Foto upor
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 6:03 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, da stvar ne deluje, je vedno dovolj razlogov. Eden Murphyjevih zakonov pravi: Če vse dela v redu, potem si nekaj spregledal. :)
Torej, Izloči fotoupor iz vezja in izmeri njegovo upornost ko je osvetljen in potem ko je zatemnjen. Razlika mora biti očitna. Sicer fotoupor ni v redu.
Potem zveži samo fotoupor in serijsko z njim tisti drugi upor med maso in +5V. Potem meri napetost srednje točke pri osvejtljenem in zatemnjenem fotouporu. Razlika mora biti očitna.
Potem preizkusi tranzistorko stopnjo:
Vhod tranzistorja preko serijskega upora veži enkrat na maso, drugič na +5V. Meri napetost na izhodu tranzistorja. Če ni razlike, je verjetno tranzistor mrtev. Pazi da je tranzistor pravilno priključen. Napačna polariteta ga ubije.
Javi
Vilko
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 6:06 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še to, upor v bazi tranzistorja 50k je verjetno prevelik. Daj kakih 5-10k.
tonni
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 9:27
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 12:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Miha
Ce imas se probleme z fotouporom,napisi koliko je omska vrednost
osvetljenega in zatemnjenega fotoupora.Verjetno pa bo treba spremeniti
vrednost upora 50k kot je ze omenil Vilko. V mojem primeru sem imel na fotouporu 24V in ne 5V.Je pac tako,da redkokdaj stvar dela ze v prvem poizkusu. Crying or Very sad
tonni
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 2:25 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Miha,
fotoupor lahko vežeš na + ali - vhod komparatorja. Lahko ga vežeš tako, da fotoupor vežeš na mesto, označeno z 1, ali na mesto, označeno z 2.
V prvem primeru se bo s povečevanjem upornosti zmanjševala napetost v točki A, v drugem primeru se bo pa povečevala.
Program je enostaven tako, da bolj ne more biti:
If P3.6 =0 then ' to je takrat, ko komparato preklopi iz 1 v 0
naredi nekaj
End if
Lahko pa seveda delaš If zanko tudi tako, da gledaš, kdaj bo P3.6=1...
Še to, trimer in upor sta skupaj vezana na +5V.
mi3ha
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 15:13
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 9:16 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smile Ja upor pred tranzistorjem je bil preveliki sem dal 22k pa je dobr!Sam zdej je pa problem ker mi preklopi takrat ko je tema v normalno stanje, ce je pa svetlo pa utripajo!No sej to bom pa programsko resi, zanima pa me kako pa se vhodno stanje negira?
Miha
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 9:28 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Miha, da ne bo potrebno negirati, enostavno zamenjaj položaj fotoupora z njemu v serijjo vezanim uporom. Če je bil do sedaj fotoupor vezan na +5V, ga sedaj veži na maso, in serijski upor, s katerim skupaj določata potencial srednje točke, ki krmili tranzisto, pa na +5v.
sicer pa je negator enostavno tranzistor z baznim uporom, uporom v kolektorju. Torej tranzistor in dva upora.
pozdrav
mi3ha
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2004 7:06 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No pa sem zmagu! Laughing Hvala!Ko stvar dokoncam in jo stlacim v ohisje in dokomentiram bom objavil.
Lp Wink
Miha
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2004 7:32 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včasih smo čestitali tako: In naprej v nove delovne zmage!
Česa se boš lotil sedaj?
VIlko
mi3ha
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2004 1:03 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Srecka Lavrica in Gsm alarma!Spostliv izdelek ki pa ga je treba sestaviti, imel pa ga bom tudi za zakljucno nalogo!Drugace pa bom se danes naredil IR sprejemnik na racunalniku da ga bom lahko ugasal z dalincom.Namrec v njem imam tv kartico in zvecer ko so moje baterije bol prazne se mi ne da vstajati in ugasati racunalnik.
Miha
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2004 5:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bravo! Jaz sem Srečka prosil, da mi proda sestavljenega, ker imam debele in nerodne prste in nisem sposoben lotati tistih finih SMD elementov, ki se prilotajo spodaj na tiskano vezje. Programiral sem ga pa sam. Dobro mi dela, in po moje. Tudi sem ga predelal v toliko, da pošilja SMS-e preko mojega Siemens telefončka.
Srečno naprej!
Vilko
mi3ha
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 8:17 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam sprogramiral!Klanjam se, tudi jaz si nekoc zelim da bi to znal!Glih to mi gre pri tem izdelku nazivce imam programator doma ne pa toliko znanja da bi napisal program, ko pa ga bom oz. sem ga kupil pa nebom imel nic od tega!
Miha
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 10:20 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Programirati ni nobena znanost, samo naučiti se je treba, to je kot voziti kolo, ali plavati. Seveda moraš imeti vir znanja, ki ga kopiraš. TO je ali dobra knjiga, ali tečaj. Jaz sem šel na enodnevni tečaj, ki ga je organiziral Svet elektronike, kjer sem dobil prve osnove. Potem, ko veš kako, koplješ sam naprej.
Mimogrede vprašanje za Jureta: že dolgo nisem zasledil, da bi imeli kako reprizo, ponovitev tistega tečaja. Kakšne namene imate? Boste morda imeli tečaj za AVR?. Če boste imeli za 8051, sem pripravljen zraven pomagati, če potrebujete pomoč. Tiste 'osnove'. ki pridejo prvi dan v poštev, že obvladam.
Hm, pa tudi ideja, kaj ko bi imeli tečaj bascoma po internetu? Vsak udeleženec bi moral si priskrbeti enako opremo, recimo testno ploščo, programator in seveda kompiler, morda še LCD in seveda snov malo prirediti, da bi šlo. No, morda sem malo preveč zaletav. Gotovo bi bilo veliko pripravljalnega dela. Velik problem bi bil v tem, ker instruktor ne more pogledati, ali je vse prav zvezano, mostiči in podobno, da bi pomagal tečajniku, kadar kaj ne gre...
Pozdrav vsem
Vilko
mi3ha
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 11:24 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem za! Laughing Preverjati niti nebi bil problem ali pac, slikas in objavis glede vezav ali pa bi imeli sliko in bi pomembne vezice obkrozili z rdecim krogcom?
Miha
Prispevkov: 2132
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2004 8:56 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
že nekaj časa razmišljam o tem, da bi z video kamero posnel tečaj, ki bi bil na voljo za sneti, vendar se postavlja vprašanje, ali imajo vsi uporabniki možnost snemati velike datoteke?
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2004 10:28 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, film kot predavanje? Zelo dobro bi moral biti pripravljen. Po mojem mišljenju je osebna udeležba nekega predavatelja, ki posluša, kaj se dogaja v občinstvu in primerno reagira nujna. če je to neposredno v predavalnici, je idealno, vendar verjetno najdražje.
Vilko
Stran 2 od 3
