Hondi Novinec
Pridružen/-a: Čet Feb 2005 14:27 Prispevkov: 3
Srečko Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Jan 2005 18:38 Prispevkov: 80
Objavljeno: Čet Feb 03, 2005 9:22 pm Naslov sporočila: |
Kje bi čip lahko nabavil ti ne vem povedati.
Sem pa sam imel opraviti z njim pred kratkim v enem števcu od BMW.
Pri tem števcu ni deloval indikator temperature in KM števec
Notri na vezju sta dva akomulatorja Ni-CD iz katerih je stekla tekočina in je razjedlo nekaj povezav na tiv. te sem premestiv z žičkami in potem je ostalo delovalo vse razen KM števca .
Po kar nekaj mučenja sem dobil dataset od omenjenega čipa in potem poizkusil na mizi števec priključiti po shemi in je delovalo.
No že prej sem mislil ,da je zanič omenjeni čip in sem tudi iskal kje bi ga imeli a brez uspeha .
No na koncu sem tudi s pomočjo sheme ugotovil. da je bila samo prekinjena žica na vtikaču senzorja ,ki daje impulze na diferencjalu.
No če ga potrebuješ za kaj drugega ga mogoče dobiš v kakem števc pri kakem odsluženem avt na kakšnem avto odpadu ali kakem avtomehaniku .
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Hondi Novinec
Objavljeno: Pet Feb 04, 2005 1:33 pm Naslov sporočila: |
hvala za info!
hec je v tem da imam skoraj identičen števec, vendar gre 99% za okvaro omenjenega čipa, saj že ob samem napajanju števec "zabije" na max....
po datasheetu sem pregledal krmiljenje in je zadeva STALNO na masi(izhod) čipa tako da gre cagar na max......
si bom pomagal z drugim števcem... |
