RokR Profesionalec
Objavljeno: Ned Avg 07, 2005 1:50 pm Naslov sporočila: Switching napajalniki |
Hoj.
Do sedaj sem uporabljal obicajne trafote, pa so za moje projekte preveliki, pa bi nekako zacel uporabljati switching power supply-e.
Kaj naj izberem za zacetek, kaj uporabljate vi? Kaj je poceni? Kaj zanesljivo? Rabil bi nekaj z cimmanj zunanjimi deli. Naj nabavim kar kaksne komercialne supplye za naprave?!?
S tem mislim nekak AC/DC pretvornik, ce se komu ni jasno kaj mislim.
lp RR _________________ Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
http://www.rodic.si |
MarE Profesionalec
Objavljeno: Sre Avg 10, 2005 9:11 pm Naslov sporočila: |
Če ti je dovolj 5 in 12V, potem uporabi računalniški napajalnik. Vprašaj v kakšni firmi, ki prodaja serverje za vgradnjo v rack (t.im. strežniške "rezine"). Glej npr. http://www.xenya.si oz. pri http://www.supermicro.com/ najprej poglej, kaj imajo (so tudi zelo majhni ali tanki) in potem se zmeni...
Jaz sem tako opremil že kar nekaj naprav, napajalnik pa je npr. 25x10x250mm in premore 450W. Tokovi na 12V, 5V in 3,3V so 10...15A. So pa tudi hujši. |
RokR Profesionalec
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 8:13 am Naslov sporočila: |
Hoj. Sem gledal cenik pri Xenyi, pa je najcenejsi napajalnik 20.000sit, ker se mi zdi zelo predrago, glede na to, da me trafo pride 5000, pa se ni dolg 25cm.
Jaz rabim 5V, 1A, ven iz necesa, kar zavzame najvec 3x3x3cm.
Oz. 12V 2A iz necesa ca. 4x4x4cm. Manjse je boljse.
Hvala RR _________________ Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
slawc Profesionalec
RokR Profesionalec
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 11:46 am Naslov sporočila: |
Tnx. OK bolj malo vem, ampak vsi ti cipi za AC/DC uporabljajo neke trafote, jaz pa ne vem kaj za en trafo je to? Kaksne so karakteristike.
Sem pa tudi pri Philippsu nasel ACDC cipe, pa tudi uporabljajo trafote.
Kaj so ti uporabljeni trafoti - karakteristike?
slawc Profesionalec
Objavljeno: Čet Avg 11, 2005 1:18 pm Naslov sporočila: |
Transofrmatorji s feritnim jedrom (tudi rezo), ki sluzijo za pretvorbo visoke napetosti v nizjo, galvansko izolacijo in hranitev energije (med preklopi stikala). To so cisto mali transformatorji (odvisno od moci - jedra velikosti E16 ali E20), lahko jih navijes tudi sam - poglej v datasheet, link je spodaj.
Sam sem naredil preprost 10W napajalnik (10V/1A - za power line modem) z L6590
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5751.pdf
Na koncu imas se dve referenci na application note, notri so tudi boljsi primeri oz. interaktivne izracune http://www.st.com/stonline/products/support/designin/l6590xl.htm _________________ LP,
Slawc |
RokR Profesionalec
Objavljeno: Ned Avg 14, 2005 10:22 am Naslov sporočila: |
Tnx.
To se povej, kdo v Sloveniji bi mi lahko naredil par komadov?
slawc Profesionalec
Objavljeno: Ned Avg 14, 2005 11:05 am Naslov sporočila: |
lahko povprasas v peteze, ce imajo kaksne ze navite transformatorje (vem da delajo take transformatorje za razne firme), nekaj zadetkov sem pa nasel tudi v najdi.si z geslom "stikalni transformatorji"
Drugace pa se da take transformatorje tudi kupiti, proizvajalcev je kar nekaj. Verjetno pa bos moral to narociti pri kaksni trgovini zunaj (preveri burklin, conrad, farnell). _________________ LP,
Slawc |
jazavac Mojster
Pridružen/-a: Ned Jan 2005 11:35 Prispevkov: 23 Kraj: Ljubljana
reber Profesionalec
Objavljeno: Ned Avg 28, 2005 10:37 am Naslov sporočila: |
slawc je napisal/a: | Transofrmatorji s feritnim jedrom (tudi rezo), ki sluzijo za pretvorbo visoke napetosti v nizjo, galvansko izolacijo in hranitev energije (med preklopi stikala). To so cisto mali transformatorji (odvisno od moci - jedra velikosti E16 ali E20), lahko jih navijes tudi sam - poglej v datasheet, link je spodaj.
Na koncu imas se dve referenci na application note, notri so tudi boljsi primeri oz. interaktivne izracune http://www.st.com/stonline/products/support/designin/l6590xl.htm |
In kje si kupil L6590 ? |
slawc Profesionalec
Objavljeno: Ned Avg 28, 2005 6:56 pm Naslov sporočila: |
narocil sem jih pri zastopniku v sloveniji. _________________ LP,
Slawc |
reber Profesionalec
Objavljeno: Ned Avg 28, 2005 9:12 pm Naslov sporočila: |
Če bi bil lahko bolj natančen .... in pa cena, rok dobave ... |
slawc Profesionalec
Objavljeno: Ned Avg 28, 2005 10:02 pm Naslov sporočila: |
Hm... kako bi se izognil nepotrebnemu reklamiranju? Potrebni so stirije kliki od zacetne www.st.com strani: http://www.st.com/stonline/address/distrib/add_eur.htm#slovenia
Zanimivo, pise da so stirije. Takrat je bil samo eden.
Najbolje, da poklices kar vse stiri. O cenah se ne morem pogovarjat, narocil sem pa par vzorcev (cakal sem kaksen teden). _________________ LP,
Slawc |
