KiwiPowa Mojster
Pridružen/-a: Ned Dec 2005 11:01 Prispevkov: 29
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 7:31 pm Naslov sporočila: Vidljivost gr. lcd ekrana na naravni svetlobi? |
Zivjo!
Poskusil sem se z nekaj graficnimi LCDji (in tudi tekstovnimi), vendar pri vseh naletim na iste tezave. Kako naj dosezem, da bo vsebina ekrana vidna na soncu ali delno na soncu? Zelim namrec izdelati display za v avto, ki bo prikazoval obrate, temp. vode in olja, .. vendar je zadeva prakticno nevidna. Razne LED osvetlitve niso nic pomagale, obstaja se kaksna druga metoda prikaza graficne vsebine? Pred leti sem v eni od formul videl display, ki se je videl z vseh strani, tudi na soncu. Kaksne so sploh se opcije razen lcd kristalov? Oz, se da te lcd kristale nekako "pojacati" ?
Hvala! |
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 8:21 pm Naslov sporočila: |
nisi napisal, ali že uporabljaš LCD z osvetlitvijo.
Običajno osvetlitev ozadja pomaga, vendar displeja brez osvetlitve ne boš zmogel tako učinkovito "osvetliti", kot je osvetljen tisti, ki je narejen z osvetlitvijo.
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 8:38 pm Naslov sporočila: |
Kristalov nimas kaj pojacati - ali svetlobo prevajajo, ali pa je ne. Odvisno od osvetlitve je, kaksno je kontrastno razmerje. Mocnejsa kot je osvetlitev, vecja je razlika med prizgano piko (ne prevaja) in ugasnjeno (prevaja). Resitev: naredi dobro osvetlitev. Moteci vpliv: sprednja (zascitna) povrsina LCDja tudi odbija svetlobo, tako da bos to najbrz hotel zmanjsati na minimum.
Izberi torej tak display, ki ima dobro kontrastno razmerje in odbija cimmanj svetlobe na sprednji strani (odboj z zadnje strani je "pozitiven" in prispeva k boljsi vidljivosti). To je seveda vse ob predpostavki, da gre za display z aktivno matriko, saj le tako 100% zagotovis, da je pika res prizgana ves cas in ne recimo le (za oko sicer neopazen) kratek interval, zaradi cesar lahko izgleda slika bolj "bleda". |
DrRogla Začetnik
Pridružen/-a: Tor Jan 2005 16:22 Prispevkov: 11 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Ned Dec 04, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
tudi originalni zasloni v avtih imajo take "šibkosti"... toda tam prilagodijo obliko armature tako da vedno senči ekran...
Božo |
KiwiPowa Mojster
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 11:01 pm Naslov sporočila: |
Zivjo,
zadevo sem po nekaj neuspelih poskusih dal na "standby", sedaj pa je spet zima in bi se spet rad lotil zadeve. Opazil sem npr, da ima moj avto radio kenwood izredno osvetlitev, prakticno ni mogoce, da clovek ne bi mogel prebrati kaj pise. Nekako sem opustil idejo o gr. displayu, zato bi se zaenkrat omejil samo na alfanum display. Poskusil sem z modrim in belimi crkami, ki se je izkazal za izredno slabega (imel je led osvetlitev, ki pa na svetlobi ni prav veliko pomagala).
Kako torej do displaya in osvetlitve kot jo ima npr. radio? Kaksne lcd-je se uporablja tam in kaksne tipe osvetlitev?
In se slika mojega radija:
Glitch Mojster
Pridružen/-a: Sob Apr 2006 6:42 Prispevkov: 26
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 12:18 pm Naslov sporočila: |
To so segmentni LCD. Enak tip kot je npr. v digitalnem multimetru, seveda z lastnim designom. |
MarE Profesionalec
Objavljeno: Pet Okt 26, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
V pogojih, ki jih opisuješ, boš potreboval reflektiven (redki) ali transreflektiven tip LCD-ja. Ta večino svetlobe odbije in se dobro obnese na močni svetlobi. Taki so npr. dlančniki.
Če uporabiš transmisiven tip, pa boš obvezno rabil še osvetlitev od zadaj. Ta o morala "tekmovati" s svetlobo iz okolice, tako da tak tip ni primeren za ven.
Tisto kar si videl v F1 pa je bil OLED prikazovalnik. |
