rakun Novinec
Pridružen/-a: Sre Jan 2005 16:30 Prispevkov: 4
Objavljeno: Sre Jan 26, 2005 4:36 pm Naslov sporočila: utripajoča led dioda (čas utripanja) |
Zanima me če lahko izračunam koliko časa bo utripala dioda ki jo priključim na izvor določene napetosti če imam vso karakteristiko od baterije in od led diode.Se pravi glede na številke ki so določene za baterijo in diodo.Ali obstaja kakšna formula.Hvala.
Začetnik |
rakun Novinec
Objavljeno: Sob Jan 29, 2005 2:50 pm Naslov sporočila: |
hvala za pomoč! |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Sob Jan 29, 2005 5:30 pm Naslov sporočila: |
Da tudi jaz odgovorim zlobno - kakršno je pač vprašanje taka je tudi pomoč. Z zgoraj napisanega se enostavno ne da odgovoriti. Običajna led dioda brez kakega dodatnega vezja ne utripa - v koliko gre za kako specialno, je pa potrebno več podatkov. Dvomim, da ima kdo telepatske sposobnosti, da bi ugotovil kaj ti misliš oz. kako diodo imaš |
jp Začetnik
Pridružen/-a: Ned Jun 2004 10:57 Prispevkov: 16 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 29, 2005 9:13 pm Naslov sporočila: |
rakun je napisal/a: | hvala za pomoč! |
"Začetnik" nimaš razloga za nestrpnost. V kolikor boš na forumu sodeloval vsaj vljudno ti bo pomoč, ki jo boš potreboval verjetno v večini tudi realizirana.
Na tvoje skromno vprašanje ti je delno odgovoril že Silvo.
Formula za izračun energije, ki bi jo porabila utripajoča led dioda seveda obstaja, vendar izračun ni enostaven. Morda jo na forumu uspeš dobiti vendar, če jo boš še želel boš moral dati kaj več podatkov.
LP. jp |
rakun Novinec
Objavljeno: Ned Jan 30, 2005 1:43 am Naslov sporočila: sory |
1/4 Duty Cycle
karakteristika diode: electrical and optical characteristic:Ta=25stopinj celzija
pulse rate 2.4Hz (VDD=5V)
operating Voltage:5V-15V
Iv=50mA
Absolute maximum ratings
Operating temperature range:0 stopinj celzija do 70
Storage temperature range:-20stopinj do 85 stopinj
Operating voltage(max):12V
Reverse voltage(max):0,5V
Upam da kaj pomaga.
Še enkrat se opravičujem ker sem bil nestrpen.
Hvala |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Ned Jan 30, 2005 11:35 am Naslov sporočila: |
Imaš mogoče še oznako ali proizvajalca ? Skušaj najti datasheet. V njem boš našel vse podatke. Sicer dvomim, da se da zelo vplivati na frekvenco utripanja. |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 7:53 am Naslov sporočila: Re: utripajoča led dioda (čas utripanja) |
rakun je napisal/a: | Zanima me če lahko izračunam koliko časa bo utripala dioda ki jo priključim na izvor določene napetosti če imam vso karakteristiko od baterije in od led diode.Se pravi glede na številke ki so določene za baterijo in diodo.Ali obstaja kakšna formula.Hvala.
Začetnik |
rešitev tvoje naloge se nahaja nekje med zapiski predmeta Vezja in signali...
Skratka, tvoj signal bi bilo potrebno integrirat (dobit povprečno porabo) in na podlagi informacije o kapaciteti baterije izračunat čas delovanja.
Gavran Mojster
Pridružen/-a: Pon Mar 2004 11:42 Prispevkov: 24
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 1:03 pm Naslov sporočila: |
Takole na hitro:
Tok, ki ga rabiš: 50 mA
Duty cycle: 1/4 (predpostavljam, da gori 1/4 časa in je ugasnjena 3/4 časa)
Torej vzamemo povprečni tok 50/4 = 12,5 mA
Če imaš baterijo 2000 mAh, bo dioda svetila 2000/12,5 = 160 ur. Pri tem smo zanemarili porabo takrat, ko je LED ugasnjena in pa dejstvo, da baterije ni mogoče izprazniti do konca (pa še tolerance podatkov, pa temperaturne odvisnosti pa še kaj). |
Ac|d_Burn Novinec
Pridružen/-a: Čet Apr 2005 21:09 Prispevkov: 2
Objavljeno: Tor Maj 03, 2005 9:33 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima nekaj druga v zvezi z led diodami.In sicer ali se da dobiti 5mm led diode,ki bi bile visokosvetlece,vendar namesto,da bi svetile v snopu bi svetlobo razprsile po nekem prostoru?Pa ce ve kdo tud njihovo ceno ?
Dejan |
Ac|d_Burn Novinec
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 7:02 pm Naslov sporočila: |
Samo tukaj si pa res delezn pomoci...Vsaka vam cast |
nakamichi Novinec
Pridružen/-a: Sob Apr 2005 19:21 Prispevkov: 7 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Maj 09, 2005 9:53 pm Naslov sporočila: |
Sicer je ta forum dokaj majhen in očitno ni do sedaj tega prebral nihče ki bi vedel odgovor na tvoje vprašanje. Če želiš pa lahko pokličeš ali kar odideš v kakšno trgovino z elektroniko, recimo IC ali HTE in tam povprašaš če morda imajo kaj takega na zalogi, oz. si v ICju zadevo poiščeš v Fernelovem katalogu.
L.P. |
