Novi VF moduli
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednja
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2013 9:31 am    Naslov sporočila: Novi VF moduli Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem,
če še niste zasledili članka v reviji Svet elektronike, ga najdete tukaj.
Novi VF moduli so predvsem manjši, cenejši in bolj zanesljivi. Vsi programi za oddajnik ali sprejemnik ostanejo isti.
Več si preberite v članku.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 15, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure, mene pa zanima če imate ali boste imeli kakšen sprejemni modul, ki bi deloval na 3V? Imam namreč problemček: ura/termometer/barometer z brezžičnim modulom, ki slabo vleče, pa bi najraje zamenjal Rx in TX(sem že uglaševal, pa ni efekta). tile novi modulčki izgledajo sper, ampak TX modul ima napajanje od 2,2V naprej, sprejemni pa šele od 3,6V. Ker ura deluje na dva AA bateriji, je problem Sad
Predvsem imam občutek da v moji uri ravno RX slabo deluje...
ipulko
Pridružen/-a: Pon Jul 2013 12:06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 1:00 pm    Naslov sporočila: Novi VF modul - RFM83C! Odgovori s citatom
pred kratkim sem uporabil nova RX in TX VF modula RFM83C in RFM85.
V vezju sem ju zamenjal s starejšimi, vendar mi sprejemni modul RFM83C ni sprejemal od oddajnega RFM85. Nato sem novi sprejemni modul spet zamenjal s strejšim, pa je zadeva delovala. Zanima me, če je kdo že uporabljal ta nova RFM modula, da bi mi lahko kako pomagal.
Z novim VF modulom in sicer sprejemnim RFM83C
imam problem, ne sprejema mi signala od oddajnika. Sem ta modul zamenjal s starejšim, kateri pa deluje. Mi lahko kdo pomaga, v čem je težava. Napajanje je 5 V.
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 1:27 pm    Naslov sporočila: Re: Novi VF modul - RFM83C! Odgovori s citatom
ipulko je napisal/a:
Seveda sem jih preizkusil in uporabljal. Sprejemnik dela brez problemov. Isti program dela.
Mogoče bi bilo za preverit Baudno hitrost v programu, ali ima sprejemnik mikrokontroler kvarc iste vrednosti kot oddajni?
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2014 1:48 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jure, sklepam da so ti novi moduli enostavnejši za programiranje kot RFM22B? te dni se igram s temi RFM22B in se mi zdijo komplicirani Sad preveč je nastavitev...raje bi kaj enostavnejšega, pa da kolikor-toliko "zihr" deluje.
Pa na spletni strani pod programi nekako ne najdem demo programov, ki naj bi bili za te nove modulčke?
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 8:16 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, te moduli so malo bolj komplicirani, zato poizkusi HM-TRP, modul ima doseg cca. 2 km. Modul povežeš na UART AVR-ja.
Program za HM-TRP (in še za druge zanimive zadeve) najdeš na naši UK strani.
Prav za RFM22 je program na tej strani. Jaz se s temi moduli nisem ukvarjal.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 9:38 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za pojasnila in linke. Nisem pomislil na UK stran...
Zaenkrat bom tele linke malo preštudiral, potem se pa enkrat oglasim pri vas, da nekaj nabavim. Mogoče že v petek, če ste tudi do 16-ih v pisarni...
LP; Pavle
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 2:15 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LP; Pavle
Pavle, lahko prideš, prej pokliči, da sodelavec Samo ne bi prej odšel, načeloma je tukaj do 16 ure, jaz grem v petek malce prej.
mucek.g
Pridružen/-a: Tor Feb 2014 21:25
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2014 6:59 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za HM-TRP lahko tudi sam potrdim, da se super obnesejo!
LP, g
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hm...jaz načeloma ne rabim pokrivat take razdalje...pri meni bo tam 10-20m, nič več (ja, pa en zid vmes). Seveda pa mora biti ta komunikacija "zihr", zato razmišljam da bi dal dva kompleta - enega na 433MHz in drugega na 868MHz - če bo na enem motnja, bo še drugi delal.
BTW...se mi zdi da sem uspel enega RFM22B skurit - pomotoma sem dal napajanje na 5V Embarassed
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 9:57 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na hitro naj dodam ugotovitve za modul HM TRP, da ne bo še kdo imel podobnih težav...testiral sem pogovarjanje dveh takih modulov med seboj.
Prvo, najpomembnejše: ko oddaš telegram, je treba počakati cca 100ms preden se prebere odgovor, sicer ne sprejme nič. Če oddajaš nazaj v tem času modul tudi ne sprejme, kar se vidi v tem da zelena ledica NE zasveti. Očitno nekaj čas traja, da modul preklopi iz oddaje na sprejem.
Po mojih ugotovitvah ni potrebe po inicializaciji in"factory reset" na začetku programa, saj si modul zapomni vse nastavitve tudi po izklopu napajanja. frekvenca, oddajna moč... Vse to ostane. Tako lahko s hopejevim programom nastavimo te parametre in ostanejo shranjeni. Ne vem, kako je s tem pri drugih modulih, ali se tudi zapomnijo nastavitve ali ne...
Edino se mi zdi da ob zagonu potrebuje malce časa, da se inicializira...Jure, tukaj bi mogoče prav prišlo, če zaupaš, kako je s tem pri vaših daljincih: koliko časa po pritisku tipke začneš oddajo?
Nisem pa še čisto ugotovil finte v dveh ukazih za jakost signala: 87 piše da je jakost koristnega signala(Wireless signal strength when receiving useful data), torej to naj bi sporočilo kvaliteto signala, ko je modul sprejel nekaj koristnega?
Drugi je ukaz 78, ki naj bi vrnil "Disturb wireless signal strength", kar jaz razumem nekako kot jakost motenj, ali kako? Jure, v vašem programu si ti to razložil drugače, in sicer vklop in izklop monitorja jakosti ali nekaj podobnega...imaš okoli tega kaj več informacij?
Namreč, glede na ostale module in datasheet-e moram priznati da je datasheet za ta modul prav nemarno skop...
fbenn9
Pridružen/-a: Sre Apr 2014 20:23
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 5:28 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni, je mogoče kdo delal s temi rfm 83,85 moduli, tako, da je na sprejemniku dobil logično ena? namreč potrebujem samo 1 ali 0.
Prosim za vsak komentar, vezavo itd...
Lp!
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2014 6:19 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, če na oddajnik pripelješ signal z nulami in enkami, boš tudi na izhodu sprejemnika dobil enako. Jaz sem na hitro to testiral in deluje...vezal sem pa enostavno: iz Tx uarta prvega avrja na vhod oddajnika, iz izhoda sprejemnika pa na RX uarta drugega avrja.
stursc
Prispevkov: 109
Kraj: Ravne
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 10:44 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Končno sem tudi sam priklopil na napetost TRP modul, povezal na PC in sprogramiral parametre. Do tukaj vse OK, naprej pa ?
Torej imam priklopljen 1 modul preko Minipin in AVR.
Zaustavilo se je pri sprejemu na modul kot tudi pri oddaji modula.
Modul imam nastavljen na 433.920MHz. Za TX sem poskušal uporabiti daljinček z znanimi parametri in sem na te parametre nastavil tudi modul.
Žal modul ne sprejema daljinčka, zelena led ostaja "mrtva".
Potem sem v AVR vprogramil TX program. Modul gre na TX, signal rdeče LED deluje, detektor VF signala pa kaže bore malo napram klasičnemu daljinčku. Pri dolgem oddajanju kode se vmes prižiga zelena LED.
Kasneje sem modul priklopil na terminal in ugotovil, da se pri pošiljanju daljše kode modul resetira, to je pa tudi posledica prižiganja zelene LED.
Naj povem še, da pri resetu modula detektor VF signala signalizila 10X in več VF signala kot pri sami oddaji. Toliko bi pričakoval, glede na moč modula ob normalni oddaji.
Ali je res možna komunikacija med le temi moduli ali bi moral sprejemati tudi drugega daljinčka z istimi parametri ?
Prosim uporabnike z izkušnjami za komentar in pomoč.
LP,stursc
Prispevkov: 2075
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2014 10:52 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HM-TRP moduli delujejo na 868 MHz, ne na 433 MHz.
Če si nastavljal eno modul na 433 MHz, potem bi moral nastaviti tudi drugega.
Pri nastavitvah lahko tudi nastaviš izhodno moč. Modul iz trgovine, tak kot je, ima doseg preko 2 km s kratko žično anteno.
Pazi na napajalno napetost, če je višja od 3,6V si module poslal v večna lovišča.
Takole na hitro težko še kaj več rečem. Vsekakor pa ne vidim razloga za uporabo HM-TRP z drugimi moduli - namreč, HM-TRP je transiver in če na drugi strani nimaš transiverja, potem rajši uporabi kaj drugega.
Stran 1 od 4
