LCD zaslon kamere
plazydor
Pridružen/-a: Pet Apr 2004 7:43
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2005 6:50 pm    Naslov sporočila: LCD zaslon kamere Odgovori s citatom
Kupil bi pokvarjan kamkoder z LCD zaslonom. Glavno je, da dela LCD. Izdelujem eno aplikacoji in ta zaslon je idealen.
Pa srečenga in zdravga
samo bog ve vse
mi3ha
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 15:13
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2005 1:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz prodajam kamero samo najbrž bi bilo to zate predrago 30k?Ima lcd zaslon
Miha
plazydor
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2005 5:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hja res mi finančno nebi šlo, ker za isti denar dobim samostojen 6'' LCD video zaslon. Jaz pa rabim prav od ene pokvarjen kamere zaslon ali pa samo kakšen podoben barvni LCD modul, ker delam nekaj za v avto.
samo bog ve vse
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2005 8:02 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Plazydor,
poišči na bolšjaku kakšen star Gameboy...
peroman
Pridružen/-a: Sre Apr 2004 14:05
Prispevkov: 59
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 11:47 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LCD od GB je skoraj nemogoce uporabit samostojno
plazydor
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2005 10:53 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobil sem na servis kamero, ki se je ne splača popravit in tako sem jo za en pir kupil.
Kamera je MEDION MD 9035 in od te kamere imam zaslon. Proizvajalec tega zaslona pa je UNIPAC. Ali mi lahko pomagate najti kaj več o zaslonu te kamere.
Ko sem malce brskal po netu sm vidu, da so že nekateri uspešno ta zaslonček predeli v vga ali pa video prikazovalnik, samo imajo zelo skope podatke.
samo bog ve vse
s56wie
Pridružen/-a: Ned Apr 2004 0:17
Prispevkov: 54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2005 3:20 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem!
Ko se že ravno pogovarjate o LCD-jih. Ali kdo ve, kako bi se dalo barvni LCD od notebooka uporabiti z mikrokrmilnikom.
Smile
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Yahoo Messenger - naslov
melvin
Pridružen/-a: Sob Jan 2005 23:06
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2005 11:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz izdelujem eno ohišje za računalnik, pravzaprav izdelujem en mini računalnik, pa me zanima ali kdo ve kje bi lahko kupil kakšen poceni LCD zaslonček (velikost najmanj 6", največ 15"). To bi moralo biti priklopljeno na VGA izhod oz. tako, da bom lahko iz računalnika dobil sliko ven. Plošča je od VIA-e prav tako procesor pravzaprav gre za model EPIA M 10000, ki ima VGA in TV-OUT.
Če ima kdo idejo, kje bi se to dalo kupit, pa kako to narediti, naj prosim napiše ker je res nujno.
Če kdo ve kako priklopiti ekran od prenosnika na računalnik bi bilo tudi dobro, ker se da dobiti take ekrane že za 10 tisočakov.
Miran J.
Pridružen/-a: Sre Dec 2004 1:38
Prispevkov: 49
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2005 12:22 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
melvin je napisal/a:
Živjo,
Nabavi LCD monitor za POS opremo (za trgovske blagajne). Samo problem je v tem, da je ta mali LCD zaslon dražji kakor 15'' LCD.
Za priklop CTR ekrana na prenosnik, pa poglej če imaš na prenosniku VGA konektor, ponavadi ga imajo. Če ga ni, je problem, ker je potem potreben poseg v prenosnik in je tudi vprašanje če se da ločiti VGA signal na večpinskim konektorju kateri gre iz matične na LCD panel.
L.P.
MIRAN
Če srečaš v soboto princa na belem konju, še ne pomeni, da je nedelja!
melvin
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2005 4:27 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja... to za POS je pa resnično drago... za ceno 6" LCD-ja si lahko kupim 19" NEC.
Sem mislil kaj poceni, kot je recimo PS ONE LCD, ki je okrog 6 tisočakov, samo ga v Sloveniji ni.
plazydor
Prispevkov: 20
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2005 11:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No projekt predelava LCD zaslona kamere je propadel, ker so ti zasloni narejeni samo za kamkoderje in jih drugje skoraj ni možno uporabljati.
Ker pa imam doma dosti LDR-jev od prenosnikov, bi rad iz njih nekaj naredil. Zanima me kje dobiti (iščem slovenskega zastopnika) za konvertorje. Na internetu sem opazil nekaj teh konverterjev, ki signal iz VGA konektorja pretvorijo v signal, ki ga TFT LCD razume.
Sem pa ob vsen tem brskanju po internetu zasledil, da starejši LCD-ji se z malo predelave brez problema lahko priklopijo na VGA konektor:
http://home1.gte.net/bs/sharp2.html
samo bog ve vse
