tonni Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 9:27 Prispevkov: 108
Objavljeno: Tor Nov 09, 2004 11:43 am Naslov sporočila: siemens c 45 |
ojla
ima kdo razpored konektorja
za siemens c 45.
lp |
kolesar007 Mojster
Pridružen/-a: Čet Jul 2004 9:39 Prispevkov: 22
Objavljeno: Sre Nov 10, 2004 10:38 am Naslov sporočila: |
1 GND - Ground
2 SELF-SERVICE in/out Recognition/control battery charger
3 LOAD in Charging voltage
4 BATTERY out Battery (S25 only)
5 DATA OUT out Data sent (S25 only)
6 DATA IN in Data received (S25 only)
7 Z_CLK - Clock line for accessory bus. Use as DTC In data operation
8 Z_DATA - Data line for accessory bus. Use as CTS in data operation
9 MICG - Ground for microphone
10 MIC in Microphone input
11 AUD out Loudspeaker
12 AUDG - Ground for external speaker |
Objavljeno: Sre Nov 10, 2004 6:41 pm Naslov sporočila: To je skoraj tako kot pri 35 seriji |
To je skoraj tako kot pri 35 seriji.
Ker s 45 nisem delal, sem čakal kaj pride.
Zakaj pa pri DATAIN in DATA out piše S25 only?
Za gotovo vem, da pri C35i to dela.
Kaj pa pri seriji 45, prav gotovo morajo biti tudi pini za dataout in datain?
Objavljeno: Sre Nov 10, 2004 7:51 pm Naslov sporočila: s45 |
Priključki so popolnoma enaki pa tudi AT ukazi .
kolesar007 Mojster
Objavljeno: Čet Nov 11, 2004 8:42 am Naslov sporočila: |
S25 piše zato ker je malo starejši pinout in včas niso imeli vsi mobiteli prenosa podatkov.
LPS |
