Ojačevalnik 170w
markc
Pridružen/-a: Ned Okt 2004 18:49
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2005 9:39 pm    Naslov sporočila: Ojačevalnik 170w Odgovori s citatom
Zdravo jure
Jure...men se bo zmešalo...
sestavil sm oba ojač. pa mi noben ne dela!
pri enemu se mi dogaja da out + dela lepo out- pa reže signal ...in tako se na mojem wofreju sliši samo pokanje in utesjen zvok.
ko recimo na 35Hz zvišujem vhodno amplitudo..namesto da bi se moč zviševala mi zvočnik igra kod da bi mu dodal visoke tone
pomeril sem ga z osciloskopom pa sm ugotovil da mu - izhod daja rahel pravokotni impulz namesto da bi bil sinus.ko se vhodna amplituda poveča pa naredi na izhodu sinus vendar izgleda kot ga bi zmešal z žagastim signalom!
pri derugem pa se mi na napajalnih sponkah pojavlja kratek stik...če pa ga s hladilnikom vred obrnem na glavo pa kratek stik izgine!
kaj bi bilo lahko narobe...sponke sem pregledal da nebi mogoče kakšna kabla hodila v stik....
imam občutek kod da bi mi ojačevalca ujelo prekletstvo!!!!
kaj bi lahko bilo narobe pri enem in pri drugem?????
Lepo te prosim za kakšno pomoč ali nasvete!!!!!
MARE
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2005 10:37 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mare,
takole na daljavo bom težko kaj konkretnega napisal, razen tega, da res pozorno pregledaš, ali so vsi elementi prispajkani na svojih mestih. Nadalje, videl sem veliko vezij, ki so bila slabo spajkana in so imela veliko slabih in tudi "predobrih" stikov.
Ko boš gledal, kako je vezje spajkano, uporabi dobro lupo in videl boš, kako dobro ali slabo so prispajkani elementi.
Pri drugem primeru si očitno pritrdil hladilnik tako, da ima stik z maso. Na ohišjih IC-jev se namreč nahaja napajalna napetost. V kolikor nisi bil previden pri uporabi sljudne podložke, se potencial napajalne napetosti pojavi na hladilniku in zato prihaja do stika. To rešiš tako, da odvijačiš eno integrirano vezje za drugim od hladilnika in meriš ali ima hladilnik še vedno stik z ohišjem IC-jev. To narediš z Ohm metrom.
Nobenega prekletstva ni v teh ojačevalnikih - pravzaprav jih zelo veliko uspešno igra po državi.
markc
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2005 7:21 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja sljudo sem odstranil ker mi nikakor ni uspelo izolirati!
Nazadnje urejal/a markc Sre Nov 09, 2005 9:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2005 8:17 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mare,
preglej tvoje zadnje sporočilo in ga uredi tako, da bo napisano v lepi slovenščini!
Glede sljude: pri montiranju IC-jev na hladilnik mora biti hladilno rebro popolnoma ravno - ko vanj izvrtaš luknje, ga moraš dobro pobrusiti, da ni nikje kakšnih izboklin ali neravnin, ki bi prebodle sljudo.
Nadalje moraš tudi uporabiti plastični izolator za vijak, ki si ga tudi dobil v kompletu.
Ko boš to naredil ne bo več stika med ohišjem IC-ja in hladilnikom.
