Minipin podpira nove Atmelove ISP 8051 uC-je
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Žičkar
Pridružen/-a: Sre Dec 2004 23:06
Prispevkov: 83
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2005 8:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naročil sem si minipin, sedaj pa sem naletel na eno težavo.Želim aktivirat
ISP programiranje, ki naj bi se vključil z jumperjem J17, vendar ta jumper ne obstaja oz. ga nikjer ni.Problem je v tem, da na shemi prikazuje, da je treba za omenjeno programiranje spojiti J17, saj s tem povežemo P1.0 in RST.Edino možno bi bilo, da je J17 pomotoma zamenjan za U2( prazno tripinsko podnožje), vendar sem izmeril kontakte, pa ni noben izmed njih povezan na reset(RST).
Upam, da ste razumeli mojo težavo in vas naprošam, da mi odgovorite in utemeljite, zakaj nikjer v vezju ni J17.
Poleg tega me še zanima postopek ISP programiranja( ali je potrebno imeti kontroler priključeno na napajanje?)
Hvala za odgovor!
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2005 8:56 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
izgleda, da je J17 ostal v navodilu po pomoti, saj si pravilno ugotovil, da J17 na tiskanem vezju ne obstaja.
Na kratko - v Minipin vtakneš mikrokontroler (89S8252, 89S53), vtakneš programirni konektor v K6, preklopiš stikalo za izbor mikrokontrolerja na 8051, priključiš napajalno napetost na Minipin, stikalo za izbor napetosti preklopiš na 5V in to je to. Potem lahko direktno iz Bascoma programiraš, v kolikor uporabljaš t.i. Sample programmer. Načrt za ta programator je v navodilih, hkrati pa ga najdeš tudi v Bascom-8051 help datoteki v sekciji Supported programmers.
Če bo še kakšno vprašanje, ga pošlji ali pokliči na 080 1741.
MINIP5Slo.pdf
 Description:
Download
 Filename:  MINIP5Slo.pdf
 Filesize:  38.53 KB
 Downloaded:  940 Time(s)
Lojz
Prispevkov: 62
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 7:29 am    Naslov sporočila: Re: Minipin podpira nove Atmelove ISP 8051 uC-je Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
Lep pozdrav vsem!
Pravkar sem dokončal prve teste z Minpin razvojno ploščo in novimi Atmelovimi ISP mikrokontrolerji AT89S2051/S4051 in AT89S8253, katerih opise najdete na:
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=604&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Sprva so testi izgledali obupno - uporabljal sem Sample programmer, ki je opisan v Bascom help datoteki, vendar program ne podpira novih mikrokontrolerjev.
Prebrskal sem kar nekaj spleta, pri tem mi je pomagal Vlado (hvala Vlado!) in ravno na Vladotovo pobudo sem prisurfal do ISP programatorja, ki podpira veliko novih mikrokontrolerjev.
Program je brezplačno na voljo na:
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
Lepota tega programatorja je v tem, da obstoječi hardver od STK200 ali Sample programator ostane isti, saj lahko v programu spreminjamo nastavitve priključnih sponk.
Pri uporabi omenjenega ISP programatorja in Minipin razvojne plošče je potrebno nekaj zvitosti: programiranje in brisanje se odvija samo na nižji napajalni napetosti, to je 3,3V - kar za Minipin ni noben problem, samo stikalo prestavimo v položaj 3,3V!
Svetujem tudi, da uporabljate kvarc kristale, ki zanesljivo nihajo, čeprav meni vse lepo dela tudi z 12 MHz resonatorjem.
Prilagam tudi DAT datoteki za 89S4051 in 89S8253.
PS: vzorce mikrokontrolerjev sem naročil tako v Codicu kot v IR elektroniki, dobil sem jih le v slednji...
Nikjer ne vidim DAT datotek za 89S4051 in 89S8253!
Lojz
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 2:51 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lojz,
hvala za obvestilo - sem ju dodal v originalni post.
Lojz
Prispevkov: 62
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2006 10:39 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure, hvala lepa!
Lojz
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2006 9:44 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za uporabnike AT89Sxxxx verzije !
ISP programator (STK200) programira S verzijo brez Minipin-a in tudi na 5V. Zgornja razlaga je zavajujoča in dela reklamo za Minipin.
LP, stursc
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 02, 2006 2:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stursc je napisal/a:
LP, stursc
nič ni zavajajoče glede tehničnih karakteristik, admin me pa ni nič okregal, ker sem si "privoščil" malo reklame... Very Happy
Stran 2 od 2
