Attiny45 in OC1A
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2015 7:54 am    Naslov sporočila: Attiny45 in OC1A Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Omenjeni uC želim uporabiti za nasledno kodo:
' RC5SEND.BAS
' (c) 2003 MCS Electronics
' code based on application note from Ger Langezaal
' +5V <A> Pb.3 for 2313.
' RC5SEND is using TIMER1, no interrupts are used
' The resistor must be connected to the OC1(A) pin , in this case PB.3
$regfile = "attiny45.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 10 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 10
$lib "mcsbyte.lbx"
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
Config Portb.1 = Output
Set Portb.1
Command = 0 ' power on off
Togbit = 0 ' make it 0 or 32 to set the toggle bit
Address = 11
Waitms 50
Rc5send Togbit , Address , Command
Problem se pojavi v prevajanju programa, ker navedeni uC ne pozna izhoda OC1A, kljub temu, da ima pin na Pb.1.
Kako rešiti zadevo, da bi naveden uC lahko uporabil v ta namen.
Da zadeva deluje z v glavi navedenim 2313 je jasno.
Hvala za namige.
LP, stursc
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 11, 2015 4:21 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
RC5 uporablja 16 bitni timer ki ga Tiny45 nima.
Mogoče bo v pomoč tole:
http://www.electro-tech-online.com/threads/36khz-ir-rc5-send-attiny45.133351/
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2015 9:47 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
@Vlado, Hvala za predlog. Sem poskusil. zadeva sicer deluje vendar "na kratko", 30cm. verjetno je problem notranji oscilator, tega pa ne znam (ne razumem datashet-a) nastavit. Bom preveri še z zunanjim kristalom.
Nekaj še ne razumem: Kako normalno naredi sprejemni del RC5 z 8-bitnim Timerjem, ki normalno deluje?
LP, stursc
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2015 11:42 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za kratek doseg je lahko več razlogov.
Mogoče se nosilna frekvenca tvojega oddajnika razlikuje od sprejemne.
IR deluje ponavadi na 36 ali 40 kHz.
Če imaš doma narejen sprejemnik, potem se lahko zgodi da imaš napačen IR senzor, ker se tudi senzorji prodajajo za 36 in 40 kHz.
Tega kar si napisal pa jaz ne razumem.
IR sprejemnik lahko narediš s Tiny45, namreč RC5send uporablja 16bitni timer, rc5 (za sprejem) pa s timerjem 0 oz. 8 bitnim timerjem.
V helpu poišči RC5 in boš našel malo več razlage.
