RS485 - Dobro vedeti
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 7:03 am    Naslov sporočila: RS485 - Dobro vedeti Odgovori s citatom
Z MAX485 delam že kar nekaj časa, a sedaj ugotavljam, da 'sem imel srečo'.
Ni namreč bilo prav važno, kolikšna je verjetnost, da bo sporočilo poslano tudi pravilno sprejeto.
No, te dni sem testiral in z grozo ugotovil, da od 10 sporočil jih vsaj nekaj ne pride pravilnih na drugo stran.
Ker sem imel linijo prav kratko, vse se je dogajalo na delovni mizi, sem smatral, da bi moralo vse 100% priti na drugo stran. Pa ni.
No, sedaj mi tudi to dela, kakor treba.
Kadar se oddajnik preklopi na oddajo, je potrebno čipu pustiti nekaj časa, predno pošiljamo obvestilo, potem pride sporočilo 100% na drugo stran:
      Set Rs485oddaja
      Waitms 5
      Disable Interrupts
      Print #2 , Niz3
      Waitms 40
      Reset Rs485oddaja
RS485oddaja je alias na portpin, ki krmili čip Sprejem/oddaja
Disable/Enable interrupts verjetno ni niti potreben, a je posledica eksperimentiranja z namenom priti do rešitve
Waitms 5 je rešil problem
waitms 40 mora biti toliko dolg, kolikor časa se porabi za prenos dveh bajtov, zavisi od hitrosti prenosa po liniji.
Prispevkov: 2064
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 7:22 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vilko,
no zanimivo, kaj človek ugotovi. Kaj te je pa podžgalo, da si se lotil raziskovanja tega problema?
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 7:29 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekako sem smatral, da povezava dveh mikroprocesorjev na mizi brez motenj mora biti 100%
Delam na novi varianti hišne alarmne-krmilne naprave, sicer na starem konceptu, a z novo komunikacijo in močnešimi mikroprocesoreji.
Vse 4051 bom zamenjal z AVR-i
Prispevkov: 2064
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 7:37 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Točno tako - ampak, kaj prej ni bilo tako? Saj si to imel tudi na seminarju, tam je lepo delalo...
vilko je napisal/a:
Aha, lepo! Ti imaš že vse kable potegnjene, zato ti ni problem uporabiti RS485, jaz bi se tega lotil z brezžičnimi moduli, recimo temi, ki se priklopijo kar na UART, poleg tega pa se jim da izhodno moč nastavljati, zato ker je 100 mW več kot preveč še za tako veliko hišo.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 7:40 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti moduli so zanimivi!
Imate za te module vzorce programiranja v Bascomu?
