meritve znotraj meja
darko
Pridružen/-a: Sob Okt 2005 18:43
Prispevkov: 32
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:23 am    Naslov sporočila: meritve znotraj meja Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Kje bi našel informacije kako, oz. s čim pomeriti neko el. veličino (R ali L), da bi jo z mikrokrmilnikom pomeril. Dobro npr. med 50 -60 uH -pisk, nad ali pod nastavljeno mejo -Ni dobro -prekinjen pisk.
Možnost vnašanja sprememb veličin,prikaz na LCD..(npr od 130 - 170uH)
Kakršen koli nasvet ali link dobrodošel!
darko
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Darko,
nekaj podobnega je bilo opisanega v spodnjem članku:
Naslov: LC-meter z AT89C2051
Številka: 97
Stran: 42
Leto: 2003
Avtor: Jirži Režek
Seveda bi program bilo potrebno prilagoditi tvojim zahtevam.
Obstaja še boljša reč *klik*. Ta zadeva med drugim meri tudi RLC.
darko
Prispevkov: 32
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:30 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala , Jure!
Merilnik, ki je opisan kot druga možnost je prezahteven, rad bi izmeril npr. vrednost od 50 - 70 uH( pisk- OK).
kar je več ali manj, pa ( pisk NOT OK)
Mogoče bi zadostovalo že meritev upornosti.
Izmeril bi lahko z L-metrom,( ohm-metrom...) ne vem pa na kakšen način bi to vrednost vnesel v kontroler, jo primerjal in izločil meritve ki so večje od vnešene.
Nekaj takega kot termostat. če dosežemo 25 st. se nekaj vklopi...
Brskam že nekaj dni po raznih meni znanih forumih, pa ni nič uporabnega .
Darko
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:52 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Darko,
iz prvega predloga ki ga je predlagal Jure vzemi samo oscilator.
Glede na induktiviteto boš na izhodu dobil različne frekvence. Ta signal pelji na svoj kontroler in meri frekvenco. Če bo frekvenca v mejah imaš "OK" signal, dugače pa napako. Ali pa z oscilatorjem in enim kontrolerjem počneš vse to na njegovem izhodu pa potem imaš signal "OK" "NAPAKA" ki jih pelješ na svoj kontroler ali vezje.
Lahko bi se senzor naredil tudi v diskretni tehniki, vendar bi bilo preveč krame (oscilator, f/U konverter, komparator).
darko
Prispevkov: 32
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:27 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Našel sem to vezje ki ga je predlagal Jure,tudi druge LC metre sem pregledal, večinoma so s PICi, v kar se ne bi poglabljal, ker še bascoma ne obvladam - se učim.(Jirži Režek je pa napisal vse komentarje v svojem jeziku- še ta udarec!)
Poskušam razumeti način merjenja, frekvenca bi bila sigurna primerna,
samo to primerjanje rezultatov kaj je še v mejah in kaj ne več, ne bom znal speljati.O.K. najprej se bom zabrskal v F-meter in bascom, pol pa v meje kaj je OK, in kaj ne.
Darko
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:33 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
darko je napisal/a:
Darko,
primerjanje rezultatov je v Bascomu sila enostavno. Recimo, da imaš spremenljivko Induktivnost, ki si jo izračunal iz frekvence. Za tvoj primer bi napisal takole:
Select Case Induktivnost
Case 50 to 70: Gosub PiskOK 'recimo, da je v tej subrutini napisan nek pisk
Case 0 to 49: Gosub Pisk_NotOK
Case 71 to 100: Gosub Pisk_NotOK
End Select
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Darko,
če si začetnik nam zaupaj s katerim procesorjem delaš.
Mogoče se najde kak primer za merjenje frekvence ki bi ti olajšal delo.
Bomo pomagali da se naučiš kaj več.
darko
Prispevkov: 32
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vidiš, Jure, začetni tečaj je bil premalo za take izzive!
Select/case! To bi pa šlo...
Vlado, kaj naj rečem,...ne vem še, samo da je Atmel in ne PIC.
Pa sheme tudi še nimam naštudirane.
Z nekom, ki ima več izkušenj, bi se rad posvetoval o načrtovanju takega izziva, kako izbrati uC itd...nekaj kopirat in spreminjat program, če ga ne razumeš, je več dela, kot če se lotiš po svoje. Več glav več ve...
Vlado, če te ne gnjavim,a ti lahko pošljem zs?
Darko
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 7:18 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Darko,
lahko pošlješ ZS, ni problem.
Vprašal sem samo ali delaš z Bascom AVR-om ali pa z Bascom8051?
Če se še nisi odločil svetujem AVR.
Prispevkov: 2072
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 11:11 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
darko je napisal/a:
Darko,
namen začetnega tečaja je, da začneš plavati. Marsikomu so se primeri z LEDicami zdeli trapasti, vendar z njimi pokažemo, kako razmišljati, ko programiraš.
Potem pa tipkovnico pod prste in programirat, se učit na lastnih napakah (pametni se učijo na tujih) in si pomagat s primeri na spletu ali z nasveti izkušenejših programerjev.
Mimogrede, za merjenje frekvence je simpatičen primer na strani 183 te knjige., program najdeš tukaj.
darko
Prispevkov: 32
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 2:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure, hvala za spodbudo,veliko je objav na spletu, a kaj ko človek vedno nekaj spregleda.Kupil sem že knjigo "najboljši članki I.in jo prebiram.
Pomembno je začeti na dnu, nadgradnja pa sledi!
No, tudi mikropin tiskanino sem sestavil, proggyja imam, še par stvari moram razčistit, pa bo!
Hvala in LP
Darko
