila: Programator |
na voljo sta dve variantu.
polgej na www.avrfreaks.com
AVR dude
in twin AVR
Rabiš samo 4x 330 ohm upore.
Greg |
Slemi Profesionalec
Pridružen/-a: Pet Feb 2006 3:46 Prispevkov: 69 Kraj: Laško
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 2:19 pm Naslov sporočila: |
Ali pa tretja ki se ji reče bootloader.
Na strani http://www.microsyl.com/megaload/megaload.html si ga lahko dol potegneš. Potem pa rabiš še prevajalnik od Imagecraft-a, lako samo demo, toliko da si narediš HEX, ki ga zapečeš v tvoj MEGA128, potem pa ga lahko programiraš prek RS232, tako da rabiš samo pretvornik napetosti (level konverter) recimo MAX232.
P.S.: ta bootloader ne deluje dobro preko USB-RS232 pretvornikov. |
peroman Profesionalec
malix Profesionalec
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 9:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Bom pogledal, če pa ima kdo v rokavu kakšno easy vezje za COM port - se priporočam.
Vezje za HARDWARE?
Ker LPT potra nimam. |
Slemi Profesionalec
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 10:34 pm Naslov sporočila: |
Lahko pogledaš na atmelovi strani PDF od AVR Butterfly-ja. Notri je shema celotnega vezja, piše pa tudi kateri del je uporabljen za serijsko komunikacijo, dobro si poglej tisti del ki se tiče serijske povezave, kot trdijo oni, ne rabiš nič drugega kot par elementov in tri žice do PC-ja povezat. |
malix Profesionalec
Objavljeno: Sob Feb 04, 2006 2:28 pm Naslov sporočila: |
Potem se pravi,
http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png
da je spodnji del sheme »upori R3, R4,R5,R6, zener Z1,Z2,Z3« čisto dovolj.
Samo še nisem ugotovil ali za atmega 128 potrebujem ta del z tranzistorjem BC547 in R1.
Oz. ali lahko gledam v nadaljevanju po tej shemi za ATmega103/603
oz to sploh ni enako z atmega128????
In kaj narediti z resetom ki ga že imam v vezju???
Hvala za pomoč. |
