Preklop na povratno napajanje na USB OTG
G-Rega
Pridružen/-a: Pon Nov 2007 17:05
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2017 2:05 pm    Naslov sporočila: Preklop na povratno napajanje na USB OTG Odgovori s citatom
Imam eno zanimivo vprašanje, za katerega sem premalo podkovan, da bi našel rešitev. Gre namreč takole:
5V 1A napajalnik napaja eno elektroniko s porabo do 100mA. Iz te elektronike gre ven kabel na USB na tablični računalnik (samo 5V in GND), ki tablico napaja a cca. 1A. Vse OK, dokler ne zmanjka toka.
Tablica ima sicer kar nekaj zaloge baterije, tako da je ideja, da bi tablica napajala povratno to elektroniko (samo v primeru, ko ni dovoda 5V) preko istega USB kabla, le da je tokrat treba preklopiti GND še na 4. pin od USB, da se vzpostavi OTG funkcija, ki omogoči, da tablica napaja periferijo.
Potreboval bi nek načrt vezja s čim cenejšimi komponentami, ki bi torej omogočalo sledeče:
- če je dovod, potem se samo napaja periferija in tablica preko 5V
- če dovoda ni, se sklene en signal na GND in vzame povratno napajanje iz tablice (seveda mora vezje vedet, da to ni enako napajanje, da se ne bi preklopilo spet v gornji modus)
- za releje ni prostora
Kakšna ideja?
Grega
G-Rega
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2017 8:44 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Že rešil z micro relejem s porabo 10mA.
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2017 12:57 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaj če bi narisal shemo rešitve in jo objavil na forumu? Mogoče komu pride prav.
G-Rega
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2017 1:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Jure, imaš prav. Priložena je shema.
GND je skupni minus in gre tudi na 5. pin na micro USB konektor
V5IN je dovod +5V iz adapterja
GOTG je izhod na 4. pin micro USB konektorja
V5V je namenjen napajanju vse periferije in gre na 1. pin na micro USB konektor
Izbral sem rele IM23TS, ki na 5V porabi 10mA in ima dvojne kontakte.
Tablica Lenovo Tab2 A7 mi z vso mojo periferijo dela iz baterije več kot 5 ur.
Seveda je USB v tem primeru namenjen samo za napajanje. Kakršni koli Data +/- priklop ni možen. Moja oprema je na tablico povezana preko WiFi.
