HM-TRP modul- program
marko11
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 18:00
Prispevkov: 112
Kraj: Ponikve
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 6:18 pm    Naslov sporočila: HM-TRP modul- program Odgovori s citatom
Hi
V SE sem nabavil omenjena modula, ker sem totalni začetnik na temu področju me zanima sledeče:
- ali so moduli že tovarniško sprogramirani ali je potrebno še kaj nastaviti...?
- kako dolga naj bi bila žička za anteno 868MHz in ali je nujno potrebna?
- ali se kaj nastavi, da je sprejemnik oziroma oddajnik?
V uredništvu sem dobil Bascom program za krmiljenje modulov, pa se popolnoma nič ne znajdem, nekaj sem poskušal programirati, pa prosim, če mi kdo pokomentira, pove kaj ni dobro.
V bistvu rabim samo, da mi oddajnik pošlje izmerjeno zunanjo temperaturo (Tz) na sprejemnik in jo izpiše na LCD.
Koda za oddajnik:
'///////////////////////// ODDAJANJE ///////////////////////////////////
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim Rssi_value As Byte
Dim Parameter As Word
Parameter = &HFAAA
Dim A As Byte
Dim Stevec As Byte
Dim Tz As Integer                                           'Zunanja temp.
   If Stevec = 10 Then
      Stevec = 0
         Rssi_value = &H87                                  ' vklopi Rssi
            Waitms 100
               Print "Zunanja temp: " ; Tz
            Waitms 100
         Rssi_value = &H78                                  ' izklopi Rssi
Koda za sprejemnik:
'/////////////////////// Program za HOPE modul HM-TRP 868 ///////////////
'///////////////////////// SPREJEMNIK ///////////////////////////////////
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Parameter = &HFAAA
   Waitms 100
   Tz = Inkey()
      Locate 1 , 1 : Lcd "Zunanja temp: "
      Locate 1 , 14 : Lcd Tz
   Waitms 100
Po spodnji shemi bo priključeno vezje.
In hvala lepa za kakršno koli pomoč
Marko
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2018 8:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marko,
dolžina antene naj bo lambda/4 kar pomeni približno 8,6 cm. Anteno moraš imeti, sicer ne bo nič. Na ebay-u imaš tudi že ustrezne antene za 868 MHz, najdejo se pa tudi pri nas v AXu.
Kar HM-TRP-ju pošlješ po UART-u na TX priključek, to bo on oddal, sprejemni HM TRP bo pa sprejel.
Program in shema izgledata OK.
marko11
Prispevkov: 112
Kraj: Ponikve
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2018 6:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hi
Kaj moram še dodati programu, da se ti parametri vpišejo v modul in upam, da so pravilni? Mogoče bi tukaj vskočil Jure.
Hvala za pomoč in Lp, marko
Dim Frequency As Double
Dim Data_rate As Word
Dim Bandwidth As Double
Dim Deviation As Word
Dim Out_power As Word
Dim Uart_speed As Word
Parameter = &HAAFA
'------------------ Vpis parametrov v HM-TRP iz datasheet stran 4 - 6 --------
Frequency = &HD233BCA100                                    '868000000Hz - operate frequency
Data_rate = &H1E00002580                                    '9600Kbps - UART date rate
Bandwidth = &HB40069                                        '105kHz - receive bandwidth
Deviation = &HA523                                          '35kHz - Module deviation
Out_power = &H9607                                          '+20dBm - Output power
Uart_speed = &HC300002580                                   '9600Kbps  - Modulate data rate
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2018 10:57 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marko,
za vpis parametrov v modul potrebuješ Hope program. V Virtualni Trgovini poišči HM-TRP, tam je link do HM TRP navodila, na tem linku se nahaja program za nastavljanje HM-TRP.
Program se poveže preko COM porta - isto, kot terminal na HM-TRP. Edino v datasheet-u preberi, kako mora biti postavljen priključek Config zato, da boš lahko nastavljal parametre modula.
arksi
Pridružen/-a: Pet Okt 2007 12:13
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 7:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam še jaz eno vprašanje, pa bom nadaljeval kar tukaj.
V nastavitvenem programu od HM-TRP med drugim lahko nastavljamo tudi deviacijo. V datasheetu piše, da se lahko nastavlja deviacija med 10 in 160 KHz.
Zanima me, kakšno optimalno vrednost izbrati za dobro delovanje komunikacije?
Zanima me še kaj pomeni Rx BW nastavitev?
Za lažjo razlago o čem sprašujem prilagam sliko programskega okna.
Prispevkov: 2074
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2018 8:48 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
teh parametrov nikoli nismo spreminjali, ker tudi ni bilo potrebe.
Večja deviacija pomeni, da komunikacija zasede večji frekvenčni spekter (zasede več frekvence). V tem primeru je potrebno tudi razširiti RX BW, saj če ima sprejemnik nastavljen preozek filter, bo filter "porezal" koristne informacije.
Oboje bi bilo smiselno naredit takrat, ko je potrebno povečati hitrost prenosa podatkov, sicer pa ne.
