marko11 Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 18:00 Prispevkov: 112 Kraj: Ponikve
Objavljeno: Pon Jan 19, 2004 7:18 pm Naslov sporočila: TDA 5051 |
Živjo
Nekako mi je uspelo, da sem regulator 7805 priklopil napačno zamenjal sem vhod izhod, tako sem dobil na čip TDA5051 polno napetost ca 10V.
Zanima me če je čip zanič.
Kako ga lahko preverim, če je še dober?
LP,marko |
S57BIC Začetnik
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 20:24 Prispevkov: 13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 19, 2004 8:42 pm Naslov sporočila: |
Za začetek pomeri tok v TDA čip. Kakšen naj bi bil vidiš tukaj:
http://www-us2.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA5051_2.pdf
Potem poglej če kristal niha. Toliko za začetek. Pa tudi če je to v redu, ne pomeni, da ni odpovedal kakšen drug interni sklop. Tako ti ostane samo vstavitev tega čipa v delujoče vezje. To bo najboljši test.
Pa tudi 7805 preveri.
Lep pozdrav,Jože. |
iskra Profesionalec
Objavljeno: Tor Jan 20, 2004 4:53 pm Naslov sporočila: |
Zelo oske tolerance Umin 4,75 V Umax 5,25 V Uff po mojem boš kar z roko ugotovil v kaj si spremenil čip . 12 v je več kot 100 % prekoračitev , poročaj o stanju.
L.P.iskra |
Objavljeno: Sre Jan 21, 2004 1:25 pm Naslov sporočila: |
Ali TDAdela ali ne, lahko hitro ugotoviš. predpostavljam, da ga imaš že na neki ploščici montiranjega in je tudi kak procesorček gor.
Tda je vezan tako, da je oddajnik in sprejemnik na isti moduliran signal vezana, na 220 V pač, kar ima za posledico, da sprejemnik sprejema tudi tisto, kar ravnokar oddajas.
ce je vhodni signal, na pinu za oddajo low, potem mora tudi napetost na sprejemnem pinu biti low (0V) in obratno. Potem je tda v redu, saj delata tako oddajnik kot sprejemnik.
Ne vem, kako je s tdačipu, toda moja izkušnja z 2051 uP je, da je prenesel tudi 12 V napajanje, ne vem sicer če je delal ob 12 voltnem napajanju, ampak ko sem dal napetost nazaj na 5V je delal. Potem ko sem še vedno bil neroden in sem spremenil polairteto napajanja, pa mu je bilo zadosti heca, in je umrl.
Pozdrav |
fogl Mojster
Pridružen/-a: Pet Jan 2004 14:46 Prispevkov: 23
Objavljeno: Ned Sep 05, 2004 5:31 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako tda5051a priključiš na mikrokontroler, ker naj bi tda5051a za logično 1 na DATAout pin dal samo 2,4V (http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA5051A_2.pdf - stran 6), mikrokontroler pa smatra za logično 1 0,6*Vcc=3V. Potem ga ne moreš direktno priklopit? _________________ lp, klemen |
Objavljeno: Pon Sep 06, 2004 5:22 pm Naslov sporočila: Dela! |
Naj me vrag, če sem to opazil, toda preizkusil sem, in ni bilo nobenih problemov, enostavno direktna zveza med tda dataout in 4051 Rx pinom, brez upora navzgor na +5v.
Shema je objavljena tudi v SE september letos.
fogl Mojster
Objavljeno: Tor Sep 07, 2004 8:20 pm Naslov sporočila: |
Jest sem meril izhod iz DATAout pina na tda5051a z osciloskopom, in je zgledal za logično 0 kot PWM z duty cycle cca 2% (ko sem pomeril z unimerom je bilo cca 0,05V), za logično 1 pa kot pwm z duty cycle 60% (z unimerom 2,7V). A je to normalno? _________________ lp, klemen |
Objavljeno: Sre Sep 08, 2004 3:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz nisem nič meril z osciloskopom, zvezal sem, kot je narisano v datasheetu za tda5051 (saj ga imaš, ali ne), in prvi test, ki sem ga naredil je ta, da sem mikro programiral tako, da testira, ali je na rx pinu tisto, kar daš na tx pin. (dovolil sem malo zakasnitve) in če to dela, potem grem naprej. tda5051 ima namreč na drugi strani sprejemni del vezan na oddajni, tako da sprejemnik sprejema tudi tisto, kar sam oddaja.
vilko _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
fogl Mojster
Objavljeno: Sre Sep 08, 2004 7:12 pm Naslov sporočila: |
Ja, men je do učeraj še delalo, dones pa ne več...zgleda da sem ga spet skuril
Kater mikrokontroler pa si uporabil (at89cx051 je bolj primeren za to, ker ima za logično 1 že 0.2*Vcc+0,9=1,9V)?
A bi lahko na izhodni pin tda5051a vezal pull-up upor, in potem uporabil avr-ja?
Katero shemo si pa uporabil, s trafotom ali brez? _________________ lp, klemen |
