Kako kompresor 12 V (10 A) priključiti na 220 V
marejoka
Pridružen/-a: Tor Dec 2015 0:06
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 11, 2015 11:26 pm    Naslov sporočila: Kako kompresor 12 V (10 A) priključiti na 220 V Odgovori s citatom
Kako bi tale kompresor
npr.
http://www.conrad.si/Mini-kompresor,-12-V-21065.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=841139&gclid=CjwKEAiAhaqzBRDNltaS0pW5mWgSJADd7cYD0ssW6HsWTtFKxgYiRLbGlKuAU1qhKZd-jE9bFEo9eBoCko3w_wcB
lahko priključil
preko intervalnega stikala (nastavljivo pulse/pause)
na 220 V vtičnico?
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 4:21 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nič hujšega kot to, da nabaviš ustrezno dimenzioniran napajalnik ali transformator z Greatzom, ki bo zdržal >10A toka. Temu dodaš neko vezje, ki vklaplja/izklaplja takrat, ko to želiš. Jaz bi uporabil tale timer, ki bi mu spremenil program in dodal močnostni rele, saj rele ztnotraj timerja ne zmore za dalj časa zdržati tokove >10A.
marejoka
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 8:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa.
Bi lahko na tako intervalno stikalo skupaj s kompresorjem hkrati priključil še tuljavo
12 V
2,5 W
na (noramalno zaprtem) pnevmatskem elektromagnetnem ventilu.
pause/pulse enako kot pri kompresorju.
hvala, mare
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 8:12 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mare,
po moje bi lahko, saj tako ali tako bi bilo potrebno imeti en močnostni rele za kompresor. Timer pa ima dva delovna kontakta tako da bi z drugim delovnim kontaktom hkrati z vklopom kompresorja, vklapljal tudi tuljavo. Če pa bi moral tuljavo vklapljati neodvisno od komprsorja, bi pa moral bodisi preurediti HWin SW Timerja, ali uporabiti drugo vezje.
marejoka
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:10 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
(Samo) za eno izmed tuljav: (brez kompresorja)
12 V DC 2,5W
24 V DC 2,5 W
http://hypex.si/sl/index/product/id/4460
na elektromagnetnem pnevmatskem ventilu
potrebujem
intervalno stikalo
z nastavljivo dolžino
pauze in
napetosti.
Bi mi ga lahko prosim pomagal najti -
takega z ustreznim izhodnim signalom
na eni izmed spletnih strani:
http://www.conrad.si/?websale8=conrad-slowenien&pi=409658
(Je tole pravo? Nikjer ne vidim izhodne napetosti.)
http://www.conrad.si/Precizno-intervalno-stikalo-Conrad.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=191299
https://www.charter-controls.com/contact-us/
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 12:31 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mare,
treba bi bilo točno napisati, kaj potrebuješ. Nastavljiva pavza in napetost pomeni, da lahko nastavljaš samo pavzo - kaj pa aktivno stanje, a tega nič ne nastavljaš?
Nastavljiva napetost pomeni, da bi se morala napetost na takšnem timerju spreminjati - ampak kako spreminjati? Ne poznam takšnega timerja.
Prva dva linka sta enostavna timerja, kjer se približno nastavi čas vklopa ali izklopa. Na tretjem linku se ne odpre nič pametnega.
marejoka
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 12:45 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Narobe sem napisal.
Nastavljiva dolžina
Pulse
In
Pauze.
Je izhodni signal primeren za 12V DC tuljavo?
Prispevkov: 2071
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 1:16 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
marejoka je napisal/a:
Narobe sem napisal.
Nastavljiva dolžina
Pulse
In
Pauze.
Pri timerju, katerega povezavo sem ti dal jaz, se lahko nastavi tako čas vklopa ali izklopa in to poljubno.
Ta timer ima vgrajen rele. Na ta rele priključiš 12V. Rele potem vklopi/izklopi teh 12V glede na nastavljene časovne intervale.
