Program za dimmer
damijan
Pridružen/-a: Sre Apr 2014 10:56
Prispevkov: 6
Kraj: Kopriva
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 11:53 am    Naslov sporočila: Program za dimmer Odgovori s citatom
Pozdravjeni
Da bi si malo razširil znanje pri programiranju z bascom 8051, sem napisal
program za dimmer:
regfile = "89c51RD.dat"
$crystal = 12000000
Config Timer0 = Timer , Mode = 1 , Gate = Internal
Enable Timer0
Enable Int0
On Int0 Prekinitev
Set Tcon.0
Dim Milisekunde As byte
Milisekunde = 0
Prekinitev:
Th0 = &HFC
Tl0 = &H18
Start Timer0
Incr Milisekunde
If Milisekunde >= 4 Then
Stop Timer0
Set P2.0
Milisekunde = 0
Else
Reset P2.0
Vendar se je pojavil problem, ker zadeva ne deuje, kot bi želel. Prosil bi vas pomoč, kje sem napravil napako.
Prispevkov: 2064
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2014 10:04 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Damijan,
žal preslabo poznam 8051 družino, da bi lahko dal kompetenten odgovor. Takole na hitro sem program pogledal in nikjer nisem videl, da bi Timer postavil na 0 v začetku programa. Kot rečeno žal ne poznam 8051 družine dovolj podrobno, da bi vedel, ali se Timer avtomatično postavi na 0 ali ne....
Mogoče napiši, kaj ne dela.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2014 4:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žal tudi jaz sem že pozabil družino 8051, bom pa poskusil pomagati.
Za začetek bi bilo dobro da bi nam opisal kako naj bi delal dimer da ne ugibamo.
Ni mi prav jasno zakaj uporabljaš prekinitev na INT0.
V programu imaš:
On Int0 Prekinitev
mogoče bi program po pretečenm času moral iti na to prekinitev, ne pa z neko zunanjo prekinitvijo.
Opiši malo kako naj bi to vezje delovalo in kaj ne deluje tako kot bi želel.
damijan
Prispevkov: 6
Kraj: Kopriva
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2014 4:16 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Timer števca postavim na nič na začetku programa (milisekunde=0) ter še kasneje pred koncem programa. Problem je ker žarnica brli, namesto da bi gorela z minimalno močjo. (mogoče premajhna frekvenca?).
Ko z osciloskopom spremljam dogajanje na žarnici, se mešajo med sabo dve sinusoidi.
damijan
Prispevkov: 6
Kraj: Kopriva
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2014 4:20 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko sinus naredi prehod skozi 0, da detektor zero cross-a inpulz. Ta signal gre potem na INT0, da je odziv prekinitve čim hitrejši. Timer bi potem moral zakasniti vklop triaka.
Prispevkov: 2064
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 8:32 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa krmiliš triak?
damijan
Prispevkov: 6
Kraj: Kopriva
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 6:43 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Triac krmilim preko optokoplerja MOC 3041.
Prispevkov: 2064
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2014 7:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z MOC 3041 ne bo šlo dimmanje, ker ima prehod skozi ničlo. Vzemi navaden optotriac.
damijan
Prispevkov: 6
Kraj: Kopriva
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 9:03 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Jure, bom poizkusil z navadnim, pa da vidim kakšen bo rezultat.
damijan
Prispevkov: 6
Kraj: Kopriva
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 9:57 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem narobe napisal. Je MOC 3023, tako da ta ne bi smel biti problem. Mislim, da je glavni problem v timerju.
