MarE Profesionalec
Objavljeno: Ned Nov 21, 2004 10:00 pm Naslov sporočila: FTDI USB čipovje proti cipresi |
Javite se uporabniki FTDI čipovja. AX je zapisan kot distributer, zato predvidevam, da je ta forum pravo mesto za to vprašanje. Zanimajo me konkretne izkušnje. Kako je kaj zadeva stabilna na raznih sistemih, OS-ih in podobono? Ali je kdo preizkušal kje drugje kot v winblowsih?
Sam se bolj nagibam za AN2131, vendar tehtam:
prednosti FT2232C:
- driver je napisan in (recimo) dela
- vržeš v vezje in dela (brez zagonskih stroškov)
- če je kaj narobe (načeloma) lahko težiš FTDI
slabosti FT2232C:
- ni programirljiv
- zelo omejena uporaba dodatnih portov
- kljub raznim izvedenkam zelo omejena uporaba
prednosti AN2131:
- povsem odprta zadeva
- procesor ne služi le "lepljenju" USB na neko vezje
- lahko izvaja tudi poljubno kodo
- vsi FTDI se dajo narest tudi z AN2131
- preverjen tudi na linuxu in MACu
slabosti AN2131:
- več dela s programiranjem
- začetni stroški (visual studio, dev. kit...)
- potencialne težave na raznih platformah
LP,
MarE |
red_mamba Profesionalec
Objavljeno: Pon Nov 22, 2004 8:28 am Naslov sporočila: |
omenjenega čipa sicer nisem uporabljal, sem pa njemu podobnega FT232, ki ima samo 1 RS232 port in nisem imel nikoli problemov.
Hardwer je popolnoma transparenten, inštaliraš gonilnike in ob priklopu dobiš nov RS232 port. Z njim delaš tako kot bi delal z bilokaterim COM portom. Programiraš samo softwer za komunbikacijo z tvojim hardwerom.
Drajverji delujejo brez problema, mislim da ima FTDI drajverje tudi za linux, v razvoju pa so celo za dlančnike in WinCE ter win mobile OS-e.
Na te drajverje pa jaz čakam ker bi rad napisal sofware za ISP programator, tako bi lahko z dlančnikom programiral svoje uCje kar je malo ceneje kot če moraš ravno notebook met za to. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
MarE Profesionalec
Objavljeno: Pon Nov 22, 2004 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa potem z dostopom do virtualnega ser. porta? A se dobi source driverja? Ker jaz bi potem na koncu imel samo en DLL, ki bo znal delat z mojim hardverom.
red_mamba je napisal/a: | v razvoju pa so celo za dlančnike in WinCE ter win mobile OS-e.
Na te drajverje pa jaz čakam ker bi rad napisal sofware za ISP programator, tako bi lahko z dlančnikom programiral svoje uCje kar je malo ceneje kot če moraš ravno notebook met za to. |
OK, se strinjam. Samo bi te razočaral, da so zelo redki dlančniki, ki so tudi USB hosti. Za to boš rabil dodatni hardver.
Hosti so načeloma bolj "požrešni". |
slawc Profesionalec
Objavljeno: Tor Nov 23, 2004 7:35 am Naslov sporočila: |
FTDI ne daje source kode. Dobis pa namesto VCP (virtual com port) driverja DLL knjiznico. Jaz jo uporabljam pri FT245. Nekako se mi zdi bolj prirocna in omogoca hitrejse prenose. Malce poglej po njihovi strani, imajo kar dobro dokumentirano. Ne pa mislit, da je FTDI edini tak cip. Poglej si se od silabs (ex Cygnal) CP2102. Je podoben FT232 le da je manj funkcionalen. Prednost? Poglej kaj je okoli cipa... en kondenzator. Vse ostalo je integrirano. _________________ LP,
Slawc |
