LC omrežni filter
gasper
Pridružen/-a: Sre Sep 2004 9:37
Prispevkov: 2
Kraj: šk loka
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2004 9:53 am    Naslov sporočila: LC omrežni filter Odgovori s citatom
Rad bi izdelal omrežne filtre za filtriranje motenj ki mi jih oddajajo triaki(brum).Izdelal sem dimer za krmiljenje odrskih luči vendar ne vem kakšen filter naj uporabim da se znebim bruma v ozvočenju.Vezje, kako se izračuna elemente,kje se da kupiti dušilke
Moč po kanalu 1kW
zanima me vse po mal
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2004 7:58 am    Naslov sporočila: Filtrianje bo najenostavnejše izvesti na enosmerni strani Odgovori s citatom
Nisem mojster za te zadeve, zato to kar tukaj pišem, jemlji z rezervo.
Razmišljam tako:
Mislim, da za akustiko rabiš dobro in 'čisto' enosmerno napetost, in da se da motnje iz omrežja najlažje očistiti na enosmerni strani.
Seveda pa je potrebno paziti, da ne pride motnja brezžično v mikrofonski vhod, zato so potrebni oklopljenji mikrofonski kabli, ali mikrofonski ojačevalci tik pri mikrofonu, ki spremene impendanco priključka na nizko vrednost, kjer se potem težje inducirajo vanj motnje, še boljše pa je uporabiti brežične mikrofone.
Vilko
gasper
Prispevkov: 2
Kraj: šk loka
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2004 9:42 pm    Naslov sporočila: napaka je na strani triakov Odgovori s citatom
Naj povem da mi je jasno da da imam porobleme s strani dimerjev, ozvočenje je profi tako da dobim brum samo zaradi home-made dimerjev, ki nimajo ustreznih lc filtrov in mi zato oddajajo motnje v omrežje. HELP
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2004 10:07 am    Naslov sporočila: Žal Odgovori s citatom
Žal, o dimmerjih vem samo, ker sem prebral, da onesnažujejo mrežno napetost. Menda ne vsi. To so frekvence, ki so harmonične - mnogokratniki od osnovne omrežne frekvence 50Hz. Seveda so to zvočne frekvence, ki bo morale ostati na omrežni strani usmernika. Seveda pa se na trasformatorju bolje transformirajo kot osnovna omrežna frekvenca, tako da imaš na sekundarju transformatorja te nesnage relativno več. Transformator bolje dela pri višjih frekvencah. To je cel spekter zvočnih frekvenc, ki jih selektivno ne moreš izsejati. Morda bi veljalo se pozanimati, kako regulirati svetlobo / dimmerje predelati tako, da ne bi onesnaževali toliko.
Nimam izkušenj, cuzam iz prstov tisto, kar verjetno že sam veš.
Vilko
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2004 1:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tudi jaz nisem strokovnjak na tem področju vendar se mi zdi, da bo potrebno uporabiti dušilko in kondenzator pri tvojem regulatorju.
Predlagam, da preiščeš internet, kjer je veliko shem za regulacijo vrtenja AC motorja.
Motnje nastajajo zato, ker triak vklopi tudi takrat, ko je AC napetost lahko najvišje. Če bi imel triak, ki vklopi ob prehodu AC napetosti čez 0 V, potem bi bilo motenj bistveno manj.
zlobni
Gost
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 23, 2004 7:30 pm    Naslov sporočila: RC... Odgovori s citatom
Jaz bi se strinjal z Juretom, da najprej poskrbi, da bo tiristor spustil skozi takrat, ko gre napetost skozi 0, takrat imaš najmanj motenj. Najbolj enostavno pa lahko poizkusiš tako, da boš poleg tiristorja dal filter RC člen lahko tudi dušilko (glej internet).
Zanima pa me to ali imaš žarnice 220V na wolframovo nitko, ali kaj posebnega (transformator..??).
Jaz sem imel podobne težave in sem jih rešil na ta način, skrajno pa lahko še poizkusiš še z ločilnimi transformatorji na audio strani?!
LP Bojan
red_mamba
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 16:44
Prispevkov: 181
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2004 7:34 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če boš imel zerocross vklop potem ne bo nič dimanja Very Happy
bo sam ON al pa OFF Wink
Bad things happen to good people all the time for no reason!
123kekec
Gost
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2004 11:11 pm    Naslov sporočila: Re: RC... Odgovori s citatom
zlobni je napisal/a:
LP Bojan
123kekec
Gost
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2004 11:12 pm    Naslov sporočila: Re: RC... Odgovori s citatom
LP Bojan
pogojnik
Pridružen/-a: Sre Okt 2004 21:01
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 1:49 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mogoče bi filter za pralni stroj bil še najbolj enostavna rešitev. Eden je na dovodu, eden pa na programatorju, vsaj pri starejših modelih.
Najbolje je kupiti novega, ker stare po nekaj letih raznese.
RokR
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 9:45
Prispevkov: 127
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2004 6:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, jaz ti kot neprofesionalec povem, da se motenj s triaci z vplivom na odersko glasbo ne bos resil. Sem prestudiral ogromno literature in ti lahko povem, da so oderski dimmerji tako kompleksni zaradi tega, da se jih verjetno ne bos lotil. Lahko naredis samo priblizek... Sad Recimo za okus, tile dimmerji imajo takole po ene 20-40 elementov vsak, da res ni motenj. Sicer pa mislim, da nekaj o tem pise na e-panorami. Veliko srece. Mamba, faca si Very Happy . Sicer pa sem jaz tudi delal tele dimerje za nas bend, pa je hrescalo, kjub prestudirani literaturi. Daj jih na svojo fazo, ampe pa na drugo.
Home automation / pametna hiša / inteligentni dom / interaktivna hiša, medicina, urologija, elektronika, homemade, članki...
http://www.rodic.si
pogojnik
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 8:57 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
odrske luči se lahko regulirajo tudi drugače: v plastično posodo nalij vodo; v tej vodi naj bo ena fiksna elektroda, drugo pa potapljaj postopoma.
Precej nevaren postopek za današnje čase, a najverjetneje ne povzroča nobenih motenj.
razen tega, da te lahko grdo strese, lahko voda tudi zavre, če je posoda premajhna.
Gost
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 10:31 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa če bi poizkusil z RFI (RSO) filtri, kakršni se uporabljajo pri frekvenčnih regulatorjih?
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 7:24 am    Naslov sporočila: Ha, ha, to me spominja, .. Odgovori s citatom
Odgovarjam pogojniku, ki javlja, kako spreminjati jakost odrski luči z vedrom vode ...
To me spominja na moja mlada leta, ko sem kot vojak nekje leta 1964 in nekje v kasarni Batajnica nekje skrit v skladišču na ta način segreval vodo, da sem si odmočil noge in razraljal otiščance na nogah. Takrat vojaki nismo imeli tople vode, razen enkrat na 14 dni, ko smo se tuširali.
Saj ni nič narobe, če kdaj napišemo tudi kaj za hec, pa čeprav je ta moj hec zelo resničen. Vsaj takrat je bil..
Vilko
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:42 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pogojnik,
metoda, ki si jo predlagal morda res deluje, vendar je skrajno nevarna, zato nikomur ne priporočam, da jo uporabi!
Sam se s tem problemom nisem nikoli ukvarjal, vendar sem prepričan, da je na internetu cel kup literature na to temo...
Jaz bi iskal na google-u pod dimmer ali podobno. To bo bolj varno, kot namakati elektrode z 230V napetosti v vodo...
