DMOS 170W čudno pokanje
Lojz
Prispevkov: 62
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2004 2:53 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa kak drugi izvor glasbe - kak prenosni CD - dela enako ?
Z nižjo napajalno napetostjo bi moral najprej poizkusiti s kakšnim usmernikom, ki mu lahko nastavljaš napetost.
Če na ojačevalnik priklopim 300W 4ohm zvočnik in začnem poslušati glasbo začne takoj pokati v zvočniku. Če pa gor priklopim zaporedno ta zvočnik in pa še enega 100W 8ohm pa deluje normalno.
V originalnem datasheet-u sploh ni omenjen 4 ohm zvočnik, ampak 8 in 16 ohm, tako da Rolling Eyes
Opail sem še nekaj: na shemi in na razporedu na TIV sta med sabo zamenjana 10K in 33K upora Idea . Da nima to kakšen vpliv Question
Lojz
|||BUREK|||
Pridružen/-a: Pon Avg 2004 15:15
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2004 3:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če dam za izvor kaj drugega cseeno poka...
A si sigure, da sta upora zamenjana????
Ko bo prepričan mi povej pa bom zamenju.
|||BUREK|||
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2004 4:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo sem si pogledal shemo in kit vezje in mislim, da se motiš. Upora 10k in 33k NISTA zamenjana!
Še vedno ne vem kako bi zmanjšal napetost brez, da bi mi bilo treba kupit še en transformator...(nimam denarja)
strobos
Pridružen/-a: Tor Jan 2004 17:26
Prispevkov: 32
Kraj: LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2004 9:03 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Za test lahko daš par diod zaporedno.
Lojz
Prispevkov: 62
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2004 9:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prav imaš. Embarassed Upora na shemi kit kompleta NISTA zamenjana, sta pa v reviji, kjer je bil objavljen 170W sub woofer ojačevalnik.
Lojz
|||BUREK|||
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2004 8:25 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kam pa naj vežem diode??
Ojačevalnik ima dvojno napajanje +-28V???
A dam nekaj diod na +28V nekaj pa na -28V??
Koliko diod, kakšne diode...?
strobos
Prispevkov: 32
Kraj: LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2004 12:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, na obe strani napajanja daj diode in sicer na obe enako število diod. Npr. če ima ena dioda padec 0,6 V, potem probaš dodajat in vidiš, če bo kaj boljše. Diode lahko daš navadne usmerniške - za test ne rabiš močnih in niso drage. Npr. 1N4008.
|||BUREK|||
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2004 4:28 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko diod pa naj dam na vsako napajanje???
Ene 9 diod??
strobos
Prispevkov: 32
Kraj: LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2004 6:42 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prvo lahko probaš z manj, pa če nebo vredu pa dodajaj dokler neboš imel prave napetosti(35V je napisal Lojz). Po mojem jih bo 7 dovolj (7*0,6V=4,2V) - na eni strani.
Prispevkov: 2069
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 6:43 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Burek,
v kolikor imaš toroidni transformator lahko napetost zmanjšaš relativno enostavno - pač odviješ nekaj ovojev sekundarja.
strobos
Prispevkov: 32
Kraj: LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 10:55 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, če imaš to možnost(v primeru, da ni zalit s plastiko).
|||BUREK|||
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 2:23 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem če bi se s tem igral...
Danes bom šel v conrada po 14 diod.
Bom povedal kako se bo obneslo.
|||BUREK|||
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 6:41 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Šel sem v conrada in se še tam malo posvetoval.
Tisti, ki tam dela mi je rekel, da se mi teh diod ne splača kupovat ker to sigurno ni zaradi prevelike napetosti.
Da bi pa odvil transformator pa tudi ni dobra zamisel, ker potem ne bi več našel točne simetrije.
Predlagal je, da na izhod ojačevacla priklopim osciloskop in če pri pokanju napetost pade na 0V potem je to neka zaščita.
Ker nimam osciloskopa bom šel vprašat na en servis za elektroniko če si ga lahko sposodim.
Samo za to bo potrebno še malo počakat...
Zanima me kakšne zaščite vse se lahko vklapljajo. Vem, da je termična zaščita, a je še kakšna?
strobos
Prispevkov: 32
Kraj: LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 7:04 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Možno, da je zaščita proti prevelikem toku(priklopi kakšen več ohmski zvočnik ali pa dva zaporedno).
Lojz
Prispevkov: 62
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2004 7:52 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če si misliš sposoditi osciloskop na servisu, lahko tam preizkusiš z nižjim napajanjem - sigurno imajo kakšen usmernik.
Problem je skoraj sigurno v zaščiti - zmanjšaj napajanje ali pa povečaj upornost zvočnika Wink Saj lepo piše v navodilih, da je zvočnik lahko 8 ali 16 ohmov in pri kolikšni napetosti so testirali.
Če ne boš poskusil, pač ne boš vedel Laughing
Lojz
Stran 2 od 4
