ATTINY4313
senna
Pridružen/-a: Čet Jun 2011 21:14
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2013 10:41 pm    Naslov sporočila: ATTINY4313 Odgovori s citatom
Imam problem, in sicer: program, ki deluje na attiny2313 na 4313 ne deluje! Zanimivo je tudi, da imam v ciljnem vezju 4313 in če spremenim $regfile = "attiny4313.dat" v $regfile = "attiny2313.dat" zadeva deluje! Bolj natančno: TEŽAVE SO PRI KONFIGURACIJI TIMERJA0 KOT PWM!
Prilagam samo del programa, kjer se vidi konfiguracija timerjev (timer 1 deluje). A je komu jasno kaj bi lahko bilo, predvidevam da datoteka attiny4313.dat?
$crystal = 8000000
Config Timer0 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 'clear up pomeni, da pri 0 LED ugasnjena, pri 255 pa prižgana
Config Timer1 = Pwm , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Config Portb.2 = Output 'rdeča
Config Portb.3 = Output 'zelena
Config Portd.5 = Output 'plava
'Rdeča
Pwm0a = 255 'rdeča
Pwm1a = 0 'zelena
Pwm0b = 0 'plava
Wait 1
'Plava
Pwm0a = 0 'rdeča
Pwm1a = 0 'zelena
Pwm0b = 255 'plava
Wait 1
'Zelena
Pwm0a = 0 'rdeča
Pwm1a = 255 'zelena
Pwm0b = 0 'plava
Wait 1
'Vse
Pwm0a = 255 'rdeča
Pwm1a = 255 'zelena
Pwm0b = 255 'plava
Wait 1
Prosim za pomoč!
Hvala, Boris
Prispevkov: 2065
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 10:18 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Boris,
kaj pa ne dela?
Si preveril 4314.dat datoteko, če se ujema z datasheetom?
senna
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 10:36 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure, problem sem imel s prostorom, nisem mogel vse "stlačiti" v attiny2313 in zato sem vstavil v ciljno vezje novi procesor atiny4313. V skrajšani verziji programa, ki je deloval na 2313 in bi moral tudi na 4313 sem spremenil le $regfile = "attiny2313.dat" v $regfile = "attiny4313.dat" in zadeva več ni delovala. Napaka je vezana na konfiguracijo timerja0. V priponki je napaka!
V datoteko ATTINY4313.DAT se ne zastopom!?
Hvala za pomoč!
Lp, Boris
Prispevkov: 2065
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 11:03 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Boris,
no, program sem prevedel in ni bilo težav s prevajanjem. Uporabljam ver. 2.0.7.3, mogoče je to problem.
Poizkusi novejšo verzijo Bascom-AVR.
senna
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 11:22 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure, 100krat hvala za tvoj čas! Problem je torej v verziji! A je bilo pri prevajanju v programu $regfile = "attiny4313.dat"?
Hvala!
Lp, Boris
Prispevkov: 2065
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
senna je napisal/a:
Seveda!
senna
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure, z demo verzijo tudi meni deluje! Kako je z nakupom nove verzije? Lahko o tem preko foruma ali raje zasebno?
Lp, Boris
Prispevkov: 2065
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 7:20 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
senna je napisal/a:
Boris,
lepo, da dela!
Licenčna verzija je na voljo na tem linku.
