VF RWS-434 TWS-434 domet?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
Prispevkov: 2073
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2005 12:08 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
povprašaj v kakšnem radioamaterskem servisu, recimo v firmi TSP v Ljubljani ali Miro Čadež prav tako v Lj.
ata
Pridružen/-a: Pon Apr 2004 9:26
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2006 12:53 pm    Naslov sporočila: modul rx tx antene Odgovori s citatom
V reviji ax el. sem v enem izmed člankov prebral da se antene za te module dobijo tukaj.Dobijo se tudi v konradu .Jaz osebno prosim če kdo ve kje v Sloveniji prodajajoPIR sensorjeSentrol.Hvala za odgovor
lp ata
http://www.trivalantene.si/
Prispevkov: 2073
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2006 2:31 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ata,
res se antene dobijo tudi v Trivalu v Kamniku.
Za PIR senzorje pa povprašaj v firmi Marscommerce v Kranju.
ata
Prispevkov: 104
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2006 4:00 pm    Naslov sporočila: VF modul Odgovori s citatom
hvala lepa za informacijo.
ata
peter_nn
Pridružen/-a: Sob Feb 2004 0:07
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2006 8:55 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lp,
Peter
lbozo
Pridružen/-a: Sre Jan 2006 14:24
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 1:01 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen Vilko!
Mene pa zanima, če si rešil problem z dometom 434(tx/rx) in kaj je bil vzrok.
Sam sem namreč naredil pet projektov, ki so kar zadovoljivo delovali, sedaj mi pa eden žre živce z slabim dometom(par metrov) že kar nekaj časa.
Lep pozdrav, Božo
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 6:42 am    Naslov sporočila: Imaš več izkušenj kot jaz Odgovori s citatom
Ibozo,
imaš več izkušenj kot jaz! Jaz sem naredil en sam projekt in to za soseda komando za tovorno dvigalo, dela na razdalji do 15 m.
Ker si naredil že pet uspešnih projektov s temi moduli, sedaj te pa ta eden zafrkava, potem lahko sklepam, da bi lahko bil modul sam najbrž razglašen. Od dolžine antene je bilo tudi veliko odvisno, zanimivo, da bolj kot od napetosti napajanja.. Ne sme biti predolga, najbolje se je obnesla lambda/4.
Če imaš osciloskop, bi veljalo poizkusiti z uglaševanjem nihajnega kroga (saj je samo eden).
lbozo
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala, bom se še malo mučil.
Lep pozdrav, Božo
ivan
Pridružen/-a: Pon Mar 2004 18:49
Prispevkov: 45
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 11:43 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pred kratkim sem se znova malo poigral s temi moduli, pa sem po naklučju prišel do zanimive ugotovitve. Pin 3(Linear data output) na sprejemniku sem preko upora 200 k ohmov povezal na napajalno napetost, + 5 V in bil nemalo presenečen, ko sem na osciloskopu preveril signal na pin 2 Digital data output , ki je bil popovnoma čist, brez vseh motenj, prej pa si videl sam šum. Naredil sem še test prenosa podatkov pri 2400 bitov. Oddajal sem številke ki so se povečevale vsako sekundo.
Prenos je bil dokaj siguren na 30 m, če pa bi zmanjšal hitrosti pa bi bil domet še večji. Antena oddanik 17 cm (lambda/4), sprejemnik 30 cm.
lbozo
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 9:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Ivan, to bom nemudoma preizkusil. Razz
Lep pozdrav, Božo
lbozo
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2007 11:27 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče bo komu prav prišlo, kako sem zelo povečal domet.
Zmanjšal sem hitrost prenosa podatkov iz 2400 na 300 Idea .
Z zvito anteno na oddajniku 17cm(tako da gre vse skupaj v škatlico) sem iz prejšnjih 5 metrov nesigurnega delovanja, dobil vsaj 30 metrov sigurnega delovanja. Antena na sprejemni strani 30 cm. Baterija 12V.
Lep pozdrav, Božo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 7:47 am    Naslov sporočila: dodatno vprašanje Odgovori s citatom
Božo, ali pošiljaš z oddajnikom en in isti bajt venomer, dokler tisščiš tipko in ga sprejemnik končno sprejme, ali pošiljaš telegram nekaj bajtov z crc8 kontrolo, ki ga sprejemnik preverjeno sprejme?
lbozo
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 8:59 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pošiljam šestznakovno kodo(kombinacija številk in črk) na način, kot je to opisano v knjigi "Programiranje mikrokontrolerjev s programskim jezikom Bascom". Ko pritisnem tipko se to pošlje trikrat in se oddajanje preneha.
Lep pozdrav, Božo
Prispevkov: 2073
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lbozo je napisal/a:
Božo,
doseg bi še povečal, če bi pošiljal toliko časa dokler je pritisnjen gumb.
lbozo
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 11:55 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa Jure. Če bom potreboval še večji doseg, bom naredil še to.
Lep pozdrav, Božo
Stran 4 od 5
