s56wie Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Apr 2004 0:17 Prispevkov: 54
Objavljeno: Sob Jun 11, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: Kako izdelati vezje SFH5110 s pomočjo SFH206 diode |
Lep pozdrav vsem?
SFH5110 IR sprejemna dioda je zelo dobra dioda za sprejemanje IR svetlobe modulirane z 36,38,40,... Khz. Težava je v tem, da je sposobna kvalitetno sprejemati le IR svetlobo(950nm).
Potreboval, bi shemo vezja, v kateri bi za sprejemno diodo lahko uporabil recimo SFH206, ki je sposobna sprejemati svetlobo 400-1100nm in bi delovalo kot SFH5110. Želel bi namreč sprejemati vidno rdečo svetlobo (laser pointer), modulirano z neko frekvenco (recimo 38kHz).
LP Gregor |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Sob Jun 11, 2005 10:47 pm Naslov sporočila: Re: Kako izdelati vezje SFH5110 s pomočjo SFH206 diode |
s56wie je napisal/a: |
SFH5110 IR sprejemna dioda je zelo dobra dioda za sprejemanje IR svetlobe modulirane z 36,38,40,... |
SFG5110 ni le dioda ampak kompletno integrirano vezje, ki vsebuje predojačevalec, avtomatsko kontrolo ojačanja, demodulator ...itd...
Copy/paste PDF:
The SFH 5110 is an IR receiver to detect light
from infrared remote control systems. The IC
includes photodiode, preamplifier, automatic
gain control, bandpass and demodulator. The
black-colored package is designed as daylightcutoff
filter.
Predojačevalec za omenjeno diodo pa bi se po moje dalo lepo narediti s TBA2800 (to integrirano vezje je bilo v starejših TV jih namenjeno prav kot ojačevalec navadne ir diode) NIsem sicer prepričan, da se še omenjeno vezje izdeluje. Videl sem jih pa v Čipu v Mariboru na polici z materialom, ki je v razprodaji. |
Objavljeno: Sob Jun 11, 2005 11:03 pm Naslov sporočila: |
Silvo, ali je kakšna bližnica, če bi uporabil diodo OPT101, ki že ima ojačevalec?
LP Gregor |
