LCD: cmc216n02 - 16 znakov, 2 vrstici
Gregor
Pridružen/-a: Pon Dec 2004 10:39
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2004 8:02 pm    Naslov sporočila: lcd (? time) Odgovori s citatom
zivjo.
tole je programcek .bas:
========================================== 1/1 ==
' LCD: cmc216n02 - 16 znakov, 2 vrstici
Dim Lucka As Bit 'deklaracija spremenljivke bitnega tipa
Lucka = 0 'inicializacija spremenljivke
Config Lcd = 16 * 2 'konfiguracija tipa LCD-ja
' konfiguracija pinov
Config Lcdpin = Pin , Db4 = P1.4 , Db5 = P1.5 , Db6 = P1.6 , Db7 = P1.7 , E = P3.7 , Rs = P1.0
'prikljucitev pinov:
' LCD : AT89C2051:
' (1) :(gnd)
' (2)-vdd:(vcc)
' (3)-vee:22kPOT: vcc-22k-gnd
' (4)-rs :p1.0-(12)
' (5)-r/w:(gnd)
' (6)-ena:p3.7-(11)
' (11)-d4:p1.4-(16)
' (12)-d5:p1.5-(17)
' (13)-d6:p1.6-(18 )
' (14)-d7:p1.7-(19)
'lucka na p3.0(2)
Do 'zacetek do-loop zanke (ponavljaj)
Cls 'izbrisi trenutno vsebino lcd-ja
Lcd "Hello world." 'izpisi tekst
Wait 1 'zakasnitev 1 s
Lucka = Not Lucka 'invertiranje vrednosti spremenljivke
P3.0 = Lucka 'postavitev porta 1.1(13) na vrednost spremenljivke lucka
Loop 'konec do-loop zanke (vrni se na "Do")
End 'konec programa
še vedno mi ni uspelo...
Gregor
Gregor
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2004 8:07 pm    Naslov sporočila: one more time Odgovori s citatom
lucka pa le utripa:) ....
eh, le kje sem ga polomu ?!?
Gregor
strobos
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 17:26
Prispevkov: 32
Kraj: LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2004 10:36 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si dal pull up upor iz p1.0 na +5V? Ali pa poskusi uporabit kateri drugi pin namesto p1.0.
Gregor
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2004 11:58 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
preizkušeno s pull-up uporom, a ne dela.
Uporaba drugega pina, kot P1.0, prav tako neuspešna.
help, tisti, ki mu deluje.
Gregor
strobos
Prispevkov: 32
Kraj: LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2004 2:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Edino kar še lahko poskusiš je, da greš zgoraj na options->compiler->LCD in še tam nastaviš parametre in shraniš. Imajo vse žice dobre stike(da ni kje kakšna prekinjena?). Kako je s kontrastom in osvetlitvijo?
Gregor
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2004 3:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
le prva vrstica je crna...
nastavil sem vse, kar mi je padlo na pamet,
a se kar ne deluje. huh.
zice imajo dober kontakt.
kaj pa hitrost? za gen.ure imam uporabljena 39pF kondenzatorja.
je to vredu?
najnovejsa verzija prog.:
$crystal = 12000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = P1.4 , Db5 = P1.5 , Db6 = P1.6 , Db7 = P1.7 , E = P3.7 , Rs = P3.5
' LCD : AT89C2051:
' (1) :(gnd)
' (2)-vdd:(vcc)
' (4)-rs :p3.5-(9)
' (5)-r/w:(gnd)
' (6)-ena:p3.7-(11)
' (11)-d4:p1.4-(16)
' (12)-d5:p1.5-(17)
' (13)-d6:p1.6-(1Cool
' (14)-d7:p1.7-(19)
'lucka na p3.0(2)
End 'konec programa
s skupnimi močmi??Smile
edinole...: lahko kdo preveri:
saj se tako poveze, ane?
' LCD
' (1) :(gnd)
' (2)-vdd:(vcc)
' (4)-rs :
' (5)-r/w:(gnd)
' (6)-ena:
' (11)-d4:
' (12)-d5:
' (13)-d6:
' (14)-d7:
Gregor
strobos
Prispevkov: 32
Kraj: LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2004 5:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko vrtiš potenciometer za kontrast, se spreminja kontrast?
Gregor
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2004 5:37 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja, spreminja se zatemnjenost.
Gregor
Prispevkov: 2077
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2004 7:48 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gregor,
ali imaš na vrhu programa slučajno uporabljen ukaz $sim?
Drugače program izgleda OK, prav tako vezava. Ko vrtiš potenciometer za kontrast, bi se moralo izpisati besedilo, če temu ni tako je lahko napaka v vezju (slab stik ali predober stik tam, kjer ne bi smel biti) ali pa je LCD pregorel...
SimonS
Prispevkov: 181
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2004 3:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmmmm
Mogoce je tu napakica.
Poiskusaj prvo dati ukaz config lcdpin in potem config lcd.
Saj v nasprotnem primeru ti ne more definirati LCDja (ker ne ve katiere pine uporabljas)
Skupaj smo mocnejsi
LP Simon
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2004 7:17 pm    Naslov sporočila: lcd Odgovori s citatom
Ja zelo čudna zadeva,kot so že povedali vzami inštrument in še enkrat preveri vse povezave.Kontrast nastavi tako da se rahlo vidijo vse pike na LCD-ju.Mogoče pa še vprašanje koliko je dolga povezava med LCD-jem in 2051?Ta povezava naj ne bo predolga.
Pa ne pozabi pull up upor na p1.0.
Jero
Pridružen/-a: Čet Feb 2004 12:26
Prispevkov: 29
Kraj: Rakičan
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2005 8:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali si problem že rešil? Lahko probaš najprej malo počakati, npr. wait 1, nato pa initializiraj LCD z ukazom lcdinit(poglej v help-u, nisem prepričan).
tonni
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 9:27
Prispevkov: 108
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2005 6:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ojla
Gregor,ce ti sveti samo zgornja vrsta pomeni,da nimas
pravilne konfiguracije pinov.Kolkr vem je P1 port
open kolektor,kar pomeni da moras dodati pull up upore.
Drug problem pa je da moras nastaviti pine v Options/LCD.
Ne vem sicer zakaj, ce imas ze definirane v programu,ampak
jaz sem enkrat ze imel ta problem.V glavnem moras kot prvo
doseci,da ob vklopu enakomerno svetita obe vrstici,drugace ne
pomagajo nobeni ukazi.Za probo prestavi LCD na P3 port.
Upam da ti bo uspelo.
arthurdent
Pridružen/-a: Sob Mar 2005 21:49
Prispevkov: 29
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 10:01 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo!
V Bascomu je načeloma zadosti, če napišeš samo tole:
LCD "Živijo svet"
Pa če imaš v compiler options pod LCD pravilno definirane pine.
Črna vrstica zgoraj pomeni, da je nekaj narobe z RS in E linijama, se pravi se LCD ne postavi v pravilni režim delovanja. Poglej, kako imaš ti dve liniji dejansko priklopljeni na LCD. Če še to ne pomaga, napravi takole. Takoj v začetek programa, pred DO ukazom daj ukaz LCDINIT, 2051 mi je rad kake bedarije počel. Zato sem z njim samo 1 projekt naredil, pa še nekaj malega sem se z njim mučil..in obupal. Druga varianta je, da se zadeva ne pobere. A tiste lučke ti pol utripajo, ki jih vklapljaš na začetku programa?
Sicer pa, če boš v DO..LOOP zanko vpisal LCD "ABC" se ti bo zgodilo naslednje; po celem displayu boš imel napisano:
ABCABCABCABCABCA
CABCABCABCABCABC
Ker ti bo do loop zanka zafilala celoten buffer LCDja.
Če bi lahko bi pripel še shemo enga mojga zgodnjega projekta, da vidiš kako sem priklopil LCD na 2051, vendar to ni mogoče. Če mi sporočiš mail, ti lahko pomailam.
LP Gorazd
Nisem še videl naprave, ki ni na koncu crknila.
lbozo
Pridružen/-a: Sre Jan 2006 14:24
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 17, 2006 7:37 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gregor, povej mi prosim kako si rešil težavo z LCD displayem.
Jaz imam podobno težavo z 20 * 4 .
Prva in tretja vrstica sta črni in nič ne piše.
Lep pozdrav, Božo
Stran 2 od 3
