plazydor Mojster
Pridružen/-a: Pet Apr 2004 7:43 Prispevkov: 20
Objavljeno: Pon Feb 21, 2005 1:36 pm Naslov sporočila: merilnik frekvence |
Zanima me ali obstaja kakšno integrirano vezje, ki je integriran merilnik frekvence do nekaj kHz. Delam merilnik obratov magneta na števcu hitrosti na avtomobilu. _________________ samo bog ve vse |
Objavljeno: Pon Feb 21, 2005 2:06 pm Naslov sporočila: |
Izidor,
obstaja sprogramiran mikrokontroler (89C2051), opisan v knjigi Programirajmo z Bascom-8051....
Silvo Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 19:06 Prispevkov: 234
Objavljeno: Pon Feb 21, 2005 8:02 pm Naslov sporočila: |
Citiram: | Zanima me ali obstaja kakšno integrirano vezje, ki je integriran merilnik frekvence do nekaj kHz. |
Seveda ICM7216
Podatki iz datasheta:
Functions as a Frequency Counter (DC to 10MHz)
• Four Internal Gate Times: 0.01s, 0.1s, 1s, 10s in
Frequency Counter Mode
• Directly Drives Digits and Segments of Large Multiplexed
LED Displays (Common Anode and Common
Cathode Versions)
• Single Nominal 5V Supply Required
• Highly Stable Oscillator, Uses 1MHz or 10MHz Crystal
• Internally Generated Decimal Points, Interdigit Blanking,
Leading Zero Blanking and Overflow Indication
• Display Off Mode Turns Off Display and Puts Chip Into
Low Power Mode
• Hold and Reset Inputs for Additional Flexibility
Sam imam narejen ta frekevencmeter ter prav lepo dela. |
plazydor Mojster
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 8:34 am Naslov sporočila: |
Silvo.
Hvala za odgovor, sem si pogledal to vezje in mi je kar zanimivo. Omenjaš, da si ga naredli. Ali si ga po predlogi ki je v DataSheet dokumentaciji ali svojega. _________________ samo bog ve vse |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 9:03 am Naslov sporočila: |
V tem trenutku se točno ne spomnim več, ker sem to izdelal že davnooo . Vem, da sem izdelal dve varianti tega frekvencmetra enega sem izdelal po tipični aplikaciji drugi pa, če se ne motim po tisti, ki je bil objavljen v hrvaški reviji SAM pred mnogimi leti. Katerega imam zmontiranega v ohišje v tem trenutku ne vem . Bom zvečer odprl škatlo, da vidim kaj sem not spakiral. |
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 12:01 pm Naslov sporočila: datasheet prosim |
Silvo, a si tako prijazen in pripneš datasheet tega čipa na forum?
Hvala
Vilko _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 12:27 pm Naslov sporočila: |
Citiram: | Silvo, a si tako prijazen in pripneš datasheet tega čipa na forum? | Mislim, da tukaj ne gre pripenjanje zato ga snami od tukaj ***Klik*** |
Objavljeno: Tor Feb 22, 2005 1:23 pm Naslov sporočila: Hvala, Silvo! |
Hvala, Silvo!
