dralko Novinec
Pridružen/-a: Čet Nov 2004 7:09 Prispevkov: 6
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 7:13 am Naslov sporočila: DMOS 170W in trafo |
Naredu sm DMOS 170W, zdej pa me nekaj zanima glede napajalnika.
Imam trafo kateri da ven 2x30V 20A, 2x12V 20A, 2x 17V 2A, se da zadevo ponucat za napajalnik ???
Kako zvezati zadevo ???
Če zvežem zaporedno 30 in 12 bo preveč ??? Bo 30 preveč saj piše v navodilih 2x25 ???
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 9:23 am Naslov sporočila: |
Dralko,
pazi na slovenščino! Naslednjič ne bom odgovarjal na tvoja vprašanja!
Transformator je OK, le da je 2x30V malce preveč. Jaz bi odvil nekaj ovojev tako, da bi dobil 2x27V.
Načrt napajalnika najdeš na:
http://www.svet-el.si/download/Brutus%20170W-S.pdf
dralko Novinec
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 9:44 am Naslov sporočila: |
Se oproščam glede slovenščine.
Zanima me zakaj je preveč 2x30, saj v navodilih piše, da je lahko napajalna napetost +-50V. Če priklopim na 2x30 na transformatorju, dobim potem ven +-60 ??? Lahko kdo to razloži.
Se oproščam če je neumno vprašanje samo sem pač bolj nov v elektroniki.
Hvala |
dralko Novinec
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 10:55 am Naslov sporočila: |
Malo sem pregledal forum. Povejte mi če prav razumem.
2x30 V zvežem zaporedno, tako da dobim na sredinskem odcepu 0, na obeh pa + in - 30 V. Do tukaj razumem. Potem + in - peljem na gretz, kjer se usmeri, potem pa vežem še oba kondenzatorja.
Zdej pa me zanima če je napetost potem na izhodu 30 * sqr(2) = +-42,6 glede na nulo.
Razmišljam prav ?
Če je tako potem naj bi bilo tole vredu za DMOS 170W, saj ima specifikacije +-50 ???
Sem ga kje polomu pri razmišljanju?? |
Objavljeno: Pet Nov 05, 2004 7:29 am Naslov sporočila: |
Dralko,
Citiram: | Zdej pa me zanima če je napetost potem na izhodu 30 * sqr(2) = +-42,6 glede na nulo.
Vse si pravilno izračunal, pozabil si na dejstvo, da je +/- 50V Max. napetost, ki povzroči uničenje čipa, kar sem že videl na lastne oči - samo zamisli si, da omrežna napetost malo zaniha navzgor in boš hitro na 50V, ki na tiho odpihne čipe...
dralko Novinec
Objavljeno: Sre Nov 17, 2004 7:44 am Naslov sporočila: |
Samo še eno vprašanje kar se tiče DMOS 170
Kako naj bi delal MUTE ???
Ko prikolopim ojačevalec in je mute vklopljen se ne sliši nič, potem izklopim mute in jačevalec dela normalno. Do tukaj je vse v redu.
Če pa med delovanjem vklopim mute se ne zgodi nič, ojačevalec dela normalno naprej. Je to normalno ali bi se moral zvok utišati ???
LP Andrej |
Objavljeno: Sre Nov 17, 2004 10:17 am Naslov sporočila: |
Citiram: | Če pa med delovanjem vklopim mute se ne zgodi nič, ojačevalec dela normalno naprej. Je to normalno ali bi se moral zvok utišati ??? |
Hmm, to je čudno... ojačevalnik bi moral utihniti! Ali imaš slabo stikalo, ali je kondi prevelik in nekaj sek. traja, da predvajanje utihne ampak mora utihniti.
ervinja Mojster
Pridružen/-a: Čet Jan 2005 18:33 Prispevkov: 26
Objavljeno: Čet Jan 13, 2005 7:35 pm Naslov sporočila: |
jaz imam pa še prvo verzijo kit kompleta samo z enim tda 7294 in me zanima kako močan transformator rabim in velikost hladilnika |
Objavljeno: Pet Jan 14, 2005 12:33 pm Naslov sporočila: |
za 100W ojačevalnik boš potreboval cca. 150W trafo, da pokriješ tudi izgube...
Glede hladilnika ti svetujem, da uporabiš hladilnike za Pentium procesorje, ki imajo vgrajen ventilator.
