Green Egg
Badger
Pridružen/-a: Tor Maj 2016 22:10
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2016 9:15 am    Naslov sporočila: Green Egg Odgovori s citatom
Zdravo,
imam idejo, da bi naredil krmiljenje Green egga.
In sicer je to žar, ki ima na spodnjem in zgornjem delu loputi,
s katerimi reguliraš temperaturo pečenja.
Stvar je podobno jajčku, neke vrste posoda, kjer zakurite oglje in nad njim rešetka za pečenje. V tem "jajčku" lahko pečete več ur pri majhni temperaturi.
http://www.biggreenegg.si/index.php/modeli
No jaz sem se znašel in vse skupaj naredil iz cvetličnih loncev in zadeva funkcionira. Prilepim kako sliko kako zgleda.
Rad bi naredil regulacijo temperature.
Tako, da bi na spodnjo loputo montiral ventilator, ki bi vpihoval zrak od 0-100% in odpiranje - zapiranje zgornje lopute (nek servo motor).
Nekje na mestu pečenja bi bilo temperaturno stikalo.
Mi lahko prosim svetujete in če ima kdo kakšno zamisel kako in s čim naj
bi to stvar reguliral. Ali je to možno doseči z pid regulatorjem npr. kak kitajček REX C-100
Z veseljem bi se podal tudi v svet programiranja. Mi lahko prosim pomagate pri izbiri modulov in kakega "prijaznega" programa.
Zelo bi bil vesel, če bi mi kdo bil pripravljen pokazati, osnove pisanja programa (plačam za inštrukcije).
Že v naprej se vam zahavljujem za vaše predloge in pomoč.
Blaž
igo
Prispevkov: 85
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2016 11:33 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Že izdelan PID regulator ima običajno 2 (do 3) izhode.
Temperatura pod nastavljeno (izhod, ki vklopi grelec), temperatura nad nastavljeno (izhod, ki vklopi ventilator) in nekateri imajo še multifunkcijski alarmni izhod (s parametri določiš, kdaj naj bo aktiven).
Sicer lepo vidiš trenutno temperaturo ( nekateri hkrati prikazujejo tudi nastavljeno), možne funkcije izhodov pa ti niso v prav nikakršno pomoč.
S termočlenom je treba izmeriti temperaturo, vse ostalo pa je potem stvar tvojega programa, kako se bo odzval na meritev.
Recimo z modulom z MAX31855K čipom se da izmeriti zunanjo in notranjo temperaturo, modul se poveže na malo ploščico z mikrokontrolerjem, potem pa se začne "veselica".
Ne bi te rad razočaral, a človeški možgani zmorejo s kombinacijo intuicije in izkušenj v realnem času regulirati nestabilne procese, mikrokontroler pa zna samo tisto, kar piše v programu.
Če povečaš vpihavanje, notranja temperatura najprej upade, a bo po zmanjšanju vpihavanja začelo bolj intenzivno goreti, kot brez tega povečanja+zmanjšanja.
Zaporedje bi bilo torej v stilu:
Dokler je temperatura prenizka
meritev Temp, vpih+20%, 2 sekundi, vpih-18%, 10 sekund
Ob doseženi temperaturi je vpih konstanten in meriš temperaturo vsakih 12 sekund
Ob previsoki temperaturi
meritev Temp, vpih-20%, 2 sekundi, vpih+18%, 10 sekund
Kaj ob vsem tem početi z še izhodno loputo, niti ne vem.
Za povrhu bi moral imeti vsaj v času optimizacije parametrov (časi, za koliko poveča/zmanjša, program priprava žerjavice ali program pečenje, ...) le-te čim bolj pri roki (cel kup potenciometrov, še bolje pa dve tipki in enkoder) in na očeh (lcd zaslon). Potem parametre shraniš in v nadaljevanju nastavljaš le še program ter temperaturo.
Verjetno sem pozabil omeniti, da je dogajanje odvisno tudi od začetne količine oglja in se spremeni ob vsakem dodajanju (beri: spet dodaten parameter, ki bi moral vse ostale shranjene parametre po nekih formulah preračunati, da so primerni za nadaljno uporabo, njihove originalne vrednosti pa se ohranijo).
Skratka ... vsa romantika žara je v drobnih malenkostih, na katere sploh ne pomisliš, ko s časopisom parkrat zamahneš nad ogljem in zbranim naznaniš novo porcijo.
Je pa zato nastavljanje temperature pri plinskem ali električnem žaru povsem trivialno in ... temu primerno ... neromantično.
