Objavljeno: Sre Okt 06, 2004 2:23 pm Naslov sporočila: Senzor za led |
Ali kdo ve, kako izgleda in kako deluje senzor za led?
Prihaja zima in smiselno bo električno odtajati strešne žlebove, da jih led ne skrivi. Smiselno je odtajevati žlebove samo, če je led, senzor temperature ne bo dovolj in nima smiselno odtjevati žlebove, če je temperatura pod ničlo in suho, se pravi v žlebu ni ledu...
VIlko _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
RokR Profesionalec
Objavljeno: Čet Okt 07, 2004 1:53 pm Naslov sporočila: |
Ja takole je to. Jaz bom letos naredil odtaljevalec ledu za zleb, ker si vsako leto kdo tam noge polomi.
In bom kupil cekar zico pri konradu. Sem mislil, da bi bilo pametno dat gor en senzor za temperaturo itd., pa sem se odlocil da bom zico kar prikljucil na strom da bo ene 20W, kar ni pretirano veliko, da se bo to rocno vklopilo, ko bo led zacel viset z zleba. Kabel bom izoliral in polozil na dno zleba, tako da bo viseci del ledu vedno odtajan.
Enostavne stvari vedno delajo! _________________ Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
http://www.rodic.si |
RokR Profesionalec
Objavljeno: Čet Okt 07, 2004 7:55 pm Naslov sporočila: |
Aja sicer sem pa napisal enkrat clanek o DS1620 termostat cipu, ki se ga da enostavno sprogramirat in uporabljat z uC (kodo sem napisal za 89C serijo) ali pa samostojno preko njegovih pinov. Ce hoces ti posljem kodo in clanek. _________________ Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
Objavljeno: Pet Okt 08, 2004 8:37 am Naslov sporočila: Senzor za temeperaturo ni isto kot senzor za led |
Hvala, Rok, toda
senzor za temeperaturo ni isto kot senzor za led.
Ne maram ogrevati hladnega zraka...
vs _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
RokR Profesionalec
Objavljeno: Pet Okt 08, 2004 9:12 am Naslov sporočila: |
Sorry, se nisem slisal za senzor za led. Meni se zdi isto, ce termometer zazna 0 stopinj, da je takrat led. Lahko da tudi ni . Me pa zanimajo tile senzorji. _________________ Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
Iztok Z. Začetnik
Pridružen/-a: Sob Okt 2004 9:45 Prispevkov: 14 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 09, 2004 8:45 pm Naslov sporočila: Re: Senzor za led |
Na tvojem mestu bi uporabil ta kapacitivni senzor.
Preizkušeno dela tudi na led.
PDF specifikacija
andrejj Profesionalec
Pridružen/-a: Tor Apr 2004 17:18 Prispevkov: 53
Objavljeno: Ned Okt 10, 2004 2:36 pm Naslov sporočila: |
Če boš kupil cekas žico, bi mogoče biti izolirana?Saj ta žleb je kovinski.
Objavljeno: Tor Okt 12, 2004 5:17 am Naslov sporočila: Hvala, |
Hvala za sugestije. S kapacitivnim senzorjem nisem še nikoli delal. Nekako zapleteno se mi zdi. Trenutno se ogrevam za mehansko stikalo:
Led je nasilen in drsi v žleb. Postavim mu oviro, ki jo bo premaknil in s tem vklopil kontakt, ki bo vklopil ogrevanje žleba.
Za ogrevanje žleba sem pred leti kupil ogrevalno izolirano žico. Nerodno je dvoje: Med letom je ta žica v žlebu ovira, ker se vanjo zatika listje in ostala umazanija, ki pride od strehe, zato jo položim v žleb samo pozimi, ko odpade listje. Nekako bi se moralo dati realizirati drugače, da bi žleb ogreval od spodnje strani skozi pločevino žleba...
Drugo pa je, do sedaj sem ročno vklapljal in izklapljal ogrevanje, ker je bilo v glavnem v redu, vendar je to taka obveznost, ki bi jo rad prepustil avtomatiki.
Iztok Z. Začetnik
Objavljeno: Tor Okt 12, 2004 2:39 pm Naslov sporočila: Re: Hvala, |
vilko je napisal/a: | ...
Brez zamere, v to pa dvomim. Pri meni na strehi (salonitke) in v žlebu se led naredi in ne premakne niti za mm, skoraj do popolne odgjuge.
BTW, malo za šalo malo zares. Če si bolj ljubitelj elektromehanike imam še drug predlog. Na mestu kjer se nabira led montiraj vzvod, ki ga na vsako cca. uro premakne elektromagnet za nekaj mm, ravno toliko da stisne neko stikalo. Če premika ne bo, to pomeni zaledenelost in z ustrezno avtomatiko ......
... jaz bom ob priliki dal kar cap. senzor bo manj mehanike in avtomatike.
Grelne žice za ta namen pa so že v prodaji in so namensko izdelane ter prilagojene za montažo, ki ne povzroča mašitve žlebov in posebnega vzdrževanja.
Objavljeno: Tor Okt 12, 2004 2:52 pm Naslov sporočila: Potemtakem ne potrebuješ ogrevanih žlebov |
Če led ne pritisne na tvoje žlebove, jih torej ne zvije in upogne, kot meni, potem ne potrebuješ ogrevanja žlebov, saj nimaš nobene škode.
lpv
Iztok Z. Začetnik
Objavljeno: Tor Okt 12, 2004 4:20 pm Naslov sporočila: Re: Potemtakem ne potrebuješ ogrevanih žlebov |
vilko je napisal/a: | Če led ne pritisne na tvoje žlebove, jih torej ne zvije in upogne, kot meni, potem ne potrebuješ ogrevanja žlebov, saj nimaš nobene škode.
lpv
vs |
Ogrevanje žlebov je v osnovi namenjeno preprečitvi pojava ledu v samem žlebu in posledično ledenih sveč. Nima pa tolikšne energetske kapacitete, da bi z njim odtajal ves led, ki se ti verjetno zaradi strme strehe, pomika v žleb. Zato v tvojem primeru najprej potrebuješ snegolove.
