Kvarc s stirimi pini
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 3:12 pm    Naslov sporočila: Kvarc s stirimi pini Odgovori s citatom
Cemu sluzijo stirje pini na kvarcnih oscilatorjih (v roki drzim en Koyo 80.000 MHz, stvar je iste kovinske barve kot recimo kristal, le da ima stiri kratke pine namesto dveh daljsih) oz. ali je razpored teh pinov enak pri vseh teh 4-pinskih zadevah neglede na proizvajalca ?
Celo popoldne ze iscem datasheet za kaksen podoben proizvod, pa ne najdem nicesar ("Koyo" je eno nesrecno ime, ki ga ima cel kup firm, nobena od njih pa ocitno ne dela oscilatorjev ali pa to vsaj zelo dobro skriva).
borber
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 3:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pini so +5V, masa, izhod in običajno prazen pin. Ta, četrti pin je pri nekaterih oscilatorjih vhod za vklop/izklop oscilatorja.
Oglej si slike:
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 6:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor !!! Se eno vprasanje: kako se taka stvar priklopi (npr. na mikrokomntroler) - a je to brez dodatnih kondenzatorjev ?
borber
Prispevkov: 167
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 6:20 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izhod oscilatorja je običajno TTL. Mislim, da ga lahko direktno priključiš na MCU.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 7:42 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, razumem - torej ta stvar deluje tako kot oscilatorji v cipih (brez povezave na XTAL2 od mikrokontrolerja) ? Enkrat sem videl nekje eno tako stvar, bila je kar v standardnem DIP ohisju z vsemi pini (DIP8 se mi zdi), ne tako kot ta rec, ki ima samo koncne pine v vsaki vrstici.
slawc
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 11:41
Prispevkov: 102
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2005 6:55 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pazi na napetostne nivoje!
LP,
Slawc
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2005 9:26 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na vhodu, izhodu ali obeh ?
slawc
Prispevkov: 102
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2005 9:42 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na izhodu iz tega oscilatorja in vhodu mikrokrmilnika (ali cesarkoli ze).
LP,
Slawc
