Hrvoje Mojster
Pridružen/-a: Ned Apr 2005 13:50 Prispevkov: 48
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:01 pm Naslov sporočila: i2c |
lp, znam da nije dozvoljeno imati 2 mastera na komunikaciji ali htio bih komunicirati sa 2 at89cx051 kontrolera (naravno uz preostale skolopove koji su vec vezani na i2c komunikaciju). moze li se prograski odrediti koji od uC ce biti master a koji slave? |
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 11:15 pm Naslov sporočila: |
Nisem vedel, da ti mikrokontrolerji sploh podpirajo I2C - zanimivo. Proizvajalec ta podatek skriva, v datasheetu tega namrec ne omenja |
Hrvoje Mojster
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 10:16 am Naslov sporočila: |
Citiram: |
Da pa bila oba master - hmm, tega pa ne poznam...
krivo ste me razumjeli, pa ocito je da dva uC na istoj i2c komunikaciji ne mogu biti master, moje je pitanje bilo kako da odredim koji od uC ce biti master a koji slave?
Gustav, i2c nije izveden skopovski (integrirano u uC) vec samo programski, a definira se na bilo koje 2 nozice porta.
Pozdrav |
bray Profesionalec
Pridružen/-a: Čet Jun 2004 15:42 Prispevkov: 63
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 3:19 pm Naslov sporočila: |
Hrvoje je napisal/a: | Citiram: |
Pozdrav |
Sicer ne poznam Bascom-a ampak imam obcutek, da te knjiznice ki so vgrajene in so softwerska emulacija ne omogocajo I2C slave. Torej lahko te knjiznice uporabis samo za I2C master, ki potem komunicira z ostalimi slave enotami. _________________ "I didn't know it was impossible when I did it."
http://bray.velenje.cx/avr/terminal |
iskra Profesionalec
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 5:15 pm Naslov sporočila: |
Bray , zakaj pa ti forum ne dela na tvoji strani ? |
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 8:01 pm Naslov sporočila: Jaz sem uspešno postavil 2 at89c2051 master i2c nad skupnim |
Jaz sem uspešno postavil 2 at89c2051 master i2c nad skupnim 24cl04 slave-om.
Seveda ne oba istočasno. Uvedel sem nekakšen dogovor, kdaj kateri kmunicira s slave-om.
Hrvoje Mojster
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 9:08 pm Naslov sporočila: |
Citiram: |
jesu li oba uC istovremeno bila SPOJENA na i2c sabirnicu?
I jos ovo pitanje za sve: smiju li 2 uC biti spojena na isti kanal sa max232 na uC, istina nece oba odjednom komunicirati? |
Objavljeno: Pet Nov 25, 2005 7:03 am Naslov sporočila: da |
Citiram: | jesu li oba uC istovremeno bila SPOJENA na i2c sabirnicu? |
Da. Isti I2c Bus.
Pri vsakem procesorju sem žrtvoval en pin, ki sem ju povezal, kot na sliki. In potem sem v Bascomu približno tako komuniciral z i2c busom:
Koda: |
I2cfree alias P3.7
If i2cfree = 1 then
i2cfree = 0
... tukaj branje ali pisanje po i2c busu
..- in predno končam dam
i2cfree = 1
endif
Izbral sem na vsakem procesorju en portpin, ga zvezal z nekim portpinom drugega procesorja, in na oba skupaj dal en pull up upor.
Te porptpine sem potem definiral kot I2cfree alias portpin.
Če en procesor da da pin na low, s tem sporoča drugemu procesorju, "i1c bus je moj! Čakaj, da ga sprostim." _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
bglazar Mojster
Pridružen/-a: Pet Avg 2005 14:18 Prispevkov: 37 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 13, 2005 12:33 pm Naslov sporočila: |
I2C vodilo JE multimaster vodilo, kar pomeni, da je lahko na njem več naprav, ki so hkrati master.
Citiram: |
The I2C-bus specification (Philips):
Here are some of the features of the I2C-bus:
It’s a true multi-master bus including collision detection and arbitration to prevent data corruption if two or more masters simultaneously initiate data transfer
Kako zadevo rešiti v BASCOM-u pa ne vem. So pa stvari bolj advanced in verjetno enostavne vgrajene knjižnice ne bodo dovolj.
LP. |
microera Začetnik
Pridružen/-a: Ned Nov 2005 11:32 Prispevkov: 13 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Dec 24, 2005 4:39 pm Naslov sporočila: |
[quote="Hrvoje"] Citiram: |
DA |
Miran J. Mojster
Pridružen/-a: Sre Dec 2004 1:38 Prispevkov: 49 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Jan 03, 2006 11:46 pm Naslov sporočila: |
Uporabljajte assembler, pa ne boste imeli težav, ter uporabo dodatnih pinov za I2C povezavo z večimi kontroleri med seboj in ostalimi salve IC.
l.p.
MIRAN |
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 7:23 am Naslov sporočila: To ni tema |
Assembler ali Bascom ali kaj drugega ni tema tega razgovora.
O tem so se bile na forumu že prave verske vojne. In po vsaki vojni smo samo še poraženci. _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
MarE Profesionalec
Objavljeno: Sre Jan 04, 2006 10:08 am Naslov sporočila: |
Jaz sem na enem projektu uporabil kar tole:
http://freebsd.active-venture.com/FreeBSD-srctree/newsrc/dev/iicbus/iicbb.c.html
če počistiš odvečno solato, lahko narediš prav lep, univerzalni, bit-banging driver za katerikoli projekt. Jaz sem tiste makroje (I2C_SET(dev,c,d);) za nastavljanje portov dodelal še tako, da lahko glede na device_t dev uporabiš poljubni par pinov in imaš lahko več I2C vodil. |
logist Novinec
Pridružen/-a: Pet Okt 2010 9:08 Prispevkov: 6
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:22 am Naslov sporočila: |
Mene zanima naslednje če je pri ATTiny261 možno uporabljati I2C in SPI na istem vezju istočasno in kako, ker SPI in I2C uporabljata iste pine, ampak pri I2C je potrebno uporabit pull-up opore, kar pri SPI ni potrebno? Ali je boljše da uporabim ATmega48? _________________ Mihael |
