Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 5:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz najvec uporabljam dolgo majhno konicno (0.4 mm pise na vrecki, a sem nekoliko skepticen kar se tice dimenzije pri vrhu) na sliki spodaj. Ni veliko rabljena, le jaz sem tak talent, da sem pogosto zadel ob izolacijo zick in jo seveda prismodil (zazgana plastika od izolacije se nabira na sredini spice, sam pa je nimam namena drgniti stran ker bi samo naredil vec skode kot koristi).
Uporabljal sem jo bolj malo (hobby uporaba; neprimerljivo s kaksno industrujsko uporabo). Deluje enako kot takrat, ko je bila nova, le estetsko ni najlepsa (po moji krivdi). Cin se je lepo prime in se razlije po tistem spodnjem delu, ki je drugacne barve (tam kjer ni nobene umazanije). Ni se zacela razpadati tako kot pri tebi. Tudi sam uporabljam demi vodo in gobico za ciscenje, vecinoma delam s fluitinom, sem pa med ostalim kuril tudi ze en zelo smrdljiv cin, ki je izpuscal ogromne oblake dima (in packarije na spici). Ker sem jo uporabljal tudi za odspajkovanje kaksne malenkosti (kjer s spico odrines nozico komponente stran), bi pricakoval, da bi pri meni "krepnila" prej kot pri tebi.
Ker sem bolj svoh fotograf, je slika slabsa od realnosti - tistega, kar pri zgornjem delu spice (na sliki levo) izgleda kot rja, v resnici sploh ni videti, pa tudi zazgane umazanije je v resnici videti manj kot na tej sliki ... ocitno sem res "dobro" ujel svetlobo. Poskusal sem slikati s flesem, a je rezultat se bolj grozen (izgleda kot bi bila "zlata", kar seveda ni).
Se eno vprasanje: kako vpliva na trajanje spice temperatura spajkanja ? Opazil sem, da ima Weller za isto dimenzijo spice razlicne modele, stevilka v imenu pa pomeni za katero temperaturno obmocje naj bi bila (?) ali nekaj v tem stilu. Nizja stevilka (npr. 6) je za nizjo temperaturo, visja za visjo.
reber Profesionalec
Objavljeno: Sre Nov 02, 2005 9:43 pm Naslov sporočila: |
Saj imam erso RDS80 s katero sem zelo zadovoljen, konice so bistveno bolj vzdržljive od wellerjevih, spajkalna postaja je bolj uporabniško prijazna ima namreč 3 spominske tipke, katerih pa weller nima, ima samo gor-dol.
Šparanje konice s cinom na konici je že stara znanost, ine samo to, da jo je treba po končanem delu pociniti in cin pustiti gor, to je treba delati tudi med delom. Konico obrišeš pred spajkanjem, po spajkanju samo odložiš spajkalnik s cinom na konici. To pa zato, da zaradi vročine oksidira cin in ne konica.
Ker pa dosti delam tudi z smd, bi rad nabavil še eno res dobro postajo za smd, saj ersa RDS80 ni ravno najbolj primerna za to, čeprav je spajkalnik lahek. Weller WSD80 s spajkalnikom WSP80 je za smd res primeren, lahek, majhen, zmogljiv, kvaliteten, ampak konice .... ne, to pa ne, kot da ne bi bile wellerjeve, čeprav so bile v wellerjevi pakungi. Ali so ratal smotani, ali pa so ponaredki ne gre mi v glavo, kako lahko naredijo dobro orodje, ampak konice, to pa ne, pa včasih so bile super kvalitetne.
V Belmet-u sem že bil, z njimi se da lepo pogovort, radi povedo in pokažejo, tako da, grem spet k njim, da vidim, če imajo kakšno primerno postajico za smd. Aha, pa še cenejša je ersa |
reber Profesionalec
