s56wie Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Apr 2004 0:17 Prispevkov: 54
Objavljeno: Sre Maj 04, 2005 5:36 pm Naslov sporočila: Priklop mA senzorja |
Imam samo eno verjetno zelo enostavno vprašanje.
Imam senzor, ki mi javlja podatke v mA. Senzor ima dva izhoda prvi je (0-20mA), drugi (4-20mA). Torej moram nekako izmeriti mA na prven in drugem izhodu.
(Dva izhoda sta verjetno zadari primerjave in s tem zmanjšanja pogreška)
Kako to najlažje narediti? Uporabil bi AT89C52 in BASCOM!
LP Gregor |
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 12:13 am Naslov sporočila: Hm, |
Hm, ce daje senzor rezultat v mA in to brez napajanja, potem je to vir energije?? Ni mi jasno, kako naj bi tak senzor delal. Ali imas o njem kaj vec podatkov? Morda kaksna spletna stran, ki opisuje ta senzor?
red_mamba Profesionalec
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 6:44 am Naslov sporočila: |
0-20mA in 4-20mA sta standarda po katerih se ravnajo senzorji. Imaš tudi senzorje z napetostjo na izhodu ampak so v industriji redki. Najpogosteje se uporablja v praksi (industrija) 4-20mA izhod. Zakaj ravno ta? Motnje so pri toku mnogo manjše kakor pri U izhodih. Zakaj ravno 4mA? Če ti senzor daje 0mA ne veš a je res 0mA ker je veličina na minimumu ali senzor ne dela in je zato 0mA.
Lahko narediš enostaven pretvornik iz I v U z enim operacijskim ojačevalnikom. To pa potem pelješ na kakšen uC če rabiš nadaljne meritve. Če računaš da je 5V max skala (20mA) potem ti bo 1V min skale (4mA). Razen če malo ne zakompliciraš pa nastaviš offset OP.
Senzor ima 100% napajanje _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 4:05 pm Naslov sporočila: S koliko Ohmi pa lahko obremenim izhod takega senzorja? |
Pravilo, da se clovek uci vse zivljenje, drzi. Ceprav sem ze star, tega nisem vedel.
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 4:37 pm Naslov sporočila: |
Naj najprej bolj podrobno opišem karakteristike senzorja.
Senzor se napaja z 10-30VDC napetosti.
Pojasnilo VILKU, senzor ni vir energije. Oblika, teža, napajalna napetost in vse ostale tehnične karakteristike senzora se mi zdijo glede na moje vprašanje nepomembne in jih zato tudi nisem omenjal.
Vrednost izmerjene količine senzor javi v vrednosti toka v mA in v odmočju 0-20mA in 4-20mA. (Oba izhoda hkrati).
Izmeril sem tudi napetost na teh izhodih, in je neglede na vrednost vedno konstantna. V odvisnosti od napajalne napetosti, je odvisna tudi napetost na teh izhodih.
Pri 12V napajalne napetosti = 10.64V
Pri 13V napajalne napetosti = 11.69V
Pri 14V napajalne napetosti = 12.62V
Pri 15V napajalne napetosti = 13.63V
Vprašanje je, kako naj dobim digitalen podatek v mikrokontroler oz. kako naj izmerim mA. Na osnovi mA bi nato izračunl dejansko vrednost.
Ker nameravam uporabiti at89c52 oz. kompatibilne, mora biti eventuelni komparator zunanji. Vsi nasveti, kako izmeriti mA dobrodošli. Glede nato, da je omenjen izhodni obseg v mA industrijski standard, je rešitev verjetno veliko oz. so že nekako univerzalno rešene. Ker nebi rad odktival "toplih vod", vas naprošam za čimbolj univerzalno rešitev, saj bi to rešitev lahko nato vsak uporabil v primeru podobnih senzorjev.
LP Gregor |
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 4:46 pm Naslov sporočila: |
red_mamba
ali bi lahko bil bolj natančen. Kako naj z uC nato izvajam nadaljne meritve. Ali naj bo izhod iz OPA peljan na kakšen komparator oz. kam na uC.
LP Gregor |
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 9:10 pm Naslov sporočila: a, potem se mi pa zdi |
Ja, potem se mi pa zdi da je stvar precej preprosta:
Na izhod obesis upor recimo 180 Ohm na katerem bo napetost
pri 4 mA 4 * 180 = 720 mV in
pri 20 mA 20 * 180 = 3600 mV
in te napetosti lepo preberes z kateriem koli A/D pretvornikom v mikroprocessor. No nekateri mikorprocesorji imajo tak pretvornik ze v sebi.
Mamba, ali imam prav?
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 9:31 pm Naslov sporočila: |
Vilko, če uporabiti nameravam AT89C52 in bascom. Kolikor mi je znano, ta mikrokontroler nima a/d pretvornika, torej bi moral dodati zunanjega. Ali imaš kaj izkušen oz. predlok, kateri zunanji A/D pretvornik uporabiti!
Lp Gregor |
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 9:41 pm Naslov sporočila: A/D |
Teh je toliko, kot je mikroprocesorjev in kot je ze navada, vsak bo hvalil svojega, tistega, s katerim ima izkusnje.
Jaz sem delal in bil zadovoljen s samo enim, to je bil I2C A/D pretvornik PCF8591 - je sicer samo 8-bitni in je torej uporaben za normalne zahteve, ce pa hoces preciznejse nmreitve, bos moral izbrati kaj drugega, pa tudi upor, na katerem bos meril napetost bo moral biti natancen.
Mamba, to kar pisem cuzam iz prstov! Se vedno nisem dobil potrditve, da je metoda uporabe senzorja pravilna!
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 9:47 pm Naslov sporočila: |
Vilko, na MAXI forumu je Silvo odgovoril
Taki senzorji so namenjeni za priklop na razne industrijske PLC-je, frekvenčne pretvornike .... Toka z mikrokontrolerjem ne boš mogel merit direktno, zato boš moral meritev pretvorit v napetost, ter le to meriti z AD vhodom. Zaporedno z senzorjem daš upor, ki ga izračunaš po ohmovem zakonu R=U/I. V danem primeru pri max. resoluciji - toku 20mA bi to znašalo 5/0.02 == 250 Z mikrokontrolerjem meriš padec napetosti na uporu.
Torej Vilko je to to, kar praviš tudi ti!
Res pa bi bilo dobro, če to še kdo 100% potrdil, da se ne trudim v prazno!
LP Gregor |
Objavljeno: Čet Maj 05, 2005 10:29 pm Naslov sporočila: |
Vilko, ravnokar sem na izhodni žički senzorja pritrdil upor 180 Ohm in izmeril tok in napetost.
I = 4.06 mA U = 750 mV
I = 4.87 mA U = 900 mV
Torej je dejanska vrednost upora 184.73 Ohm.
Torej je stvar sedaj tudi praktično preverjena.
Sedaj pa samo še po A/D pretvornik v trgovino.
LP Gregor |
Objavljeno: Pet Maj 06, 2005 7:57 am Naslov sporočila: |
upor po moje ni dobra rešitev, napaka zaradi dT, tudi 1% natančen upor po moje ni "dober"
če bi jaz to delal bi naredil tako kot sem rekel. Pretvornik I v U je čisto enostaven OPA. Poglej si kakšno vezavo fotodiode. Ta vezava je namreč I v U pretvornik. Samo da ti namesto fotodiode vežeš izhod senzorja.
Potem smo pa pri mikrokontrolerju, tukaj je pa jasno nasvet da uporabiš kakšen ATMega mikrokontroler ki že ima vgrajene 10 bitne ADCje. Za ceno mislim da pod 2000SIT (ali tam okoli) dobiš hiter uC za obdelavo podatkov + 8 10 bitnih ADC vhodov. Tukaj je prednost ker je vse znotraj uC ti ni treba nekih protokolov pisat za branje ampak uporabiš funkcijo
Vrednost = GetADC(Chan)
pa imaš 10 bitno vrednost, ki ti jo ADC kaže. Referenco lahko nastaviš tudi manjšo od 5V. Ne moreš pa večje nastavit, druga pomankljivost je pa ta da če ti 10 bitov ni dovolj boš moral vzeti res zunanjega. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Pet Maj 06, 2005 10:58 am Naslov sporočila: |
Citiram: | upor po moje ni dobra rešitev |
Večina industriskih aplikacij, (sploh frekvenčni pretvorniki) katere sam poznam in ima možnost priklopa senzorja 0-20mA ali 0-10V ima le jumper s katerim preklapljaš upor kot sem napisal. Bom v službi pogledal, če imam kak načrt aplikacije s katere je to razvidno. Če kaj najdem bom pripel. |
Objavljeno: Pet Maj 06, 2005 11:39 am Naslov sporočila: |
Mislil sem, da bi namesto navadnega upora uporabil trimer upor in tako mi nebi bilo potrebno spreminjati programa za različne senzorje. Senzor lahko namreč postavim v položaj, da mi pokaže najnižjo (4mA) in najvišjo (20mA) vrednost. Dejansko vrednost v mV, ki mi bi jo dal A/D pretvornik pa bi potem izračunal. Ker je stvar linearna, nebi smel imeti težav.
Pri merjenju toka dotičneja senzorja je najnižja vrednost 3.96 mA najvišja pa 19.51 mA.
Pri merjenju napetosti z uporabo 180 Ohm 5% uporom je najnižja voltaža izmerjena z Vomtmetrom 719 mV najvišja pa 3.580 V.
Torej sklep R = U/I =>
0.719/0.00396 = 181.565656 Ohm
3.580/0.01951 = 183.495643 Ohm
Upoštevati je še potrebno, da so vrednosti izmerjene z navadnim digitalnim unimetrom torej so že v izhodišču odstopanja. Prav tako ima sam senzor natančnost +/- 0.1 mA.
LP Gregor
P.S.
red_mamba, ali mi lahko nenako priskrbiš shemo I-U z OPA. Z OPA se do sedaj še nisem ukvarjal in bi bilo zelo dobro, da končno začnem. Imam tudi izdelek z fotodiodo (s katero zaznavam žarek laserpointerja), ki pa ga tudi nisem rešil z OPA. Glede na tvoja priporočila bila verjetno boljša rešitev OPA. Ali lahko pokomentiraš tudi to rešitev! |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Pet Maj 06, 2005 1:40 pm Naslov sporočila: |
Fotografiral sem dokumentacijo enega frekvenčnega, ki jih imamo v funkciji v podjetju. Gre za frekvenčnega Lenze serije 9300. Imel sem sicer še eno lepšo slovensko razlago (domači frekvenčni pretvorniki INES) a je v tem trenutku žal ne najdem.
Kak bo vhod tokovni ali napetosni se enostavno izbere z jumerjem. |
