ne555 čudno deluje
Blisk1
Pridružen/-a: Pon Jan 2015 19:38
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 1:10 pm    Naslov sporočila: ne555 čudno deluje Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pomaga pri temle?
Tole vezje sem naredil in zadeva deluje precej čudno.
Namreč, če se dotaknem plusa ali dam prst na čip ne555, mi na izghodu svetu LED in mi ni jasno zakaj. Gori pa ta vezana iz izhoda na maso.
Deluje kot kakšna induktivna zanka.
Blisk1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 3:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to se dogaja samo talko dolgo, dokler ne pride na 4. pozitivn potencial in NE555 preklopi, potem je vse ok. Pa sem dal 22Kohm upor proti masi na nogo 4. pa ne pomaga nič.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni se vezava zdi malo čudna. Res je, da že leta in leta nisem uporabil 555, vendar je triger po moje vezan na pin 2, in ne na pin 4.
Kako imaš izvedeno proženje, ali je na pinu 4 prisoten minus, prožiš pa z pozitivno napetostjo?
Blisk1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 6:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Ja tam je en pnp transistor, ki odpre in spusti plus na pin 4.
Samo kljub vsemu ni logično, da deluje tako čudno, da mi ob dotiku čipa ali upora zasveti LED.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 7:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Daj celoten načrt vezja, ali pa poskusi pin 4 vezati prek upora (10K) na minus.
Prispevkov: 2065
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 8:44 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če gledam tole stran, potem mora biti pin4 vezan na +Vcc (pin8).
Imaš pa zelo dolgo časovno konstanto (173 sekund).
Če pogledaš sl.14 vidiš, da 2,5M in 100 uF sploh ni več zajet v diagramu stabilnega delovanja.
Blisk1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 9:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure je napisal/a:
Saj je v delovanju šele takrat, ko pride plus na 4.
Ja je 3 minuten interval, kolikor sem gledal je kar nekaj vezij na internetu s še večjim časovnim intervalom.
sicer lahko probam in namesto 2,5M in 100 uF dam not 100k in 10 uF, ampak dvomim, da bo kaj razlike. Ker problem se pojavlja, preden dam na pin 4 plus, s tem sprožim delovanje. Bom vezal 4 na plus in z pin 2 prožil start, da vidim, če bo kaj razlike.
a stable MV google
Lojz
Prispevkov: 62
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2015 10:05 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po moje bi bilo bolje, da bi LED povezal na +12V in ne na reset (4).
Glej prilogo.
Edit:
Pa en upor iz pina 4 na maso, da bo definiran potencial.
Lojz
Blisk1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:40 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala za nasvet, sem spremenil in dal led na plus in na pin 4 upor 22K in žal ni nobene razlike.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 11:18 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Blisk, ali nam lahko zaupaš kaj sploh rabiš?
Ali rabiš en impulz ali pulze na izhodu. Shema po kateri delaš ni tipična za NE555.
Koliko je dolga povezava med pinom 4 in vezjem s katerim prožiš vezje?
Pripni celoten načrt vezja pa bomo lažje pomagali.
Blisk1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 12:00 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Povezava med 4 in transistorjem ni dolga povezava nekaj srednjega ali 4cm na vezju.
Potrebujem pa 3 minutni pulz, da je rele 3 miute vklopljen in 3 minute izklopljen.
Problem ki ga vidim je, da se je nekej naredil nek nihajni krog, ki deluje kot neka indukcijska ali kapacitivna zanka. moram še zmeriti z osciloskopom, če bom kaj našel.
tole je celoten načrt na vhodu je stikalo, s katerim vključim zadevo.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 7:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je na vhodu stikalo za vklop, zakaj potem pin 4 nimaš vezan na +12V?
Ali za napajanje vezja uporabljaš stikalni usmernik?
Blisk1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 12:31 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Ali za napajanje vezja uporabljaš stikalni usmernik? DA
hočem, da se posebej vklopi zadeva.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 5:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Blisk,
naj bom tudi jaz tako kratek in jedrnat kot si ti ki potrebuješ pomoč.
VEZJE DELUJE PRAVILNO, preizkušeno na preizkusni ploščici.
Za kar koli več pa prosim popravi zadnji načrt tako kot smo ti svetovali, ker si prej napisal da si vezje popravil. Na tem načrtu se tega ne vidi.
Blisk1
Prispevkov: 11
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 9:07 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja saj v tem je poanta vezje na protoboardu tudi meni deluje pravilno.
Tako kot je sedaj.
Na ploščici narejeno pa ne, sem spremenil ploščico pa bomo zdaj videli kaj bo.
Če vežem R1 na plus, bo LED svetila, takoj ko priključim napajanje, tega pa ne želim zato je tako kot je.
Dodal sem še upor na maso na pin 4.
