Xmega in več prekinitev
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila: Xmega in več prekinitev Odgovori s citatom
Malce se učim Xmego in njene posebnosti proti navadnim megam.
Zanima me, če prav razumem da je mogoče uporabljati več zunanjih prekinitev s proženjem preko port pina? Namreč, rabil bi prekinitev ob pritisku na touch screen ter dve prekinitvi ob obračanju dveh enkoderjev.
Če prav razumem sta prekinitvi dve: int0 in int1. torej na vsakem portu lahko uporabim dve?
recimo primer kode:
   Portcfg_mpcmask = &B00100000                            'Pin F.5
   Portf_pin5ctrl = Bits(opc1 , Opc0 , Isc1)
   Portf_int0mask = &B00100000
   Portcfg_mpcmask = &B00000001                             'Pin H.0
   Porth_pin5ctrl = Bits(opc1 , Opc0 , Isc1)
   Porth_int0mask = &B01000000
   Portcfg_mpcmask = &B00000010                             'Pin H.1
   Porth_int1mask = &B10000000
   On Portf_int0 Touch_int
   Enable Portf_int0 , Lo
   On Porth_int0 Enkoder_u
   Enable Porth_int0 , Lo
   On Porth_int1 Enkoder_i
   Enable Porth_int1 , Lo
bi to delalo?
Prispevkov: 2065
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 8:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojla,
pri nas se žal nihče ni ukvarjal s tem. Mogoče najdeš kaj na forumu MCS.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 9:04 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, nekaj za začetek sem našel, tako da po gornjem postopku vse prekinitve delajo. Moram pa še naštudirati glede prioritet in kaj bi se zgodilo če pride med izvajanjem ene prekinitve do druge.
Namreč, na xmegi imam barvni LCD320x240, pa je že pisanje nanj kar zahtevno opravilo zanjo( bmp sliko nariše v slabi sekundi, dve vrstici fontov velikosti 40x28 pa napiše cca 5x v sekundi, nič več), kar pomeni da bo treba vso ostalo periferijo dati ja interrupte, saj jih bo drugače procesor premalokrat gledal. Ja, za tak display bi že rabil kakšen ARM.
Z enkoderjem ste se že kaj ukvarjali? Trenutno imam naročenega, čakam da pride in potem se bom malče poigral z njim.
Prispevkov: 2065
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 1:02 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oj,
z enkoderjem na XMEGA ne, pač pa na AVR-jih.
Na MCS forumu sem videl, da so nekateri poganjali GLCD-je precej uspešno, nisem se pa poglabljal v to.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok, bom pogledal, saj ne more biti kaj dosti razlike. Hvala!
Saj ne bi izbral xmege, ampak še ta je počasna kaj šele mega...s tem da xmego "overclockam" na 48MHz.
RudiP
Prispevkov: 128
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 4:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Bo potreba izbrati kaj iz družine LPCxxxx ?
Lep pozdrav !
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pavle,
če ti nemščina ni tuja, poglej:
http://www.bascom-forum.de/showthread.php?2198-ATXMEGA-kleines-einmaleins-Erste-Schritte-mit-ATxmega
Tudi nekaj primerov za tvoj displej boš našel na tem forumu v drugi temi.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 6:09 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlado, hvala. Sem našel ta forum, ja. Prav od tam sem uporabil rutine za SSD1289 kontroler, ki je v mojem LCDju. Nemščino za silo razumem, ravno tako da ni preveč problem.
Tam se veliko najde. Sicer je razloženo tako, da moraš že nekaj znati, tako da se potem igram, pa enkrat uspe. Moraš vedeti da sem v xmegi totalen laik, prvič resno delam z njo. So pa malenkostne razlike, ravno take da te bega in nekaj ne dela. Drugače se definira porte, drugače se deklarira I2C...
Trenutno sem uspešno združil lcd, enkoder, dva kanala DA pa še par malenkosti.
Delam pa na usmerniku...naj bi imel 40V in 5-6A...
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2013 10:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spet težim... Embarassed namreč...ali je res poceni kitajski enkoder kriv za toliko težav? Šteje, pa ne šteje, pa šteje nazaj...
Sem za finto vzel tiny13 in gor vezal samo enkoder ter uporabil ukaz encoder(portb.1itd)... Pa tudi tam včasih šteje naprej in nazaj, ko vrtim v isti smeri. Torej je lahko kriva samo slaba kvaliteta. Dal sem kodnenzatorje, pa upore, pa ni nič bolje.
Trenutno sem stvar sicer rešil programsko, a me zanima v čem je poanta? Enkoderji so, kot rečeno, kitajski, iz ebaja, 10 dolarjev za 10 kosov Confused
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 6:55 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pavle,
ali imaš zunanje pull up upore na pinih za enkoder?
Če jih nimaš poskusi z njimi, sem imel podobno težavo in je pomagalo.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2013 7:17 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, te dni sem se intenzivno ukvarjal s tem. Poskusil sem tudi z zunanjimi pull-up upori, ja, pa z RC členom, pa ni kaj dosti pomagalo. Poskusil sem celo vmes dati 40106 schmitt triger, pa je bilo isto...
Zdaj sem zadevo rešil tako, da sem izključno za branje enkoderja uporabil in sprogramiral tiny13, kateri v zanki gleda samo vhode enkoderja ter potem na en ali drugi pin pošlje pulz fiksne dolžine, ki ga potem zazna xmega. Naredil sem tako, da ko enkrat začnem vrteti v eno smer ne gre v drugo, dokler enkoder ne stoji pri miru cca 200 ms. Enkoderji so bili cca pol evra po kosu in za ta denar je očitno to... No, ampak kljub tiny-u zraven je zdaj, ko dela še vedno cenejši kot kakšen profi iz farnella.
Sem ga pa dal na osciloskop in malce se vidijo občasni bounce pulzi, sicer niso videti veliki, a očitno dovolj za delat zgago...
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pavle,
če boš hodil kaj v Ljubljano ti dam enkoder (iz AX-a) da se prepričaš ali je vse to zaradi tvojega enkoderja.
Jaz sem jih uporabljal in delali so OK.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 28, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo. Nenazadnje lahko tudi kupim enega, saj ni tak denar, kot vidim. Na pogled je podoben mojemu, a videz lahko vara...
