Objavljeno: Sob Jan 31, 2004 7:33 pm Naslov sporočila: SAW filter |
LP!
Mogoče tema ne sodi sem ampak v analogno tehniko vendar program je napisan v Bacom-u.
Na starni http://hem.passagen.se/communication/meny.html sem nasel zanimive projekte z TV-VCR tuneri.VF spektralni analizatorji so zelo dragi in si ga v amaterski delavnici ne morem omisliti.Pobrskal sem po kleti in našel en VCR iz katerega sem vzel tuner in mi ga je ratalo oživeti z AVR-jem.Zdaj me zanima kje bi lahko nasel SAW filtre za MF (38,9MHz) ker je MF del VCR-a bil že prej uničen.
iskra Profesionalec
Objavljeno: Pon Feb 02, 2004 8:53 am Naslov sporočila: |
V vsakem TV aparatu (skoraj) , povprašaj v RTV delavnici , stari MF modul od iskrinih TV aparatov ga ima , pa še načrt in pine boš lahko prerisal. Tudi sam se z enim takim malo martram, z izhodom na osciloskop. |
Objavljeno: Tor Feb 03, 2004 7:39 pm Naslov sporočila: scanner 40-860MHz |
LP!
Hvala za odgovor.Težavo sem rešil z TDA7000,uporabil sem ga kot MF ojačevalnik in detektor AM-FM in dobil "zelo dober" rezultat.
V enem načrtu sem našel podatek kako z TDA7000 sprejemati tudi AM tako da imam sprejemnik narejen zdaj se bom malo poigral z prikazom podatkov ali na osciloskop ali pa na PC.Za nastavitev oddajnikov za daljinsko upravljanje pa zadeva deluje zelo dobro.Moj tuner je iz starejsega VCR-a tako da ne deluje v obmocju med 310 in 410 MHz ampak se podatek dobi tudi na drugem harmoniku 610-820MHz.
V prilogi pošiljam blok shemo sprejemnika ki sem ga sestavil.
pozdrav
