Janez Novinec
Pridružen/-a: Pet Jan 2004 23:05 Prispevkov: 7
Objavljeno: Pet Jan 30, 2004 11:28 pm Naslov sporočila: kateri procesor/kontroler |
Kolikor lahko razberem iz člankov o mikroprocesorjih (ali kakor se jim že reče, tile ATMEL in PIC itd), se lahko več ali manj vse funkcije, ki jih načrtujem z vezji serije 4000 (4017, 4093, itd), nadomestijo s temi raznimi PIC-i in podobnim. Kaj bi svetovali začetniku, ki niti tega ne ve, kako se prav reče mikroprocesorjem ? S katerim začeti, kateri je najlažji za učenje ? Primer: če bi kdo rekel, da se je naveličal kontaktorjev in časovnih relejev in bi se želel naučiti dela s krmilniki, bi mu svetoval Moellerjev Easy ali Siemensov Logo ali Omronov Zen ali Mitsubishijevo Alpho, ipd, saj se razumemo ?
Ideja je, da bi s tem procesorjem in ustreznim programom lahko nadomestil kakšne funkcije, ki sem jih do sedaj reševal z vsaj petimi CMOS ali TTL (74xx) vezji. Prednost bi naj bila v tem, da če hočeš funkcijo plate, narejene s TTL ali CMOS spremeniti, jo v večini primerov ne moreš brez spajkalnika, če pa je na plati procesor, pa samo elegantno vtipkaš nov program in izhodni releji že drugače delujejo.... saj je tako ?
Torej - S ČIM začeti ?
Hvala.
_____________________________________________ |
Objavljeno: Sob Jan 31, 2004 6:08 am Naslov sporočila: |
Na to vprašanje boš dobil več različnih odgovorov. Saj veš, vsak cigan hvali svojega konja. No, jaz sem tudi začetnik, in sem začel tako, da sem nabavil Bascom8051 (prodaja AX-elektronika, tukaj) in sem šel na enodnevni tečaj bascoma, ki ga je tudi organiziral AX elektronika, in tam sem se spoznal s prakso in prvimi koraki, potem sem nabavil isto orodje, kot smo delali na tečaju, se pravi programator in testno ploščo. Morda je boljša metoda najprej iti na tečaj in potem nabavljati program. No ja, PC že moraš imeti. Vendar če objavljaš tukaj vprašanja, ga menda imaš.
Tako sem shodil, sedaj sicer še ne vozim formule 1, toda lahko rečem, da skiro že oblvadam.
Opažam pa, da je še drugi svet, veliko bolj popularen, to so AVR-i. Ko sodelujem na Bascom reflektorju, to je neke vrste forum pri avtorju BASCOma na www.mcselec.com nekako opažam, da je bascom8051 nekako opsolete, nekako metuzalem, in da se vse manj ljudi z njim ukvarja.
Kot rečeno, dobil boš več odgovorov!
Srečno izbiro voščim
VIlko |
red_mamba Profesionalec
Objavljeno: Ned Feb 01, 2004 10:12 am Naslov sporočila: |
se strinjam z vikotom, vse manj se uporablja 8051 serija in počasi prevladuje AVR.
PICi in AVRji so praktično enaki po cenah in funkcijah, končna izbira pa je stvar okusa. Za AVR se dobi tudi brezplačen (se dobi za PICe tudi) program za programiranje. Samo se programira v assemblrju, ki pa je za začetnika pretežak.
Za učenje pa priporočam enako kot je že bilo povedano, kakšno razvojno ploščo (za vsako resnejše delo obvezna), BASCOM, kakšna knjiga, po internetu pobrskati za kakimi izvornimi kodami in jih preštudirati, ko se zatakne pa moriti z vprašanji na forumih.
Se bo 300% našel kdo ki bo pomagal dalje. |
Silvo Profesionalec
Objavljeno: Ned Feb 01, 2004 11:18 am Naslov sporočila: |
Citiram: | Samo se programira v assemblrju, ki pa je za začetnika pretežak. |
S tem se ravno ne strinajm. Picassembler je s svojimi 35 instrukcijami relativno enostaven. Instrukcije si je enostavno zapomnit. Problem tiči drugje in to v dobrem poznavanju periferije ki se bo priključila na CPU. Pri raznih Bas%&% -cih ne rabimo poznati nap. kako deluje protokol I2C 1Wire RS232 ... v assemblerju pa je to potrebno dobro poznati saj ni "gotovih" rutin za to ter je treba vse napisat. Vsakemu začetniku priporočam, da vsaj pogleda osnove assemblerja ("zagrižen" elektronik bo vrjetno v osnovi tudi na njem ostal )
Silvo |
Janez Novinec
Objavljeno: Ned Feb 01, 2004 6:26 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore. Se mi zdi, da je kakšen tečaj še res najboljša rešitev, ker zadeva deluje precej zapletena za začetnika. |
Objavljeno: Pon Feb 02, 2004 2:31 pm Naslov sporočila: |
Janez,
da še jaz kakšno rečem...
Zaenkrat tečajev nimamo predvidenih, pač pa toplo priporočam knjigo:
Bascom šolski priročnik http://www.svet-el.si/cgi-bin/okno.cgi?zap_st=75&foo=68
V tej knjigi je razložen Bascom-8051, če pa se ti zdi, da je 8051 malo zastarel (čeprav ti bo veliko ljudi reklo, da temu ni tako...), pa lahko večino znanja, ki ga najdeš v knjigi, uporabiš tudi pri Bascom-AVR jeziku. Oba Bascom-a sta tako podobna, da ko znaš enega, si se naučil oba.
V knjigi so lepo razloženi primeri, kako sprogramiraš mikrokontroler tako, da vklopiš/izklopiš LEDico, rele, LCD, zaznaš tipko in tako dalje... Od enostavnih, do zahtevnih primerov. Knjigi je tudi priložen CD s primeri programov, ki so obdelani v knjigi, dodan pa je tudi Bascom demo program, s katerim lahko takoj začneš programirat.
Če boš potreboval še kakšno pomoč, mi piši.
Nazadnje urejal/a Jure Pon Dec 20, 2004 2:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ProgMan Novinec
Pridružen/-a: Pet Jul 2004 15:30 Prispevkov: 2 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Jul 02, 2004 7:03 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: | Citiram: | Samo se programira v assemblrju, ki pa je za začetnika pretežak. |
Silvo |
Se popolnoma strinjam! ASM-je sploh dobro uporabljati v časovno kritičnih aplikacijah. Poleg tega se določenih problemov z visokonivojskimi jeziki ne da rešiti. Od visoko nivojskih jezikov bi priporočal predvsem Ansi C. |
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 3:51 pm Naslov sporočila: Tečaj? |
Jure,
Razumem, da sedaj ne predvidevate tečaja, toda jeseni pa bi že bil čas, da organizirate ponovno spet kak tečaj. Če boste dodali na tečaju še AVR-e pridem gotovo zraven,
slawc Profesionalec
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 10:15 pm Naslov sporočila: |
Silvo |
S tem se pa jaz ne strinjam popolnoma.
1. Premalo osnovnih ukazov lahko ubija voljo do programiranja. Kaksen bolj zapleten algoritem in par sto-tisoc vrstic kode je tu. Res pa je, da se jih hitro zapomnis.
2. Tudi pri visjih programskih jezikih je potrebno poznati periferijo. Ce zelis uporabiti i2c, ni potrebno uporabiti ze pripravljenih rutin, ce jih programski jezik ze ponuja. V Cju recimo (gcc za AVR mikro teh rutin sploh ni), moram za SPI komunikacijo, UART in ostalo periferijo nastaviti prav vse registre, poznati bite ter jih uporabit med samim delovanjem. Res je, da nekateri prevajalniki ponujajo rutine, ampak vseeno je vsaj osnovno znanje o periferiji res potrebno, vedno se lahko kaj zalomi. Se posebno pri kodi, ki jo nisi napisal sam.
Kar se tice asm... za majhne projekte in mikrote je se vedno nujen, saj C prevajalnik recimo ni ravno primeren za sisteme brez dovolj srama - stack, inicializacija, postavitem samega "sistema".
Kar se pa vecjih sistemov tice... obvezno visji programski jezik, pisanje, vodenje, urejanje, debug projekta s par tisoc vrsticami "C" kode v asm je bolj ali manj mucenje samega sebe. Poleg tega, naj prevajalnik sam skrbi kam bo spravil kaksno spremenljivko, kateri register bo shranil in kateri vrnil. C prevajalniki so danes zelo zelo zelo dobri. BTW, tudi C funkciji se lahko pove, da sploh ne shranjuje registorv na stack, naj vrivajo funkcije in podobno. tako da so tudi primerni za casovno kriticne aplikacije.
Zanimivi so pa DSPji, kjer je asm se vedno the one and only pri optimizaciji racunanja (paralelno procesiranje). _________________ LP,
Slawc |
SimonS Profesionalec
Objavljeno: Pon Jul 05, 2004 3:19 pm Naslov sporočila: |
No dodam se jaz kaksno besedo zraven.
Sam osebno sem zacel z assemblerjem, ker takrat se ni bilo bascoma, c-ja in ostalega. Sicer je res dobro in zelo priporoclivo poznati HW procesorja. Saj sem imel dosti primirov ko neka stvar ni sla in ni sla, in na koncu pogruntas, da naprimer ni postavljena zastavica v dolocenem registru. In ce teh osnov nimas lahko ne nesrecno gledas v temo
Sicer pa je bascom prav super stvar. Jaz ga se vedno uporabljam in nic nimam proti njemu. Res pa da kaksne posebno zahtene rutine napisem v assembljerju in jih kar vkljucim programu bascoma. _________________ Skupaj smo mocnejsi
LP Simon |
sundancer Mojster
Pridružen/-a: Sre Jun 2004 17:18 Prispevkov: 41
