Razporeditve barve (paric) UTP kabla
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila: Razporeditve barve (paric) UTP kabla Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Obračam se na vas ker imam en problem.
Prijatelju sem napeljal 58m mrežnega kabla. Povezava ne dela (iz modema v računalnik).
Možnih je več napak:
-dolžina kabla
-motnje kabla (poleg UTP kabla še zraven poteka kabl za kablsko.Poleg tega je kabel napeljan po podstrešju, po steni in pod zemljo v drugo hišo)
-napačen razpored žičk
Zvezal sem po tem zaporedju:
Kasneje sem še našel drugo zaporedje, namenjen računalnik-računalnik.
Baje se tudi uporablja če je daljši kabel.
Zelo lepo bi prosil za nasvet, da lahko jutri kolegu dokončam zadevo.
Najlepša hvala za pomoč in razumevanje.
LPM
bglazar
Pridružen/-a: Pet Avg 2005 14:18
Prispevkov: 36
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 11:32 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravilna je prva možnost; A-A. Priljubljena je tudi B-B, ki pa jo standard odsvetuje. Glavno, da so parice pravilno razporejene.
A-B je crossover kabel in se uporablja za povezavo npr. dveh računalnikon ali pa dveh stikal.
Moralo bi delovati. Mogoče so kakšne prevelike sofazne motnje. Poizkusi s prenosnikom.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 5:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravilno je oboje, ali A-A ali pa B-B. Sicer ne bom trdil okoli tega, kaj standard odsvetuje, a še nisem zasledil, da bi odsvetoval b varianto. Še več, večina kupljenih kablov uporablja ravno varianto B.
Ni pa prav A-B. Če ne deluje, je slabo narejen RJ konektor. Imej s seboj več konektorjev in če ne dela, menjaj enega, poskusi, menjaj še drugega. Če še ne dela, je lahko kje poškodovan kabel (poškodba ob vlečenju?).
Seveda bi bilo lažje, če bi imel LAN tester... Sicer lahko tako po kmečko preizkusiš tudi z ohmmetrom - pin na pin mora iti skozi. Pomembni pa so pini 1-2 ( mora biti ista parica) in 3-6 (mora spet biti ista parica). Ostali pini se ne uporabljajo ob navadni LAN povezavi, ampak samo pri gigabit-u.
MadMax
Prispevkov: 90
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 6:08 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res, kot pravi protoncek, večinoma se uporablja B vezava. Razlika pri barvah je korak pletenja.
Nima pa protonček prav v predzadnjem in zadnjem stavku. 4-žična povezava na novejši Gbit mrežni opremi mnogokrat povzroči, da mreža deluje na samo 10, čeprav bi lahko na 100Mbit, kot je bilo to nepisano pravilo pri 10/100 opremi.
Za crossover pa je že napisal bglazar, z dopolnilom, da marsikatera novejša mrežna oprema (sploh Gbitna) avtomatsko detektira in ustrezno "popravi".
Stiskanje konektorjev se zdi enostavno, a ob nikakvi kvaliteti dandanašnjih se ni za zanašat na "mora delat, saj obvladam!".
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 6:34 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Posebej ob slabih kleščah...moje prve so bile plastične...treba je tudi pazit, kakšni so: ali za mehki ali za trdi kabel!!!
Glede povezave - Nekaj časa je imela nečakinja po istem kablu internet in TV, pa je vse delalo brezhibno..sicer nikoli, če je le možno, ne prakticiram povezave samo po dveh paricah.
Čeprav v bistvu tudi delovanje na 10Mbit ne moti, saj večina sploh nima tako hitrega interneta. Razen, če imaš optiko in torrente na 300%😛
MadMax
Prispevkov: 90
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 7:01 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo za internet res ne, a kaj kmalu pride na vrsto premetavanje filetkov med čarunalniki.
Res, za trdi/mehki kabel ni vseeno. Pa so včasih konektorji bili jasno ločljivi kateri so za kaj, danes jih je že skoraj nemogoče ločit... Verjetno so že kar isti....
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če dobro pogledaš od strani ima za mehki kabel dva zobka, za trdi pa tri. Je pa včasih res težko to videti, ja.
Bolj je težava v tem, da prodajalci ne vedo, da sploh obstajata dve verziji. Ali imajo samo eno ali drugo, videl pa sem že v isti škatli nametane obe sorti...
MadMax
Prispevkov: 90
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako naj bi bilo, ja.
Tisti z 2 zobkoma (v isti ravnini) za mehak kabel, da ga predre po sredini.
In s tremi, cik-cak, da predre izolacijo in objame drat.
Sicer nisem ravno potrošen po tem planu, a vseeno namenoma kupujem vsakič v drugi štacuni, pa že dolgo nisem zasledil "tapravih" konektorjev za trdo žico...
Prispevkov: 2067
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 8:09 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ja, to še posebej velja z Interdiskont kleščami Confused
marc
Prispevkov: 243
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 12:11 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Drug dan sem naredil B tip vezavo in zadeva je "zalavfala" v prvo.
Klešče znajo biti kar problem. Sploh tiste plastične. Jaz sem si jih sposodil iz firme.
Hvala vsem za mnenja in pomoč.
crto
Pridružen/-a: Sre Jan 2005 13:23
Prispevkov: 12
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 6:52 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dve shemi sta zato ker se ena shema (tista ki se začne z zeleno) uporablja za računalniške mreže druga (oranžna ) pa za telekomunikacijo, tako bi naj bilo lažje že po kablih ločiti kaj je kaj, ampak vsak uporablja kaj mu je ljubše in ni nobene razlike med A in B (razen v barvah).
A - B pa je cross over in je namenjen direktni uporabi računalnik računalnik (zato da rx obrneš na tx in obratno).
Lep pozdrav
