Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 8:06 am Naslov sporočila: Multipleksiranje 7-segmetnih LED - do kam? |
Multipleksiranje 7-segmentnih LED prikazovalnikov razumem. Sprašujem izkušene, do kako daleč, koliko 7-segmentnih LED prikazovalnikov lahko v praksi multipleksiram, da ostane slika še vedno fiksna, da ne utripa, oziroma, da ostane še vedno dovolj svetla za branje.
Več ko je LED prikazovalnikov multipleksiranih, redkeje in manj časa je aktiviran posamezni prikazovalnik, kar se potem mora nekako poznati, da je podatek manj čitljiv in za oko naporen.
Predstavljam si, da tja do 6 elementov bi moralo iti, pri 8 pa bi že znalo biti moteče za oko. Kdo ima pri tem kaj izkušenj?
Lojz Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 17:46 Prispevkov: 62 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Avg 19, 2005 1:28 pm Naslov sporočila: |
Projektorji s celuloida predvajajo nekje 25 slik v sekundi. To pomeni, da lahko vsake 4 ms osvežiš display in jih imaš 10, pa bo kvaliteta zadovoljiva.
V praksi sem poskusil z osmimi displayi in je prikaz dober. Verjetno pa je malo odvisno tudi od vztrajnosti samih LED v displayu. Mislim, da do 10 displayev ne bi smelo biti problema. _________________ LP
Lojz |
SimonS Profesionalec
Objavljeno: Ned Avg 21, 2005 9:57 am Naslov sporočila: |
Zanima me, pa kaj bi se zgodilo, ko bi vsporedno s segmenti vezal mali kondenzator? S tem bi segment ostal dle casa prizgan kljub vecji frekvenci? Malo bi pa verjetno izgubil na odzivnosti... _________________ Skupaj smo mocnejsi
LP Simon |
MarE Profesionalec
Objavljeno: Pon Avg 22, 2005 6:39 am Naslov sporočila: |
Jaz sem delal do 8 mest, vendar sem moral uporabiti visoko svetilne LED. Osveževanje sem imel okrog 100Hz. Tisto s kondenzatorji je sicer zanimiva ideja, samo težavno, ko je prazen, saj bi rabil kar nekaj period, da ga napolniš. Potem je že bolje dat po en 4094 na displej in zadevo statično krmilit. Fotraš pa lahko s hitrostjo do 1Mb/s. |
bglazar Mojster
Pridružen/-a: Pet Avg 2005 14:18 Prispevkov: 37 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 29, 2005 8:47 am Naslov sporočila: |
[quote="Lojz"]
V praksi sem poskusil z osmimi displayi in je prikaz dober. Verjetno pa je malo odvisno tudi od vztrajnosti samih LED v displayu. Mislim, da do 10 displayev ne bi smelo biti problema. :roll:[/quote]
LED-ice so polprevodniski elementi in prakticno nimajo vztrajnosti oz. je ta v razredu mikrosekund. Stevilo je potem omejeno z maksimalnim trenutnim tokom skozi posamezno LED-ico.
Za vecje stevilo priporocam kaksen serijsko/paralelni register in/ali razdruzitev na vec skupin. Tudi specialni IC-ji, ki krmilijo LED-ice z mulipleksiranjem in I2C vmesnikom utegnejo biti uporabna zadeva. |
peroman Profesionalec
Objavljeno: Tor Sep 06, 2005 4:08 pm Naslov sporočila: |
do 8 ni problema. Lahko pa uporabis 74hc164 ki jih samo serijsko filas. So poceni in v SMD zelo malo placa vzamejo.
Mi je pa ljubse multipleksiranje, ker lahko tudi svetilnost nastavljas. |
