electronix Novinec
Pridružen/-a: Pet Nov 2004 22:37 Prispevkov: 4 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pet Nov 12, 2004 11:06 pm Naslov sporočila: Bascom testna plošča |
A ima kdo kakšne izkušnje z Bascom osnovnim kompletom za programiranje (testna plošča), ki ga prodajajo v AX elektroniki, ker se ogrevam za nakup pa se hočem prepričati ali je vredno denarja. |
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 9:04 am Naslov sporočila: Jaz imam dve |
Z Bascomom in testno ploščo sem se seznanil pred leti na enodnevnem seminarju za Bascom. Vse mi je postalo tako všeč, da sem kar od tam vzel domov vse, kar so sicer tja prinesli z namenom, da vadimo osnovne korake Bascoma. Tako sem prinesel domov Bascom testno ploščo, programator pg302 in adapter za atmela 8252.
Od takrat takorekoč redno testiram programe na testni plošči. Kasneje, ko sem se učil programirati komunikacijo med mikroprocesorji, je bila ena premalo, saj en procesor sam s sabo ne more komunicirati. Tako sem kupil še eno, in sedaj imam dve.
Ja, za začetnika je zelo priporočam, seveda pa sama testna plošča ne bo dovolj.
Opomba: Takrat smo delali na 8051 tehnologiji in sem ostal ne tem nivoju nisem se še 'preselil' na AVR. Stari testni plošči, ki ju imam nista primerni za AVR, nova pa menda je.
Zaključek: Priporočam
SimonS Profesionalec
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 6:07 pm Naslov sporočila: |
Stvar obcutka.
Jaz vedno ko si zamislim nov sistem si najprej naredim ploscico ter potem dodajam, odvzemam, spreminjam, caram itd in ko vse deluje si naredim se "finalno" ploscico. Tako da testne ploscice nisem nikoli uporabljal in jo niti ne pogresam _________________ Skupaj smo mocnejsi
LP Simon |
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 7:55 pm Naslov sporočila: testna plošča |
LP!
Za začetek vsekakor priporočam uporabo testne plošče.Zacetnik bo verjetno preizkušal veliko stvari in vse to se nahaja na testni plošči.Sam sicer več delam z AVR-ji in uporabljam STK200 razvojno ploščo za 8051 pa tisto ki je bila v helpu Bascom-LT-ja zraven pa še en majhen protoboard na katerega lahko dodam tisto kar trenutno rabim.
Vsekakor priporočam nakup.
gep Mojster
Pridružen/-a: Sob Sep 2007 17:43 Prispevkov: 21 Kraj: kranj
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: Re: testna plošča |
Vlado je napisal/a: | LP!
vlado živjo!
Tudi jaz sem začetnik in me malo zanima kje v ljubljani bi lahko dobil te stvarce in po kakšni ceni |
pato90 Profesionalec
Pridružen/-a: Sre Apr 2007 20:10 Prispevkov: 58
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
testne plošče se dobi v hte in ic elektroniki za kar koli drugega pa mi lahko pišeš na mail: pato1990@gmail.com
L.P. |
gep Mojster
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 3:43 pm Naslov sporočila: |
ali je protoboard za bascom dobra katerakoli? |
dkone Profesionalec
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 5:40 pm Naslov sporočila: |
Seveda. Včeraj sem dobil mini pin iz Sveta elektronike po ceni 40€. Poglej v njihovo trgovino. Za ta denar dobiš malo morje in je vredna nakupa. _________________ Lp,Denis |
gep Mojster
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: |
dkone Seveda. Včeraj sem dobil mini pin iz Sveta elektronike po ceni 40€. Poglej v njihovo trgovino. Za ta denar dobiš malo morje in je vredna nakupa.
zdravo
bi bilo tole tudi vredu? PIC Programmer Kit K8048 |
dkone Profesionalec
gep Mojster
dkone Profesionalec
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
[quote="gep"]dkone"]
Da. Seveda namesto minipina uporabiš kar protoboard. Seveda moraš pa pri tem paziti kako boš priključeval. _________________ Lp,Denis |
