strobos Mojster
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 17:26 Prispevkov: 32 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 30, 2004 1:58 pm Naslov sporočila: IR2110 |
Ker delam most(bridge) iz štirih n-kanalnih fetov, sem zaradi problemov vklapljanja zgornjih fetov uporabil ic IR2110 s katerim še imam težave-ne gre mi vklopit zgornjega feta.
Verjetno je problem v napajanju. Prilagam datasheet. Spodnji fet lahko normalno vklopim, zgornjega pa sam čip noče na noben način vklopit.Vss sem povezal s COM, na Vcc sem dal 12V, na stran logike pa 5V in na napajanje 12V. Shutdown funkcija deluje, prav tako vklop spodnjega feta, le zgornjega ne. Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala,
lp. |
smartgsm Mojster
Pridružen/-a: Čet Apr 2004 18:28 Prispevkov: 37
Objavljeno: Tor Nov 16, 2004 1:53 pm Naslov sporočila: :) |
o tem sem ti ze razlagal na drugem forumu.
Mislim da je problem nedelovanja v TEBI, kot cloveku.
Preberi si vso literaturo. Potem pa osciloskop v roke in malo zmerit signale.
Greg |
