senzor gibanja oz. kaj podobnega
Cani
Pridružen/-a: Pon Sep 2013 10:18
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 09, 2013 10:50 am    Naslov sporočila: senzor gibanja oz. kaj podobnega Odgovori s citatom
lep pozdrav vsem, se oglašam kot popoln analfabet na vseh teh področjih in iščem koga za nasvet oz. mogoče tudi za izdelavo enega pripomočka, ki bi ga uporabljala v kinologiji.
Potrebovala bi vrsto senzorja, ki bi z glasnim BIP zvokom označil prehod psa, ki teče po približno 30 cm deski. Gibanje bi moralo biti označeno čisto na izhodu deske, saj je zaželjeno, da pes na tem delu teče in ne preskoči.
Kupiti se da že takšne senzorje, ki merijo silo (torej z težo pritisne na senzor) ampak ti so precej dragi. Moje razmišljanje je šlo v to smer, da bi se dalo tudi meriti prehod telesa, kot npr. ciljna črta pri atletiki. Malo raziskujem kaj je dosegljivo na trgu - npr. laser ali UR (npr. pri varnostnih alarmih) ali foto celice ipd. Ena varianta je bila senzor za vzvratno parkiranje pri avtu, ki se ga dobiti zelo poceni, ampak tukaj ne vem pod kakšnim kotom bi opazil telo ki se giblje (pri tem senzorju je fino, ker ima senzorje, pa žvigač ... torej skoraj vse kar bi potrebovali). Pa še zraven eno napajanje, najbolje baterijsko ali akumulatorček.
tako da prosim kakšnega entuziasta, ki bi bil pripravljen za en tak projekt, krijem stroške, samo da bi bila ideja zeeeelo "low budget", ker smo v kinologiji bolj brez denarja. Če bi zadevica dobro delovala, pa bi bilo mogoče še kaj interesentov, ki bi kupili kaj takega. Verjetno bi za takšno izdelavo potrebovali več informacij. Lahko tudi na ZS.
Prispevkov: 807
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 6:51 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer mi ni čisto jasno, kaj je potrebno, a nekako razumem, da bi prišel v poštev bodisi PIR (Pasivni infrardeči senzo gibanja), ki bi pa imel zaslonko, da bi zaznal gibanje le v določeni smeri, torej ciljne črte. Cenene PIR senzorje se dobil v Merkurju, Bauhausu, OBI-ju, izhod vežeš na kak električni zvonec, na senzorju pa nastaviš prav kratek čas vzbujanja. Treba bi bilo probat.
Ima pa taka rešitev slabo stran : 220V napajanja, kar je na terenu (pasjem tekmovališču) težko zagotoviti pa še zelo previdno je treba delati.
Tak senzor se sicer da predelati na nižjo napetost. (Nekoč je bil na Svetu elektronike članek, kako to narediti, lahko ti ta članek pošljem po e-pošti) in potem namesto zvonca priklopiš brenčač, piskač ali kaj takega, kar se tudi dobi v prodajalnah z elektronskimi elementi.
Seveda pa je to le prvi osnutek ideje, na kateri bi bilo potrebno delati.
Predvidevam, da je važen čas, ki ga porabi pes od starta do cilja. Dalo bi se postaviti dva taka senzorja, na startu in na cilju in oba priklopiti na mikroprocesor, ki bi čas prikazal na ekranu.
