RGB signal
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2004 10:09 pm    Naslov sporočila: RGB signal Odgovori s citatom
Imam TV SONY KV29E1D in DVD YAMADA 6600. Želim priključiti preko RGB SCART kabla, pa nikakor ne morem dobiti sinhronizirane slike. Barve so vse OK, vendar sinhronizacija pa se ne ujame (horizontalno in vertikalno). Ima kdo kakšno idejo zakaj?? Nekje sem slišal da bi morala biti sinhronizacija v zeleni barvi??
satelitko
Pridružen/-a: Pon Apr 2004 14:11
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 6:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neumno vprašanje: Ali imaš povezane vse kontakte v scartu? (21)
Bojan
Prispevkov: 70
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 11:03 pm    Naslov sporočila: RGB Odgovori s citatom
To nikakor ni neumno vprašanje! pini so OK! Če si na spletu pogledaš forume, boš videl da zadeva ni tako enostavna, kot si jo predstavljaš ti! Nekateri celo predlagajo pretvornike zaradi sinhro signala v RGB! Ko dobim načrte od TV ti lahko povem več, ker ne vem kaj TV pričakuje kot RGB signal!
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2004 7:59 pm    Naslov sporočila: rgb Odgovori s citatom
Hm m m !
Vprašanje ni neumno,najprej povej kaj poskušaš priklopiti na rgb vhod?
Pred leti sem delal vmestnik ki je iz igralnih avtomatov pretvarjal sliko v kompozite video in snemal na VCR.Shemo imam še nekje spravljeno in če bo treba jo poiščem.
satelitko
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2004 8:46 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da sem bil narobe razumljen: Nisem mislil, da si ti neumno vprašal, ampak sem to pripisal sebi. Dostikrat še naletim na kak scartr, ki ima povezane samo najnujnejše pino za video in audio, R,G,B so pa na drugih pinih...
Sem imel že kar nekaj opravka s takimi in podobnimi signali, zato mislim, da imaš problem v nastavitvah DVD-ja, ne pa pri Sonyju. (razen, če je tam kak defekt, česar pa jaz seveda od tukaj ne vidim...)
Si poskusil na DVD-ju nastavit kompozit izhod, pa se potem zafrkavat naprej?
Igor K.
Pridružen/-a: Pon Jul 2004 9:13
Prispevkov: 38
Kraj: Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2004 12:03 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer ne razumem ravno kaj misliš pod RGB SCART kabel vedar bi ti rad pojasnil, da je za kompletno sliko premalo samo R-G-B povezava (to so samo signali za posamezne video ojačevalnike v TV), ker potrebuješ še vertikalno in horizontalno sinhronizacijo (ki ni skrita v nobeni barvi), razen če imaš kompozitni video signal, ki vsebuje vse potrebne signale-dvožilni kabel.
Verjetno je problem v SCART kablu, ker nima povezanih vseh pinov(VH-sinhronizacija) ali pa v nekompatibilnosti teh povezav-na DVD so na drugih mestih kot na TV.
Igor
Miran J.
Pridružen/-a: Sre Dec 2004 1:38
Prispevkov: 49
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2005 1:36 am    Naslov sporočila: Skart in RGB Odgovori s citatom
Živjo,
Ne vem če si rešil že problem.
Namreč skoraj noben TV nima več RGB vhoda ali izhoda na scart konektorju, čeprav ima rez. pine. Prvi TV so nekako imeli, oziroma določeni monitorji. Ker pa ponavadi ima vsak TV samo en RGB I/O, le tega ponavadi zasede teletex in OSD. Seveda zraven pa je treba misliti na H sinhro in V sinhro inp.
Miran
Če srečaš v soboto princa na belem konju, še ne pomeni, da je nedelja!
