MacTron Mojster
Pridružen/-a: Tor Okt 2004 20:04 Prispevkov: 41
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 7:44 pm Naslov sporočila: Izdelav nadzora nad pašnikom! Problem: Brez elektrike. |
Pozdrav!
Imam en velik problem, ki bi ga zelo rad rešil.
Moj problem pa se glasi:
Na hribu imamo travnik, kjer je naš pašnik. Za nadzor živine v pašniku sem si omislil tako rekoč "e-pastir". Vendar nadziral bimi živino.
Ker imam nekaj osnove v elektroniki in računalništvu, sem se odločil, da bi tam postavil T.I. bazno postajo, kjer bi imel računalnik povezan na WEBCAMERO, ta pa bi spremljala dogajanje na pašniku. Kamera naj bi film shranjevala na disk, ali ga pošiljala preko wriless lan-a na moj domač računalnik, ki pa je vidno cca. 4km.
Problem pa je v tem, da tam ni elektrike. Pa me zanima, kako bi lahko izvedel, da bi mi delala elektrika min. 4 dni (96 ur), ki pa bi poganjala predelan računalnik (matično ploščo, disk, USB).
Kaj bi sploh potreboval za takšno izgradnjo?
Ali je sploh mogoča?
Kako hitro bi se pa izpraznil akumulator?
Se zahvaljujem! |
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 7:56 am Naslov sporočila: |
Porabo komponent najbrz znas sesteti, preracunati tvoje Wh pri znani napetosti v Ah (zeljeno kapaciteto akumulatorjev) pa tudi ni tezko
Problem je v tem, da so racunalniki dalec prevec potratni za tvoj namen, IMHO |
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 5:39 pm Naslov sporočila: |
Se nekaj opomb/idej:
- pri preracunavanju porabe iz VA v W upostevaj, da se racunalnik napaja z izmenicno napetostjo (torej VA != W).
- "navadni" (= iz hisnih racunalnikov) procesorji, napajalniki, graficne, itd. pokurijo relativno veliko energije v primerjavi s svojimi low power funkcionalnimi ekvivalenti (ki so sicer pocasnejsi, ampak pokurijo podproporcionalno malo energije glede na razliko v hitrosti). Morda bi veljalo razmisliti o o namenskem SBCju ali pa vsaj racunalniku s procesorjem&chipsetom (z integrirano graficno itd.) z manjso porabo, nekaj v stilu Transmetinih procesorjev ?
- tole je ugibanje, ampak ce se ne motim flash diski (brez gibljivih delov) pokurijo precej manj kot konvencionalni diski, so pa temu primerno drazji za bistveno manjso kapaciteto (96 ur videa tudi s kompresijo in nizjo locljivostjo niti slucajno ni malo). Velikost prostora, ki ga potrebujes, je odvisna tudi od tega, kaj vse hoces imeti posneto - 24 ur/dan ali samo sliko ob spremembi ? Varnostni CCTV sistemi (nekateri ali vsi ?) namrec snemajo samo takrat, ko se tudi kaj dogaja - tako imas v videu izrezano ven vse tisto, ko se ne spremeni na posnetku cisto nic. To ni aktualno, ce ti ves cas plesejo ovce/krave pred kamero (ker se slika ves cas spreminja), je pa uporabno, ce imas kamerno recimo nad vrati in bi rad imel posneto samo, ko kdo sari okrog tvojih vrat. Moznost obstaja, sam premisli kaj je zate sploh aktualno.
- tvoj najvecji problem bo po moje napajanje akumulatorjev; ker na tej lokaciji ocitno ni 230V izvora (ali kaksnega drugega, ki bi se ga dalo prilagoditi na napetosti, potrebne za racunalnik) to pomeni, da bos moral ali nositi akumulatorje nekam polnit vsakih 96 ur, ali pa vsakih 96 ur tja prinesti vir, iz katerega bos akumulatorje ponovno napolnil (generator recimo). UPSi (oz. akumulatorji v njih) niso ravno lahki; upal bi si trditi, da UPSa, s katerim bi en povprecen hisni racunalnik deloval za tvoj namen recimo 6 (sest) ur, ti ne bi mogel niti pod razno premakniti. Akumulatorjev za 96 ur skupaj v eni enoti ne bi premaknil sam niti pod razno, torej bi oocitno vir napajanja (generator ?) vlacil tja gor. A so cisto preprican, da si to zelis ?
- tudi ce bi resil vse te probleme, bos imel se tezave z vremenom; ce ne mislis za to napravo zgraditi ene mini-hiske z izolacijo, navadi hisni racunalnik najbrz ne bo prav dolgo prezivel tam (vlaga, mraz).
Moj predlog: obstaja kar nekaj CCTV resitev, kjer je za povezavo namesto kabla uporabljen RF oddajnik. Moci, frekvencno podrocje in nacini delovanja so razlicni, tako da nekaj izbire je. Pozitivna stran take resitve je v tem, da ob dobri izdelavi in z usmrejeno anteno najbrz deluje dovolj dalec za tvoj namen, ob tem pa porabi bistveno manju energije, kot cel racunalnik (oddajnik porabi manj kot racunalnik, kamera pa seveda isto kot bi skupaj z racunalnikom - v primerjavi z oddajnikom najbrz zanemarljivo malo). Slabost te resitve je samo v tem, da ti signal lahko kdo moti, kar pa ni prevec verjetno, ce uporabljas legalne resitve in usmerjeno anteno. Tako bi imel nekje drugje, kjer je elektrika (recimo doma) racunalnik in TV tuner in bi signal iz tvoje kamere po mili volji obdeloval, snemal, itd.
Taka resitev bi tudi morala biti daaaalec cenejsa od gromozanskega UPSa, ki si ga imel v mislih, napajala pa bi se lahko kar iz avtomobilskega/-ih akumulatorja/-ev z enostavnim napajalnikom (pac izracunas spet porabo krat stevilo ur in izracunas potrebno kapaciteto akumulatojev + dolocen procent zaradi eventuelnega kvarjenja akumulatojev, itd.), brez nepotrebnega dvojnega pretvarjanja, ki se vrsi v UPSu in v napajalniku racunalnika, seveda vsakic z nekaj izgube. |
