napajalnik
ervinja
Pridružen/-a: Čet Jan 2005 18:33
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 3:58 pm    Naslov sporočila: napajalnik Odgovori s citatom
začel sem z izdelavi CNC -ja katero tiskano vezje sem nabavil v svet elektronike pa me zanim če mi kdo pomaga kako naredit napajalnik ker tam je naslikan da ga je vzl od tiskalnika tega jaz nimam
lado
Pridružen/-a: Sre Dec 2005 14:05
Prispevkov: 9
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:59 pm    Naslov sporočila: Napajalnik Odgovori s citatom
Imam jaz mislim da celo nekaj kosov.Kakšne napetosti rabiš?
lado
Če ne gre-uporabimo večje kladivo
ervinja
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 11:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
od tega tiskalnika je vzel Epson Stylus 400 rabim pa napetosti 36v/2A in5v/300mA
ervinja
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 7:42 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zdaj sem najdo napajalnik od epsona 440 pa ima 42v namesto 36 ostaloje vredu kaj sedaj naredit
lado
Prispevkov: 9
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 6:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na izhodu ima sigurno napetostni delilnik z najmanj 2 uporoma ali celo trimer, ter običajno optokopler (da ja svar galvansko ločena) jaz imam napajalnik samo ima na izhodu 34 v ter delilnik.ce prebrikam en upor (dva sta vezana v serijo) pa dobim 36 v .če ti kaj pomaga...lahko dobiš tega,vendar sem prepričan da je tudi tvojemu lahko zmanjšati napetost.
lado
ervinja
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 2:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
merim napetosti pa nikakor ne pokaže pravilno na nobenem izhodu ni več ko 2v kaj bi to bilo narobe
ervinja
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
z daj sem ga obrno okrog na pravo stran pa sedaj dela nisem pa še najdo kako bi ga spravo na 36v ker tam ko gre ven 42v gr iz nekega trafota PT66 pa ni nobenga upora
kranjc
Pridružen/-a: Ned Sep 2005 20:45
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 01, 2006 6:29 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ponavadi sta ta dva upora spravljena nekje pri IC-ju, ki regulira napetost. Gre za stikalni napajalnik. Nadno so vezani tako: 1 upor med pinom ERROR in maso, drugi pa med IZHODNIM PINOM (Vout) ter ERROR. Spremeniti moraš drugi upor (Vout-ERROR). Na prvem uporu je ponavadi padec napetosti 5,1V, vrednost upora pa je ponavadi 4,7 k.
LP Kranjc
ervinja
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 6:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zdaj sem vse temeljito pregledo in ugotovil da je za 42v povezanih 7zener diod zaporedno in sem zadnjo odstranil in namesto nje kar povezo pa sem dobil zdaj ven 36,4 ali je lahko kaj narobe
